bonjour,
pourriez vous me dire ce que vous savez de l'interet / efficacité des produits suivants :
> support muraux "VW séries" de chez Target
https://sslrelay.com/www.targetshop.co. ... shopscript
... notamment dans l'optique d'y placer un CD et/ou une platine vinyle
> ceraball, cerapuc, cerabase, de chez Finite Elemente
... notamment pour mettre sous des électroniques type ampli, préampli, CD, DVD
(les électroniques étant elles meme posées sur des meubles hifi sur pointes à étagères médium type Standesign)
> des plaques de pierre de lave adoucie
... notamment pour mettre sous des enceintes.
quelles sont vos expériences avec ce matériau ?
mon sol est en carrelage : des plaques de lave entre les HP et le sol, ca apporterait qquechose vis à vis des vibrations ? avec HP sur pointes posées dessus ? avec un matériau amortissant entre sol et plaque de lave ?
bref, des idées / résultats d'expériences ?
si utile :
- le serait ce uniquement pour des colonnes, ou bien aussi pour des biblio sur pieds & pointes ?
- faudrait il une épaisseur minimale pour les plaques de lave ?
enfin, je voudrais disposer une enceinte centrale de mon système HC sur un pied ...
> connaissez vous des marques qui font des modèles de pieds "spécial enceinte centrale" ? : je veux dire par là, avec une base supérieure assez large (ma centrale fait en 50 cm de large) et avec une auteur pas trop importante (50 cm maxi)
j'ai trouvé ça , mais en conaissez vous d'autres ?
http://www.kef.com/products/reference06 ... fault.aspx
j'aimerais par ailleurs en trouver un que l'on puisse sabler...
voilà pour mes recherches actuelles
à vous ...
frisounette
64 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fernous et 38 invités
lutte contre les vibrations
- Home Audio Selection
- Inscription Forum: 05 Sep 2006 22:01
- Localisation: 2 points d'écoutes sur le Sud-Ouest (périphérie TOULOUSE et BORDEAUX)
A mon avis, il ne faut rien mettre en dessous d'une enceinte, colonne ou biblio (sauf ce qui est prévu par le constructeur, pointes et autres), surtout sur du carrelage et, si tu le peux, poser au moins tout lecteur directement par-terre... C'est encore ce qu'il y a de mieux... et de moins cher.
Si pointes aux pieds des enceintes, bien les régler de telle sorte qu'elles soient chacune correctement au contact du carrelage...
- ghozze
- Inscription Forum: 03 Jan 2008 12:12
De mon expérience, tout n'est que cas spécifique, quelquesoit l'appareil en question, l'enceinte, le type de sol..... chaque cas est spécifique et si le changement de support s'entend forcément, les résultats ne sont quasiment jamais les memes, entre les différents types de cones, meubles, voir assemblage des 2 (par exemple un Finite element Pagode sur lequel on peut remplacer les pointes par des Cérabase ou Cérapuc), on n'obtient jamais le meme résultat, un coup ça dégraisse le bas, un coup ça calme le haut, un coup ce sera tout le contraire.
Par exemple notre ami Alain70 qui a eu la déségréable surprise de voir disparaitre son aigu quand il a sablé ses pieds de Kalibrator alors que très souvent le sablage apporte un grave plus ferme donc un aigu plus précit.
Aucun vrai cas d'école selon moi qui puisse devenir une règle.
Meme constat pour les cables secteur, un truc fabuleux en magasin peut s'avérer très moyen une fois chez soi sur le meme appareil.
J'ai donc maintenant pris pour habitude de n'essayer d'optimiser mon système qu'une fois celui-ci pour ainsi dire figé dans ses grandes lignes (choix des encientes et des électroniques) plutot que d'investir dans divers accesoires qui peuvent s'avérer néfaste au fil de upgrades du matériel.
2 points cependant sur lesquels il me semble qu'on puisse travailler sans trop de risque, et dans l'ordre :
- le meuble sur lequel seront posé les électroniques, on en choisit un bien (selon ses propres critères qui peuvent etre aussi bien esthétique que sonore), pour ma part et vue mes différents essais de toutes sortes de marques de meubles, je ne changerais le mien (soundstyle tripod vieux comme le monde) que pour un Finite Element, ce sont les seuls qui ne m'ont jamais déçuent, ils n'apportent pas toujours la meme quantité de bienfait, mais je n'en n'ai jamais vue un foutre le bordel dans un système en le désiquilibrant.
- les supports d'enceintes : essai à faire impéritavement chez soi entre différents type de cone, pieds.... pour juger si le changement engendré et positif ou pas, car changement il y aura toujours, mais ira t'il toujours dans le bon sens
Parfois on s'appercoit avec bonheur que les pieds ou pointe d'origine sont le mois mauvais compromis
AMHA quand on en est là, on peut éventuellement s'occuper de bricoler un peu plus, éventuel redécouplage des appareils par rapport aux étagères du meubles.....
