Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
La simulation pour les nuls (par Francisbr)
Message » 21 Fév 2008 17:46
DIGORA a écrit:On arrive à 2,62 μs de temps de descente, mais c'est pour les 8V ou les 6,4V ?
2,62 µs est le temps de descente pour passer de 90% (soit +3,2V) à 10% (soit -3,2V).
C'est donc pour une excursion de 6,4V.
Francis
Francisbr
Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Message » 21 Fév 2008 19:25
Donc on a 2,44V /µS ??
Dans toute tes simulations, pourrais tu me dire quel ampli est le plus rapide ?
DIGORA
Inscription Forum: 19 Aoû 2006 20:31
Message » 29 Fév 2008 20:21
DIGORA a écrit:Donc on a 2,44V /µS ?
Oui.
Le temps de descente de 2,62 µs correspond à une bande passante théorique de F-3 = 0,35 / tm = 0,35 / 2,62 µ = 134 kHz
Par contre le temps de montée est beaucoup plus court ce qui donne une réponse sur signal carré non symétrique.
DIGORA a écrit:Dans toute tes simulations, pourrais tu me dire quel ampli est le plus rapide ?
L'amplificateur le plus rapide parmi les schémas simulés pour le forum Audax, c'est à dire celui qui a la bande passante la plus étendue, est le 8W de l'Audiophile (F-3 = 1,7 MHz) :
http://perso.wanadoo.fr/francis.audio2/ ... schema.xls
Le 20 W d'Hiraga, qui a servit d'exemple pour le tutoriel, est encore plus rapide avec une bande passante de 2,1 MHz.
Francis Brooke
Francisbr
ouvrir un fichier *.cir sous Orcad
Message » 04 Mai 2008 13:45
Bonjour à tous
Les fichiers *.cir sont ils spécifiques à Micro-Cap (je ne pense pas ?..)
j'essaye de les ouvrir sous Orcad, mais je n'arrive pas obtenir autres choses que le contenu du fichier texte !! :oops:
SVP comment faut il faire pour retrouver ces jois schémas sous Orcad-Spice ??
merci d'avance pour votre aide
Quentin8
Inscription Forum: 24 Juin 2007 15:43
Message » 04 Mai 2008 14:49
Quentin8 a écrit:Les fichiers *.cir sont ils spécifiques à Micro-Cap (je ne pense pas ?..)
Le .cir est effectivement un fichier texte adapté à Micro-cap.
Le format d'Orcad est probablement différent (je vais vérifier).
Francis Brooke
Francisbr
format pour les fichiers micro-ap
Message » 04 Mai 2008 15:12
D'accord,
merci d'avance,
il doit bien y avoir une manipulation à trouver.
Je me demande bien sinon quel serait l'éqiuvalent pour des fichiers Orcad-Spice !! ??
Quentin8
Formule
Message » 03 Juin 2008 21:11
Bonsoir toutes et tous,
Francis, je vous vois utiliser une formule afin de déterminer la fréquence de coupure haute d'un système à l'aide du temps de descente d' un système.
Dans cette formule, vous faites intervenir une constante 0,35. Je serais curieux de savoir d'où vous connaissez cette formule ou si c'est une formule empirique.
Merci d'avance.
Max.
MaxS
Inscription Forum: 22 Fév 2007 12:23
Message » 04 Juin 2008 20:11
MaxS a écrit:Francis, je vous vois utiliser une formule afin de déterminer la fréquence de coupure haute d'un système à l'aide du temps de descente d' un système.
Cette formule est basée sur le comportement d'un filtre du premier ordre.
Prenons un filtre passe-bas du premier ordre constitué d'une résistance R et d'un condensateur C.
La réponse à un échelon unité est de la forme 1-exp(-t/tau) avec tau = constante de temps = RC.
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cha ... ndensateur
La réponse part donc de 0 pour le temps initial t=0 pour tendre vers 1 lorsque le temps t est très grand.
Si on appelle t1 le temps pour lequel la réponse est égale à 10% du maxi, on a la relation 0,1 = 1-exp(-t1/tau)
Si on appelle t2 le temps pour lequel la réponse est égale à 90% du maxi, on a la relation 0,9 = 1-exp(-t2/tau)
Le temps de montée tm pour passer de 10 à 90% est donc tm = t2-t1 = tau*(Ln(0,9)-Ln(0,1)) ~ tau*2,2
Par ailleurs la fréquence de coupure f-3 de ce filtre du premier ordre est f-3 = 1/(2*Pi*tau)
En remplaçant tau par tm / 2,2, on obtient f-3 ~ 2,2 / (2*Pi*tm) soit f-3 ~ 0,35 / tm
Cordialement.
Francis Brooke
Francisbr
Message » 17 Nov 2009 0:53
Juste un petit mot pour dire que j'ai mis à jour le document :
http://pagesperso-orange.fr/francis.audio2/MicroCap_for_dummies.pdf
avec l'ajout du calcul de la distorsion d'intermodulation.
Cordialement.
Francis Brooke
Francisbr
Message » 17 Nov 2009 0:56
Francisbr a écrit:Un de mes projets consiste à créer une feuille Excel pour cette extraction des paramètres Spice.
Elle sera publiée ici prochainement.
C'est ici :
http://pagesperso-orange.fr/francis.audio2/Modelisation_transistor.pdf
Francis Brooke
Francisbr
Message » 17 Nov 2009 20:57
Merci Francis pour ce manuel, qui j'en suis certain, intéresse beaucoup de personnes...timides :lol:
Cordialement,
Frédéric
frederic75
Inscription Forum: 09 Aoû 2004 20:04
Message » 21 Mar 2010 18:18
Salut Francis
Est ce que TON 8W serrait utilisable tel quel pour amplifier un aigu ?
http://francis.audio.monsite.wanadoo.fr/page4.html
http://monsite.orange.fr/francis.audio/ ... cture1.gif
Il se placerait comment dans ton classement ?
Tu connais quelqu'un qui en a déjà réalisé un ?
CUDA
Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
Message » 07 Avr 2010 15:05
J'ai une petite question ? Comment peut-on mesure la puissance de sortie d'ampli avec micro-cap je sèche sur cette manip.
mich.ryckbosch
Inscription Forum: 28 Oct 2008 9:48
Message » 07 Avr 2010 16:45
CUDA a écrit:Est ce que TON 8W serrait utilisable tel quel pour amplifier un aigu ?
Compte-tenu de sa puissance, il est effectivement dédié à l'aigu ou à un médium haut-rendement.
CUDA a écrit:Il se placerait comment dans ton classement ?
Je regarde ça ce week-end.
CUDA a écrit:Tu connais quelqu'un qui en a déjà réalisé un ?
Plusieurs personnes ont réalisées mon 60W.
Pour le 8W, je n'ai pas encore eu de retour.
mich.ryckbosch a écrit:J'ai une petite question ? Comment peut-on mesure la puissance de sortie d'ampli avec micro-cap je sèche sur cette manip.
La puissance de sortie maximale est calculée en fonction de la tension de sortie maximale sans trop d'écrêtage (H3/H1=1%) avec un signal sinus 1kHz et une résistance de charge de 5,5 ohm.
Cordialement.
Francis Brooke
Francisbr
Message » 07 Avr 2010 16:50
mich.ryckbosch
Retourner vers Outils & Logiciels
