Tu as utilisé le système de calibrage auto ?
Sinon, aucun souci avec ce genre d'enceintes même si les arrières sont des colonnes... ça n'en sera que meilleur comme résultat.
Quant au pré-out ?... aucune idée car pas essayé... Essaye sans pour voir ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], guss 33, LC et 126 invités
Denon 4308
- glc69
- Inscription Forum: 28 Déc 2004 12:16
Oui, j'ai utilisé le calibrage automatique Audissey ... mais je n'ai fait qu'un seul réglage, le principal ... il faut que je le refasse de toutes façons !!! Sur le manuel, ils conseillent d'en faire 6 minimum ... mais bon pour l'instant, je suis dans une pièce de 12 m² donc bon ...
- Mariobrosss
- Inscription Forum: 09 Aoû 2006 13:45
Bonjour a tous
Je viens de recevoir mon 4308, et je rencontre deux problèmes :
* Le caisson de basse actif (waterfall dans mon cas) émet un bruit de fond anormal, est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème avec un 4308 ? De même, lors de changement de source de l'ampli, ce sont toutes les enceintes qui font de même, mais bon ça c'est pas bien grave, c'est le temps d'une seconde ou deux.
* Impossible de recevoir des radios en DAB (je suis en Belgique, quelques radios émettent en DAB). Quelqu'un a déjà réussi à faire fonctionner le tuner DAB ?
- billythekid007
- Inscription Forum: 09 Jan 2008 22:44
Bonsoir à tous,
Désolé Billythekid007, je n'ai pas de réponse pour toi ...
Donc pour ma part, je commence à bien maîtriser la bête !!! Mais il me reste encore à apprendre et surtout qques interrogations !!!
Alors voilà, j'ai bien réussi à gérer le niveau du son ... c'était juste au niveau des réglages !!! Maintenant vers -20db, le son est plus que correct !!!
J'ai aussi réussi à faire fonctionner le caisson de basse ... pour ceux qui cherchent encore, soit il faut mettre sur LFE et small pour les enceintes avant, soit LFE+MAIN tout en laissant large pour les enceintes et là ça gère nickel !!!
Pour le DTS, je passe bien en coax, comme on me l'a conseiller ici ... et pour info si on passe autrement que par coax, il faut sortir le son du lecteur DVD en bitstream et non PCM ... mais pour le reste des sons, je préfère passer en EXT.IN !!!
Au passage, la façon dont le Denon gère le son est extraordinaire !!!
J'ai aussi paramètré toutes mes télécommandes sur la télécommande universelle du Denon ... excellent !!!
Par contre, il me reste encore qques questions que je n'arrive pas à solutionner !!!
_ En ce qui concerne le DAB, je n'ai aucun résultat et je ne sais pas trop comment gérer toutes les différentes fréquences ... lesquelles faut-il choisir ? J'ai bien branché l'antenne fourni sur la prise à l'arrière du Denon ... Je précise que j'habite dans Paris donc je suppose qu'il y a des radios DAB disponibles !!!
Pour les radios FM/AM, en fait je ne vais pas utiliser l'autre antenne, je préfère passer par les radios internet !!! Au passage, si qqn sait si radio france armorique est dispo ... je l'ai cherché en vain !!!
_ L'autre question que je me pose est celle-çi. Voilà j'aimerai pouvoir utiliser la fonction Timer (ou sleep) qui existe sur la plupart des appareils mais pas sur le Denon apparement ... pour celà j'ai pensé à 2 solutions mais je ne sais pas si elle sont réalisable !!!
La première serait d'utiliser la fonction timer de la TV par exemple en passant par le trigger du Denon, ce qui aurait pour incidence d'éteindre le Denon au moment où la TV s'éteint !!! Mais je ne sais pas si c'est possible ...
La deuxième solution à laquelle j'ai pensé serait d'utiliser la domotique comme par exemple le X10 ... Pour ceux qui ne connaisse pas, c'est une sorte de réseau domestique paramètrable par le biais d'un ordi et qui se consitue de prises de courant !!! C'est un système génial qui permet via la télécommande du X10 (qui peut tout controler) par exemple en une seule touche d'éteindre toutes les lumières de la maison, de lancer l'ampli, le lecteur dvd et la tv sur le bon canal ... et je sais que ce système est paramètrable !!! Donc cela veut dire que l'on pourrait donner l'ordre au système de couper l'ampli chaque soir à minuit par exemple ...
Voici un lien :
http://www.intellihome.be/francais/home ... asp?menu=1
Voilà si vous avez des commentaires ou solutions, je suis preneur !!!
Bye
Voici un lien :
Bye
- Mariobrosss
Mariobrosss a écrit:Bonsoir à tous,
Hélas non, il n'y en a pas, et en plus il n'y en aura pas.
Les émissions en France ne seront pas faites en DAB mais en T-DMB
http://www.culture.gouv.fr/culture/actu ... /radio.htmPour les radios FM/AM, en fait je ne vais pas utiliser l'autre antenne, je préfère passer par les radios internet !!! Au passage, si qqn sait si radio france armorique est dispo ... je l'ai cherché en vain !!!
connecte toi sur ordi à
http://www.radiodenon.com/
tu y trouveras France Bleu Armorique_ L'autre question que je me pose est celle-çi. Voilà j'aimerai pouvoir utiliser la fonction Timer (ou sleep) qui existe sur la plupart des appareils mais pas sur le Denon apparement ... pour celà j'ai pensé à 2 solutions mais je ne sais pas si elle sont réalisable !!!