Mais quand on en arrive à ce stade l'ajout de babioles diverses et variées dans tout les sens peut ammener à un budget qui correspond à l'upgrade d'un appareil d'ou ma relative réticense envers tout ces trucs, un bon meuble, le bon truc sous les enceintes, ça laisse déja de quoi venir voir AMHA
Mais c'est très dur de résister et parfois tu tombe dans un magasin qui te fait une démo convaincante d'un suppport quelconque et tu prends 1 ou 2 jeux, etpuis tu les déplaces chez toi d'un appreil à l'autre..... bref, tu es pris au piège
- Goan
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 01 Avr 2007 23:31
l'exemple poussé à son paroxisme
Vous noterez les petites rondelles antivibraoires posées sur les transfos des amplis, le converto et les filtres passifs externes des enceintes, ainsi que les 2 petites barettes antivibratoires sur l'alim du drive.
Chaque appareil étant posé sur son support spécifique (de marque SRA ici) celui du drive étant lui meme posé sur un autre support indéfinit, et ceux des amplis sur cones, plus tout les supports de cables, et tout ce qui ne se voit pas d'entré de jeu.
Je ne sais pas si tout cela est vraiment effcicace, mais AMHA c'est clair que si on vire tout et qu'on pose tout directement au sol le résultat sera bien différent, la vrai question est : et est ce que c'est moins bon sans tout ce fatra
- Goan
- Pro-Commercant.
Ces 2 photos sont géniales!
- Paull
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 16:32
- Localisation: "For Those About To Rock (We Salute You)" - AC/DC
Pour ma part je n'ai qu'une expérience des Cerraball sous les enceintes principales. Je ne croyais pas du tout qu'il pourrait y avoir une différence sonore par rapport aux pointes d'origines, mais je me suis lourdement trompé.
Je compte donc en acheter d'autres... reste que le prix est très élevé donc ça attendra un peu.
- stipus
- Inscription Forum: 03 Jan 2007 1:41
stipus a écrit:Pour ma part je n'ai qu'une expérience des Cerraball sous les enceintes principales. Je ne croyais pas du tout qu'il pourrait y avoir une différence sonore par rapport aux pointes d'origines, mais je me suis lourdement trompé.
C'est bien tout le problème que j'essaye d'exposer, il y a certes des différences audible qui sont parfois très loin du négligeable, mais si tu commence à te payer 4 jeux de Ceraball à environ 100€ le jeu, il faut à un moment se poser la question si l'investissement ne serait pas plus judicieux dans l'upgrade d'un élément du système.
C'est pour cela que je dis :
- un bon meuble.
- les supports d'enceintes.
- la suite si je suis relativement sur de ne pas upgrader mon système bientot (on peut toujours réver )
- Goan
- Pro-Commercant.
Paull a écrit:Ces 2 photos sont géniales!
j'étais sur qu'il y aurait des amateurs je dois avoir quelques autres joyeusetées dans le genre qui trainent, je vais essayer de retrouver ça
- Goan
- Pro-Commercant.
Goan a écrit:Paull a écrit:Ces 2 photos sont géniales!
Salut Goan,
as tu déjà testé les : SUPERSPIKES ?
j'ai un soucis avec mes enceintes : pointes + plaquettes sicomun sur un bloc de pierre. cela marche bien, mais c'est hélas un peu instabkle, du coup à chaque fois que je règle la position, je sui bon pour recommencer 15 jours après (mes enfants passent, ma femme... même le chat...)
Quelqu'un connait? ca marche bien d'"un point de vue sonore? Est ce que l'enceinte est stable?
Cordialement
Christian
- christian94
- Inscription Forum: 24 Juin 2005 21:08
- Localisation: vous voyez le clavier? bon, ben 50 cm au dessus et autant en avant
Salut Christian, désolé je n'ai jamais essayé ces SUPERSPIKES, donc aucun avis sur la chose
- Goan
- Pro-Commercant.
Il y a déjà tout un post sur les SuperSpikes ... je pense que tu dois pouvoir le retrouver assez facilement en faisant une recherche.
- stipus
stipus a écrit:Il y a déjà tout un post sur les SuperSpikes ... je pense que tu dois pouvoir le retrouver assez facilement en faisant une recherche.
Bien vue, c'est ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... uperspikes
- Goan
- Pro-Commercant.
Merci les gars!
Christian
Christian
- christian94
Dans la suite des photos postées plus haut, toujours la meme personne, son système précédant celui du haut (avec les Sonus faber) et celui qui à suivit encore après (avec des Boulder).
Toujours en empillement sans fin de différents supports avec des accessoires intercallés entre, un vrai truc de fou
Sur la 2ième photos on peut appercevoir des petites pastilles antivibratoires posées sur le dessus des prises branché à l'ampli
Vous noterez que le gars n'est jamais à court de découverte, entre les 3 système il n'y as quasiment aucun éléments de découplage commun, alors qu'il en empile en moyenne 3 pour chaque appareil
- Goan
- Pro-Commercant.
Nous avons là, aussi un spécialiste
Hors concours
Hors concours
- P.LM
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 30 Avr 2007 19:30
64 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
