Etant en train de faire ma salle dediee au sous-sol, je demandais ce que donnerait 2 sub JBL 4645C dans ma salle de 30m2, sachant qu'avec mon ecran de 3m et mes 4.15m de large, je serais contraint de mettre les 2 biblios G/D sur leur pied devant les caisson (decalee vers l'interieur des caissons, elles ne doivent pas masquer grand chose de l'event et du HP)
Je pourrais aussi les poser dessus, mais ca me semble un peu haut, le 4645c faisant 1m ...
Les biblios font 25cm de large, les pieds 12cm. Un 4645C fait 68cm de large.
http://www.jblpro.com/pub/cinema/4645c.pdf
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Un JBL 4645C avec une biblio devant lui ?
- shacard
- Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
bonjour shacard
pour bien connaitre le 4645 ;deux dans 30 metres carres oublies de suite ca va etre "un carnage auditif"
un seul 4645 est optimum pour 35/40 metres carres ,ce caisson est destine a de grandes pieces
dans ton cas le resultat sera bien meilleur si tu reste sur un seul 4645 et tu peux me croire il n'y aura pas de manque
a+ et bon choix
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
a+ et bon choix
- gentlegiant
- Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
gentlegiant a écrit:pour bien connaitre le 4645 ;deux dans 30 metres carres oublies de suite ca va etre "un carnage auditif"
Pourquoi un carnage ? Une fois egalise, chaque caisson sera 2 fois moins solicite qu'avec un seul, non ?
En fait, avec mes 2.18m de hauteur sous plafond (-qq cm pour la moquette et la sous-couche), il ne me resterait que ~8cm entre le haut de l'ecran et le plafond si je case un 4645c couche sous l'ecran. Meme si la plafond sera noir, je trouve que ca fait peu.
D'ou l'idee de mettre le caisson sur le cote, mais en hifi, je crains que ca n'aille pas avec cette source decentree.
- shacard
Ton 4645c tu vas l'amplifier et le filtrer avec quoi ?
- ozata1
- Inscription Forum: 29 Jan 2006 20:04
ozata1 a écrit:Ton 4645c tu vas l'amplifier et le filtrer avec quoi ?
Je ne sais pas encore. Sur le papier, un Crown XTI 2000 semble avoir de bon atout :
http://www.crownaudio.com/pdf/amps/139472.pdf
- shacard
Hello,
Aucune crainte de carnage avec les 4645C
Perso j'en utilise deux dans une piece de 25m² et ca fonctionne tres bien. Mon experience est qu'avec deux caisson on parvient beaucoup mieux a remplir la piece de grave de facon plus uniforme, avec un seul caisson c'est bcp plus complique (meme en l'egalisant, le resultat n'est pas le meme).
Pour ce qui est de mettre la biblio devant sur un pied, ca ne devrait pas poser de probleme non plus. A condition d'utiliser un pied pas trop mastoc
Je vois que tu comptes les egaliser, excellente idee car les 4645C necessitent un correction B6 pour s'exprimer le mieux possible. Le Crown XTi integre un DSP de base qui devrait deja te permettre de bien commencer, bon choix ! Il y a la serie DSi qui est identique au XTi mais dont le DSP est pre-charge avec les parametres des JBL serie cinema.
- HT4ever
- Inscription Forum: 03 Fév 2002 2:00
Y a t il un intérêt d'avoir un filtre si on branche directement l'ampli du sub à la sortie RCA .1 de l'ampli HC ?
- ozata1
Le prix de ce produit ?
- ozata1
Qu'est ce que le B6 ?
As tu tester les pré-réglages JBL du DSI ? Y 'en a t il un spécifique au 4645c ?
PS : je sais je pose trop de question
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
- ozata1
Hello,
Je n'ai pas d'experience directe avec les Crown XTi ou DSi mais suivant le manuel des DSi il y a un pre-reglage pour les caissons JBL 4641 et 4642. Le 4641 est la version moins puissante du 4645C (utilise un HP 2241H au lieu d'un 2242H) mais le volume du caisson et le tube bass reflex sont identiques et il necessite aussi le meme type de correction. Donc je suppose que le DSP incorpore au DSi fait les pre-reglages requis pour ce caisson.
Correction B6 c'est un boost qui intervient a la frequence de coupure basse du caisson, de telle maniere a creer une legere bosse a cette frequence permettant d'etendre le spectre de reproduction un peu plus vers le bas. La courbe en bleu sur le lien suivant peut te donner une idee de ce que c'est
http://sound.westhost.com/articles/cs-f2.gif
Quand a l'interet du filtre avant l'ampli, si tu utilises la sortie .1 de l'ampli effectivement ce n'est pas necessaire, tu peux brancher tout de suite. Mais bon un petit filtre avec egalisation et quelques parametres reglables (genre phase et subsonic) facilite toujours le placement et l'optimisation du caisson. Via l'ampli a part la frequence de coupure il n'y a pas grand chose sur lequel tu peux intervenir
![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
- HT4ever
Avec le DSI il faudrait le "CINEMA PROCESSOR" avec le 8M car dans ce dernier il n'y a pas d'entrée RCA ou XLR.
donc en tout il faudrait 3 éléments de chez Crown. ![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
- ozata1
Hello,
Pourquoi faudrait-il ces 3 elements ?
Les amplis DSi ont des entrees symetrique sur bornier type Phoenix donc c'est facile de faire un petit cable DIY pour convertir ca en XLR ou en RCA asymetrique.
Pas de soucis et pas besoin du DSi-8M... A moins que tu veuilles un systeme de pre-ecoute complet comme dans les vrais cinema
Ca peut etre utile et pratique lorsque tu as un booth separe de la salle HC mais dans 99% des cas c'est pas necessaire
- HT4ever
il faudrait peut être mettre un lien dans la section DIY qui ont sûrement plus d'expérience avec ce sub. ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- ozata1
hello
je confirme: 1. on peut descendre bas dans une piece moyenne (on a pas dit 10m2). il existe notamment des produits acoustiques et trucs acoustiques pour cela (résonnateur de Hemholtz etc)
2. la propreté du grave et le faible niveau de distortion (bien nourri , paramétré) du 4645C est étonnant. c'est un sub qui peut autant faire trembler une maison (perso je recommande une paire aussi: localisation, modes propres de piece) que donner un tres bon grave musical (pas monotonique) dans une piece moyenne (20m carré et plus).
300w suffisent deja par caisson (800-1200 dans grande pieces de 40-60m carrés)
je me rappelle au debut mes 2 4645C, nourris par un simple 2x150w @8ohms et deja.. wow.
along time ago in another galaxy
[/img]
- CinemaDigital
- Inscription Forum: 15 Jan 2004 15:18
25 messages
