De nouveau parmis Vous .... cette fois c'est pour ma derniene acquisition, une CD-T80 !!!
J'ai lu ça et là des posts interressants sur le sujet mais il me reste quelques doutes ....
Tout d'abord voici le lien pour la base du tweak et des photos:
http://cgi.ebay.fr/Shanling-CD-T80-Tube ... dZViewItem
On voit qu'entre les lampes et les sorties RCA, des BG N ont remplaces les 4 condos d'origine ...
mes questions: quelle valeur (100µF) pour ces BG N ?
apres dessoudage, on se retrouve avec 4 trous, faut il faire un strap entre les 2 du milieu, ou on soude uniquement les 2 exterieurs ?
Les 2 gros "malabars blancs" ont disparus .... et contrairement à tous les posts lus, ils n'ont pas été remplaces ????
Ensuite on voit encore 4 BG N entre les OPA et les lampes, doit on mettre la même valeur que ceux d'origine (10µF) ????
Encore 2 BG N à droite du PCM1738 ... la valeur d'origine est de 10µF, donc la même ????
Enfin reste le 3eme AOP, il serait conseillé de ne pas mettre un Burson mais tout au plus un LM4562NA à la place de celui d'origine, un BB2604, qu'en pensez vous ????
Il va sans dire que je vais enfin monter mon "KIT BURSON" ... ma super horloge, mes doubles AOP ainsi que le super regulateur !!!!!
Quel fil utiliseriez vous pour ces montages ????
Evidement, isolation et "Blue Tac-age" sont au programme ....
Les lampes sont prevues ainsi que d'autres "bricoles" mais ultérieurement .....
Voilà, j'espère que Vous allez m'être encore une fois de bon conseil !!!!
Fred
PS:
Pour les AOP Burson, si on soude la masse au circuit, "bonjour" pour un démontage ultérieur, un support tulipe soudé sur la masse du circuit ainsi que des picots sur les fils de masse des AOP ne seraient ils pas plus pratiques ????
Reste à savoir si la perte aurait une incidence !!!!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
salut fred
tu peux jeter un oeil ici: http://www.cinetson.org/phpBB2/viewtopic.php?t=23272
pas le temps le midi de discuter.
a plus tard
j-jacques
a plus tard
j-jacques
- SAMYJJ
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 13:42
çà ne sert a rien ils sont dejà relié sous le CI.c'est un CI double faces
- SAMYJJ
Slt J-J,
J'avais déjà suivi ton post .... interressant !!!!
J'ai déjà 1 réponse !!!
donc soudure sur les 2 exterieurs sans vraiment de sens si ce sont des "non polarisés" .... je sais, seule mon oreille pourra me dire "eventuellement" le bon sens !!!
Par contre, j'ai oublié de Vous demander le voltage que vous mettez !!!!
- fred78600
- Inscription Forum: 04 Jan 2008 16:46
100µf=> 50volts
tu devrais peut-être regarder ce que dit Françis a propos de ces condos, il preconisait de mettre des MPK en remplacement.
moi je ne l'ai pas fait car ma commande pour les BG etait déjà partie et je n'étais pas sure de l'identification de la résistance dont il parlait.ce doit être en page 1 ou 2 (pas long).
sinon par rapport a ton ancien lecteur, tu la trouves comment?
a toute
j-jacques
a toute
j-jacques
- SAMYJJ
As tu regarde le lien... on voit clairement qu'il n'y a pas de condos en remplacement des malabars blancs ..... s'agissant d'une boite réputée et spécialisée dans l'upgrade, ayant pignon sur rue, il doit y avoir des raisons .....
Lesquelles ???? je ne pourrai vous le dire !!!!
En ecrivant ça ... je ne cherche à froisser qui que ce soit !!!!
La différence entre la CD-S100 et la CD-T80 est visuelle et audible .... le prix n'etant pas le même non plus !!!
Il est clair que la conception à la base n'est pas la même ...
Je n'en dirai pas plus .... mon acheteur est peut être un membre du forum !!!!
