Type : AMPLI de puissance + PRE
Marque : ROTEL
Modèle et options : RB 981 + RC 871
Prix de vente : 470 €
Département où la marchandise est visible : 86
Possibilité d'expédition : Oui avec assurance
Montant des frais d'expédition : FDP inclus Chronopost assuré
Etat de la marchandise : Ampli TBE + Pré Moyen (aspect peinture)
Numéro de série : sur demande
Documentation conservée : PDF
Description et commentaires :
Cet ensemble a servi en mode bridgé pour l'alimentation d'un caisson passif, donc ampli peu sollicité. Aspect peinture du pré moyen (voir photo), mais état de fonctionnement nickel.
L'ensemble est indissociable.
(je me sépare également du Primare A30.2 visible sur la photo) suspendu
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29877386
_*AMPLI RB 981 :*_
*Puissance de sortie continue* 130 watts par canal
(20 Hz à 20 kHz, 0,03 %, 8 ohms)
*Puissance de sortie en mode ponté en mono* 360 watts par canal
(20 Hz à 20 kHz, 0,1 %, 8 ohms)
*Distorsion harmonique totale* (20 Hz-20 kHz, 8 ohms) < 0.03 %
*Distorsion d’intermodulation* (60 Hz : 7 kHz, 4:1) < 0.03 %
*Réponse en fréquence* ( + 0.5 dB, -3 dB) 4 Hz à 100 kHz
*Facteur d’amortissement* (20-20,000 Hz, 8 ohms) 500
*Impédance des enceintes* (mode normal) 4 ohms minimum
*Rapport signal/bruit* (IHF A network) 120 dB
*Impédance d’entrée/Sensibilité* 33 kohms/1.0 volt
*Alimentation* 115 Volts, 60 Hz ou
230 Volts, 50 Hz. Consommation 400 Watts
*Dimensions* (L, H, P) 440 x 121 x 327 mm
*Poids (net) *10.3 kg
_*PRE RC 971 :
*_
Distorsion harmonique totale (20 - 20 000 Hz)* < 0,004%
*Distorsion d’intermodulation totale* *(60 Hz :7 kHz, 4:1)* < 0,004%
sortie 1 volt
*Sensibilité/impédance d’entrée* 150 mV/24 kilohms
*Sensibilité/impédance de sortie* 1 volt/100 ohms
*Réponse en fréquence *4 - 100 000 Hz + 0, - 3 dB
*Correcteurs de timbre - Grave/aigu* ± 6 dB (100 Hz et 10 kHz)
*Rapport signal/bruit* *(IHF pondéré A) *95 dB
*Alimentation* 230 V CA 50/60 Hz.. Consommation maxi 10 watts
*Dimensions* (L x H x P) 440 x 72 x 286 mm
*Poids* 3kg
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nolse, slyn et 15 invités
combien de canaux sur cet ampli?
- denonjohn
- Inscription Forum: 24 Juin 2005 23:05
denonjohn a écrit:combien de canaux sur cet ampli?
2
Penser à la fonction"Rechercher"
search.php
Bernard
bgb - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:57
on pourrait basculer l'annonce dans les amplis hifi qu'en penses tu?
- denonjohn
ce sera mieux ici
- denonjohn
5 messages
