Mais comment va tu faire avec les cables HP,si tu ne sais pas encore où sera le rack?fabrice91 a écrit:Je ne veux pas à priori décider de la place exacte ou sera le rack (meuble) et si je souhaite un jour mettre celui-ci quelques mètres plus loin,
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, dr rotule, elric2077, Landi, lobs7052, micka70 et 35 invités
Installation HC dans la cave de fabrice91 (99%)
- cricri88
C'est pour cela qu'il a une plaque au mur pour le raccordement du rack. N'empeche que tu vas avoir des cables qui courent au sol.
- resonance 94
- Inscription Forum: 08 Juil 2006 7:21
Oui,et c'est bien dommage.resonance 94 a écrit:N'empeche que tu vas avoir des cables qui courent au sol.
Essaye de calculer où il serait le mieux maintenant.
- cricri88
Le rack sera un meuble tout fait je pense, y mettre un spot à pince ou une lampe sur pied avec un câble qui "traine" ne me pose pas de problème...surtout que la câble peut passer derrière le rack ou bien dessous et être facilement camouflé. Pour ça je ne me soucie pas.
De toutes façons c'est clair que je vais positionner le rack et la plaque murale pour le raccordement des enceintes à l'endroit le plus probable ou il restera un bon moment !
Pour ce qui est de l'éclairage de la salle, j'ai cogité cette nuit (et oui avant de m'endormir le soir et dans les brumes matinales je cogite souvent )
Donc du coup je ne suis plus du tout sur de mettre un éclairage vers le plafond, mais juste un éclairage classique.
J'ai fait ici un petit tableau qui donne le diamètre d'éclairage d'un spot en fonction de la hauteur de plafond et de l'angle de diffusion du spot donné par le constructeur. J'ai mis des valeurs de 5 en 5 pour l'angle, on voit sur la courbe que c'est linéaire donc on peut extrapoler pour les valeurs intermédiaires.
Pour une hauteur de plafond de 2m et un angle de 35°, il faut compter 1.26m entre chaque spot.
En magasin on trouve souvent des 38° donc on peut compter 1.30 a 1.35m entre chaque spot (en esperant que je n'ai pas fait trop d'erreur sur ma feuille de calcul !)
- fabrice91
fabrice91 a écrit:Pour le type de spots quels sont vos conseils ou choix personnels ?
220v ?
TBT ?
LED ?
Les LED ne fonctionnent pas très bien avec les systèmes de variation.
- Cinema235
- Inscription Forum: 03 Déc 2007 22:23
Même carrément pas bien du tout ! L'allumage n'est pas progressif : à partir d'une certaine tension, les LED s'allument d'un seul coup. C'est ON ou OFF. Tu perds ainsi tout l'effet cinéma avec des LED et des variateurs de type LD11... Idem avec des lampes basse tension : il faut que le transfo réponde à certaines règles pour que la variation fonctionne.
TSO
TSO
- tso
TSO, ta "guirlande" d'estrade n'est pas commandée en variation ?
- agassi
Si... ma guirlande d'estrade est un modèle branchée sur le 220V direct, sans transfo ! Elle s'allume et s'etteint progressivement, même si ce sont comme des LED à l'intérieur. Je ne sais pas qu'elle est la différence avec des LED "normales" des spots ?
TSO
TSO
- tso
ce sont des petites lampes classiques a filament comme dans les voyants de l'electromenagé (de moins en moins car ils sont remplacé par des led)
une LED (Light Emeting Diode) n'a pas de filament
- lionel13
- Inscription Forum: 14 Juin 2005 20:14
Pour avoir fait des essais avec tranfos,le mieux est les lampes spots 220V.fabrice91 a écrit:Pour le type de spots quels sont vos conseils ou choix personnels ?
220v ?
TBT ?
LED ?
Suivant les différents systèmes domotiques,faire attention à la tension minimal,par exemple avec du X10,chaques ampoules doivent faire 50mini.En dessous les variations ne marchent pas tip-top.
- cricri88
bon ben pas de très bonnes nouvelles tout ça....
La variation n'est pas très écolo !!!
220 V, energivore, durée de vie des ampoules moindre...
- fabrice91
ben oui , sinon il faut faire un variateur 12V - 0 v et on peut piloter les led sans pb
- lionel13
Attention,je parle pour du X10,je ne sais plus comment toi,tu va piloter les lumières.Je ne connais pas les autres systèmesfabrice91 a écrit:bon ben pas de très bonnes nouvelles tout ça....
- cricri88
fabrice91 a écrit:La variation n'est pas très écolo !!!
C'est sur compare a ce que va vous demande, l'ampli, les sources, le vp etc... vouloir gagner quelques watts est negligeable. Surtotu que dans une salle dedié, la lumiere n'est pas le plus gros poste (et de loin) en consomation d'energie.
Certe c'est pas une salle purement dedié mais quand meme. Il ya bien d'autre sources d'economie ou le moindre % a des repercutions bien plus importante que les malheureux watts que tu veux gagner sur tes ampoules
- resonance 94
resonance 94 a écrit:fabrice91 a écrit:La variation n'est pas très écolo !!!
Si les gamins décident de faire un monopoly pendant 2 heures avec 10/15 ampoules a 35W en 220v, bah ça commence à moins le faire...
même si c'est minime, je pense qu'il faut faire l'effort dès qu'on peut pour consommer moins, c'est toujours ça de gagné, pas seulement en économie personnelle mais en pensant globalité planétaire !
Je me doute bien que j'aurais du mal a faire fonctionner mon ampli en TBT donc je me fais pas d'illusions...
Je laisse ma TV en veille en permanence, je sais c'est pô bien !
Si je peux éviter de consommer EN PLUS, je vais pas me gêner...
- fabrice91