Ceci dit la CD-S100 est loin d'être ridicule et en mode HDCD, pour le prix, c'est impressionnant ....alors avec un upgrade, cela ne peut etre que mieux !!!
- fred78600
les malabars blancs sont les condos de découplages des chimiques d'origines
avec les black gate , j'ai lu que des condos de découplages pouvaient être néfastes !
surement la raison pour laquelle il n'en ont pas mis?
je n'ai pas lu ton lien , mais si c'est sur l'abay, on parle du même.
une chose est sure :ce lecteur, peu de personnes s'y interessent et ce n'est pas simple d'avoir des renseignements.
sinon pour les tubes, j'ai été déçu par les 6N3P DR, controlés OTK mais un des tubes était en net retrait par rapport a l'autre ( le niveau de sortie sur la voie était nettement inferieure )
par- contre, les 5670 RCA " command " sont tout a fait correct. pour l'instant je "rode" des Bendix 2C51 et c'est déjà pas mal .
je n'ai pas pourvuivis pour le tweek , horloge ou autre , si on m'explique , çà le fait sinon , je suis une bille en electro
bonne chance
j-jacques
bonne chance
j-jacques
- SAMYJJ
Le lien est sur eBay, et c'est Audiocom qui fait l'upgrade ...
J'ai déjà l'horloge ainsi que le super regulateur ...donc je vais opérer !!!
Rasure toi, je suis comme toi, mais après avoir tripoté plusieurs PS2 dont une PS2 v10 .... ça peut le faire en étant suffisament patient et meticuleux !!!
C'est sur que sans conseils pertinents, c'est beaucoup moins facile, mmmmaaaaaaiiiiiisssssss ..... il y a des Pros ici !!!!
alors, je me fais moins de soucis .....
- fred78600
Houhou.....les Poteaux !!!!!
Vous me laissez en rade ????
Revenons à nos moutons ...
Quand on remplace des condos "normaux" par des BG N ou NX, on laisse la même valeur et le même voltage ?
Ensuite, quand on enlève l'horloge, il faut retirer en principe 2 condos ?
sur la CD-T80, il y en un collé sur le quartz de forme rectangulaire et de couleur jaune en C139 ... est ce celui là qu'il faut enlevé ????
Je suis gonflant ... mais j'essaye d'apprendre sans faire trop de dégat !!!!
- fred78600
salut fred
je te l'avais bien dit: peut de gents s'y interressent
- SAMYJJ
Pas de photo pile et face, pas de schéma... Que dire de plus?
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Des photos..... en voilà !!!
c'est pas une CD-T80, mais il y a vraiment très peu de différence !!!!
http://209.85.135.104/translate_c?hl=fr ... html&tbb=1
Des liens:
http://www.canuckaudiomart.com/forum/vi ... 71b2ae14c1
http://www.audiocominternational.com/mo ... .asp?id=20
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=67453
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=98184
http://www.htguide.com/forum/showthread ... ge=1&pp=35
Pour avoir sous les yeux, une Marantz cd-6000 OSE Le, une Shanling CD-S100 et la CD-T80 ...... il n'y a pas photo !!!
Déjà, simplement à regarder .... ça parle tout seul, ensuite à l'écoute, c'est la même chanson .... c'est simple, entre le moment où j'ai vendu la CD-S100 et celui où j'ai reçu la CD-T80, j'ai du me servir de la Marantz ..... j'ai fini par ne plus écouter de musique .... c'est vous dire !!!!
Outre Manche ainsi qu'outre Atlantique, la CD-T80 est considérée comme la meilleure platine d'origine à moins de 1000€ .... et une fois tweackée, ils la comparent à des modèles valant 3000€ !!!
Je vous rassure tout de suite, je n'ai aucune action chez Shanling !!!!
Ah...juste pour la forme .... après avoir monté "seulement" les AOP Burson, je suis désolé, mais je ne me tape pas le cul contre les murs !!!!
C'est bon, c'est bien, ça sonne juste mais vu la somme de commentaires ..... je pensais voir une différence beaucoup plus flagrante !!!!