Voici un lien :
Bye
- paradis-ph
- Inscription Forum: 26 Mai 2005 16:55
Merci pour tes réponses paradis-ph
Aye, pour le DAB, ça craint !!! tant pis, ce n'est pas ma priorité mais je l'aurais bien testé tout de même !!!
merci pour le reste ... et si qqn d'autre à une idée pour la fonction timer ...
Amicalement
Bye
Amicalement
Bye
- Mariobrosss
A tous les possesseurs d'un 4308, j'ai une question :
Lorsque vous changez de source (comme tuner vers dvd), est-ce que vous entendez pendant un cours laps de temps vos haut-parleurs bourdonner,ou reste t'il bien silencieux ?
- billythekid007
billythekid007 a écrit:A tous les possesseurs d'un 4308, j'ai une question :
Bonjour Billy,
Pour ma part je n'ai jamais eu ce souci , fort heureusement, et je ne me souviens pas que quelqu'un ait déjà parlé de cela dans ce forum.
- Bob le bric
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 16:19
Salut à toi !!!
Pour ma part, non pas de bourdonnement ... le son arrive clair à chaque changement de source, il n'y a pas de bourdonnement chez moi ... (peut-être aurais-tu inversé un + et - ???)
Pour ce qui est du DAB, après qques recherches sur le net, j'ai trouvé qu'il y aura une commercialisation de la T-DMB (Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting, Diffusion Multimédia Numérique Terrestre) en fin d'année 2008 en France ... ceci dit le T-DMB est un système de diffusion numérique basé sur le DAB !!! DAB qui est déjà en circulation en France depuis 2007 ... mais c'est là où je ne trouve pas ce que je veux car sur certains sites, "ils" disent que la DAB est arrêté en France et qu'il faut être près d'une frontière pour le capter d'un autre pays ... d'autres sites disent qu'il a évolué du DAB L au DAB III (que l'on a sur nos amplis !!!) ainsi que la DAB UK disponible car très développé aux UK !!!
J'ai d'ailleurs même trouvé un site recensant les fréquences :
http://www.brume.org/radios/
Donc si qqn (principalement de Paris) mais aussi d'ailleurs en France arrive à faire marcher le DAB, ce serait cool qu'il se manifeste et nous dise la démarche qu'il a effectué !!!
- Mariobrosss
Encore une fois la france se distingue par son goût pour la différence. Apparemment la norme DAB fonctionne déjà bien en GB, en Suisse et en Belgique pourquoi ne pas l'adopter ?
Pour les globes trotteurs et les frontaliers il est déjà bon de savoir que nous pourrons profiter de notre joujou dans d'autres pays européens que le nôtre.
A ma connaissance la ou les radios DAB qui émettaient ont cessé toute émission au début de l'année 2007.
- Bob le bric
Ah ok !!! Supeeeer ... comme d'had en France quoi !!! Un système est adopté par tout le monde (comme ntsc et pal ...) et nous les fromages qui puent on fait autrement !!! Ah l'exception cu-culturel Français !!!
Bon ok, aujourd'hui c'est comme ça ... mais je me pose la question est-ce que le Denon serait capable via un update d'accepter le T-DMB ??? Car après tout, c'est basé sur la technologie DAB sauf qu'il y aura du mulimédia en plus ... photo, vidéo et texte ???
- Mariobrosss
Bonjour tout le monde !!!
J'ai encore un petit soucis avec le denon ... voilà, j'arrive bien à me connecter en wifi aux radios internet mais je n'arrive pas à faire la mise à jour ... à chaque fois, j'ai "échec de la connexion" !!!
Est-ce que qqn a déjà eu ce problème ?
- Mariobrosss
avr 4308
slt tout le monde. je voudrai s'avoir si il y a quelqun qui peut me conseillé sur un achat dvd blu ray , avec certitude que l'affichage hd sur mon amplis 4308, merci bcp.
Préampli Marantz AV 10 /SVS SB 4000 x2/JVC DLA-NZ8 écran DAYLIGHT réf 1.1 Gen 2 DBC / R_volution 8K / R_volution Nas ZAPPITI NAS 8S RIP /PANASONIC DP-UB9000 / ROTEL RMB 1585 , RMB 1555 , RMB 1504 , Apple TV 4K 2022 , PS5
- aigle972
- Inscription Forum: 21 Nov 2007 21:17
aigle972 a écrit:slt tout le monde. je voudrai s'avoir si il y a quelqun qui peut me conseillé sur un achat dvd blu ray , avec certitude que l'affichage hd sur mon amplis 4308, merci bcp.
La meilleure solution actuelle : une console Sony PS3 (399€) avec en option sa télécommande (26€ en sus mais on peut s'en passer) - Pour ce prix, tu as le lecteur blu-ray le plus réactif du marché + un lecteur de DVD avec le meilleur upscale actuel + un lecteur de CD + Mp3 + plein d'autres choses et en plus une sortie en HDMI 1.3. Tout ceci étant upgradable par firmware depuis internet et piloté par un monstre de puissance de calcul, le processeur CELL. Qui dit mieux ?
- paradis-ph
paradis-ph a écrit:aigle972 a écrit:slt tout le monde. je voudrai s'avoir si il y a quelqun qui peut me conseillé sur un achat dvd blu ray , avec certitude que l'affichage hd sur mon amplis 4308, merci bcp.
Comme lecteur Blu-ray / DVD uniquement, je suis ok avec toi, pour le reste....
- MESSIAH
