C'est bien la même sonde.
L'incompatibilité avec les projecteurs n'est qu'un problème de soft.
Michel
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Sondes supportées - présentation et tests
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
OK super merci bien, c'est commandé
- neochris
- Inscription Forum: 29 Juin 2006 19:10
hello
je voudrais tester la nouvelle version d hcfr avec une eyeone pro.
le soft livré avec me générant un profil qui ne me plait pas du tout.
le problème est que même après avoir copié le dll dans le bon répertoire j ai un problème d initialisation de la sonde: erreur durant l initialisation: device not connected.
Alors que la sonde est bien bracnhée et que le soft de lacie la voit bien.
Auriez vous une idée ? (je ne peux pas utiliser la sonde hcfr n ayant pas d'étalon pour mon plasma)
Eyeone.dll 3.3.1.115
Salle dédiée: Sony XW7000ES - MadVR - 3m20 transonore - 7.4.6 Beyma JBL BMS - SDP-55,SA4-d,ct875,FP10000Q - traitement acoustique
- Atreillou
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Tu as bien sélectionné la Eye One Pro dans les propriétés de la sonde ? (et non pas Eye One Display).
Michel
Michel
oui
- Atreillou
Il faut aussi copier la DLL dans le même répertoire que l'exe hcfr.
Sinon je n'ai pas sur moi la ref de la DLL que j'utilise, mais à priori les plus récentes doivent fonctionner.
Michel
Michel
c est ce que j ai fait (le message d erreur si la dll n y est pas est un message explicite indiquant que la dll n est pas trouvée)
elle date de 2005 et c'est celle livrée avec les dernières sonde (ma sonde n'a qu'un mois)
éventuellement si tu as une dll plus récente ou qui fonctionne cela m'intéresse
- Atreillou
Atreillou a écrit:Eyeone.dll 3.3.1.115
Je ne sais pas si cela vient de là mais, j'ai une 3.4.0.131 sur mon PC.
je ne sais plus trop d'où elle sort mais une mise a jour d'eye-one match en 3.6.2 devrait te permettre d'obtenir la derniere dans le repertoire d'instalation du soft.
voir par exemple ici:
http://shop.colourconfidence.com/page.p ... dates.html
- denn
- Inscription Forum: 11 Fév 2002 2:00
MLill a écrit:On pourrait donc donner comme consigne de viser le centre de l'écran avec la sonde et de retenir la position qui donne la luminosité maximale.
la position la plus "lumineuse" n'est pas obligatoirement la plus proche de l'ecran ?
et en mettant la sonde la plus proche de l'ecran, on evite de mesurer les reflets sur les murs environnants.....non ?
je vais verifier au luxmetre ce soir
- leeperry
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
Non ce n'est pas la position la plus proche de l'écran.
Si la sonde est bien parallèle à l'écran en position centrale l'influence des murs est minimale.
Il ne faut surtout pas utiliser le luxmètre pour déterminer la position, car il ne couvre pas le même champ que la sonde ...
Lui par contre prend un maximum de murs
Michel
Michel
hehe, je me doute tu as tjs teste avant moi ce que je pourrais avoir envie de tester
en ce moment j'ai la sonde a genre 10 cm du mur a 45 degres pour qu'elle voit pas son ombre, au milieu mais a 1/3 du bas verticalement.....c'est grave doc ?
mes mesures semblent inconsistentes
je vais donc tester a 80 cm au milieu de l'ecran bien parallele du coup.......mais j'avais idee que je chopais plus de photons colle a l'ecran
- leeperry
En fait il vaut mieux qu'elle voit son ombre et soit une peu plus loin. Cela en choque plus d'un
Michel
Michel
J'ai un projo récent qui est le Marantz VP15S1 que je voudrais calibrer moi même car ça m'interresse.
Avec la sonde HCFR, il faut un étalon pour faire quelque chose de bien.
Il reste donc la eye one display2 et la spyder2pro pour faire un étalon car avec ces sondes en dessous 50ire elles sont dans les choux.
Ensuite on prend l'étalon et on calibre avec la HCFR.
C'est la meilleure solution ?
Quel choix faire entre la eye one display2 et la spyder2pro ?
Il y a une autre sonde que ces 2 cité ou modèle qui sont mieux pour faire un étalon ?
De quel "kit"se servent les calibreur ISF ?
On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années, on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les années rident la peau renoncer à son idéal ride l'âme.
Douglas MacArthur.
- totof66
- Inscription Forum: 24 Aoû 2004 9:06
Les calibreurs ISF utilisent différents modèles de sondes - j'ignore si il y a des recommandations précises.
Pour faire un étalon je recommande la Eye One Pro (ou Beamer) et je déconseille la Spyder II.
La Eye One Display restant une solution possible.
Michel
Michel
MLill a écrit:Les calibreurs ISF utilisent différents modèles de sondes - j'ignore si il y a des recommandations précises.
Michel
Donc je prend la eye one pro et je calibre avec ou je prend la hcfr ensuite ?
Douglas MacArthur.
- totof66
Retourner vers Les sondes de calibration