Maintenant, je vais monter la Clock ainsi que le super régulo, et quelques condos en BG N ..... et là j'espère enfin pouvoir "écouter" une différence notoire !!!!
Je precise que la platine ainsi que les Burson ont plus d'une centaine d'heures de rodage dans les gencives ... et c'est vrai qu'il y a une différence entre les premiers temps et maintenant, la plus flagrante étant les basses nettement plus consistantes !!!
Pour les tubes, j'ai vu des "Mullard" appairés ...... 75€ pièce .....!!!!!
Vont'ils simplement supporter le voyage !!!!! rien n'est moins sur !!!!
une autre fois ....
Des liens:
une autre fois ....
- fred78600
Remplacement des 2 gros condos accolés aux lampes, ce sont des 10µ 250V par les mêmes en BG S
Le remplacement se fera par des BG N , BG FK, BG PK, et les autres par des SILMIC II de valeur identique à l'origine ...
A savoir les 4 de sortie (220µ 25V) par deux BG N en 100µ 50V suivant les conseils lus sur le forum ....
Pour les BG, je les ai commande chez Parts Connexion ... pour le reste chez Selectronic.
Fred
PS:
J'ai remplacé le 3eme AOP (BB2604AP) par un LM4562NA, les 2 autres etant des B ... urson, il y a plus de basses !!!
Fred
PS:
- fred78600
Hello,
Suite à ces différents fils, j'ai reçu mes pièces ainsi que ma station de soudage/dessoudage .... donc au taf !!!
1 ere embuche, les 4 condos de sortie tête bêche .... même si les BG N n'ont pas de sens, il faut quand même souder ce condo sur un + d'un ancien condo et un - de l'autre condo ???
Bien sur, il me faut la réponse pour Hier !!!!
@+ et surement plus d'une fois !!!!
Fred
Fred
- fred78600
Re,
C'est sympa .... je ne suis pas contrarié, je me reponds !!!!!
Bref, après avoir dessoudé tant bien que mal (il faut bien connaitre le matos et ses subtilités ...) 19 condensateurs, tous ceux de la partie analogique, quelques petits dégats effectivement avec un circuit bien conçu mais extremement fragile, les pastilles ayant une facheuse tendance à partir avec les éléments !!!!
L'astuce (la mienne) consiste à nettoyer au maxi les dites pastilles sans chercher à les deboucher ... j'ai un foret long emmanché qui extremement partique, on perce gentiment et hop, le tour est joué !!!
Donc après soudure des 17 nouveaux condos, des Black Gates N et autres ainsi que des ELNA Silmic II, quelques turpitudes me tracassent, 2 ou 3 pastilles ayant sauté a l'arriere du circuit, j'ai redessoudé mes condos et refait la soudure par dessus aux endroits suspects ....
J'ai percé mon CI pour soudé un systéme plus pratique pour les fils de masse des Burson ...
Remplacement des Prises RCA par des Sélectronic Argent ....
Gros nettoyage du CI, un coup de soufflette et Remontage du tout !!!!
Vient le moment fatidique de la mise en route ..... Bon ou Pas ?????
Finalement en murissant, je deviens bon, enfin moins mauvais, car ça fonctionne du premier coup .....
Cette Shanling est déjà bonne à la base, mais là .... on passe dans une autre dimension, tout est plus clair, plus net, plus préçis, une image tri dimensionnelle, un aigu cristallin, des basses bien tendues, un médium bien à sa place .... je ne regette pas mon investissement ainsi que les quelques heures passés à cet upgrade !!!!
J'attends mon oscillo TrentLabs pour le monter sur ma super clock qui m'a d'ailleurs scotché lors d'un montage sur la Marantz CD 6000 OSE, c'est du kif Burson ...
Des lampes devraient être de la partie un peu plus tard et ensuite, j'aviserai pour modifier le circuit d'alim ....
Ah, j'ai fais mes soudures avec un bon vieux mélange 60/40 spécial electronique ....
Comme vous pouvez le lire, je suis satisfait ....
Fred
Fred
- fred78600
