Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BAIOKO, BrunoPrata, dr rotule, EtienneDr22, Fre.Mo, homerdoonut, pereti, vador et 26 invités
Salle dédiée en Ssol: Du rêve à la réalisation - La Fin p50
Message » 28 Jan 2008 1:00
Bonsoir à tous,
Cela fait plusieurs années que l’idée d’avoir ma salle de cinéma dédiée me trotte dans la tête sans que jamais je n'ose me lancer. Or en Février 2007 je suis tombé sur le Post de TSO et ce fut le déclic.
Je tiens à remercier TSO qui sans le vouloir, grâce à la lecture de son post, à la qualité de ses photos, par ses explications détaillées de sa construction, m’a fait comprendre (malgré mes talents de bricoleur réduit), que je pourrais relever le défi et réaliser mon rêve.
Il va sans dire que je vais m’inspirer de ses exemples de construction tout en y apportant une touche de personnalisation.
Depuis un an environ donc, j’ai commencé à me documenter, au travers de revues spécialisées, j'ai aussi beaucoup surfé pour prendre des idées, bref concevoir petit à petit mon projet. J’ai pris des notes, réalisé des plans, j’ai essayé d’anticiper, de me projeter le plus possible dans cette salle.
Mon projet est maintenant globalement bien réfléchi (enfin je l’espère), j’ai encore quelques incertitudes, mais je compte bien sur votre aide pour les lever au fur et à mesure de l’avancement car nous allons être ensemble pour plusieurs mois je pense.
Je me lance donc dans mes travaux et bien entendu il y a beaucoup à faire …
Pour commencer, voici un aperçu du plan de masse.
- Ma future salle sera située dans mon sous-sol.
Les murs en couleur n’existent pas et seront à construire.
L’entrée se fera par le local technique. Les dimensions de la salle seront approximativement de 6,60 x 3,80 m soit 25m2 (hors local technique).
La porte sera enlevée. A gauche du pilier, le mur (en bleu sur le plan) sera à monter, et à l’opposé le mur vert aussi. Le local technique sera ainsi délimité. L’entrée se fera par une porte située à droite du pilier.
Pour délimiter complètement la salle, le mur (en rouge sur le plan) partira de la porte jusqu’au fond du sous-sol au niveau des vélos. Entre le local technique et la salle (du fait de la poutre porteuse limitant la hauteur, il n’y aura pas de porte mais un rideau en velours épais.
La hauteur du sous-sol est standard soit 2,20m.
Mais avant de construire les murs, il va falloir réagencer le sous-sol. En effet, l’espace de la future salle est actuellement dédiée à tout autre chose, et sert entre autre d’atelier, de local de stockage des vélos … Soit plusieurs Week-End de travail en perspective je pense.
Je dois vider les armoires, mettre à la poubelle (c'est fou comme on peut garder), les tronsonner (pour ma cheminée car elles ne tiennent plus très bien), et confectionner des étagères ailleurs dans le sous-sol pour ranger ce que je vais garder tout de même.
En attendant les prochaines photos du réagencement, je vous livre quelques orientations concernant mon projet.
- La salle sera constituée selon le principe du LEDE (Live End, Dead End).
-> une partie absorbante, 10cm de LDR + molleton + tissu tendu sur le 1/3 avant de la salle y compris derrière l’écran (Dead End).
-> La partie arrière de la salle (Live End), assez réfléchissante, 10cm de LDR + BA13 + Moquette. Quelques panneaux verticaux en bois au niveau des enceintes surrounds viendront accentuer l’effet réfléchissant.
- Au sol, moquette épaisse de couleur rouge bordeau.
- Les murs seront de couleur bleu assez foncé, et noir sur le 1er tier avant et derrière l'écran pour renforcer le contraste de l’image.
- A l’avant un écran Screen Research de 3.30m de base au format 2.35
- Une configuration du son en 7.1
-> 3 enceintes GKF SVP1000 situées derrière l’écran (type mur THX avec 50cm de LDR)
-> Certainement un caisson de basse Vélodyne DD15
-> A l’arrière 4 enceintes GKF SVP100
- Ampli intégré ou éléments séparés (se mariant avec les GKF) mais en HDMI 1.3a, décodant les derniers formats sonores, et avec fonction d’upscale vidéo en 1080p
- Vidéo projecteur full HD à définir mais offrant la possibilité du VStrech pour pouvoir mettre une lentille type ISCO II ou Prismasonic (sans avoir besoin de scaler) afin de projeter en hauteur constante sur écran 2.35
- Arrivée TNT, Satellite, LAN, Téléphonie
- Lecteur de HDDVD et BluRay
- Console de jeu PS3 pour les enfants
- Décodeur Satellite HD avec enregistreur de DD (cela commence à sortir)
- Graveur de DVD avec tuner TNT et enregistreur de DD
- Protection électrique Belkin Pure AV PF50 pour toutes les électroniques
- Domotique (pas encore définit complètement) mais certainement Futronix P800 car j’aurais pas mal de zones différentes coté éclairage et X10 pour les prises.
- Spots sous corniches avant/arrière, droite/gauche
- Guirlande lumineuse sous estrades
- Spots pour rack
- Ciel étoilé
- Spot spectateurs
- Spot local technique
- Scénarios d’ambiances lumineuses à mettre en place couplée un une telco type Pronto.
- Le local technique comprendra toutes les électroniques, le tableau électrique, la VMC, les DVD
- Plafond Rockfon Coloral Noir, corniches décorative avec spots tout autour de la salle.
- Fauteuils de Cinéma Rouge Bordeau
Voila les grandes lignes du projet que je ne manquerais pas de développer au fur et à mesure.
Cinema235
Edité le 27 Décembre 2008 / complété le 10 Octobre 2009
SOMMAIRE
Après 11 mois de travaux la salle est maintenant terminée et voici le résultat final :lol:
- Pour tous les détails de la la constrcution, la suite est sur ce post ...
- Vous pouvez aussi trouver une visite guidée plus rapide ainsi qu'un résumé de la partie travaux et une sélection des différentes étapes avec les meilleures photos en suivant le lien ci-après. Je vous encourage à y déposer un commentaire et d'y laisser une note ICI. :wink:
Image Image
Pour ceux qui ont suivi ce post, avec plus de 500 photos, vous savez que j'ai souhaité donner le maximum de détail au niveau de la construction de chaque étape.
Pour tous les forumeurs dont c'est la 1ère lecture du post et qui souhaitent se lancer dans l'aventure de la construction d'une salle de cinéma à domicile, lisez toutes les pages :idee:
Par la suite, vous pourrez revenir sur ce sommaire pour vous remémorer un aspect particulier de la construction.
C'est pour cette raison que j'ai décidé d'y mettre ce sommaire afin de vous faciliter la navigation :wink:
PS : Petite remarque toutefois: Ce n'est pas évident de regrouper par thèmes ayant traités plusieurs sujets sur chaque post. Il faudra donc parcourir un peu le post pour arriver sur le bon sujet :roll:
____________________________________________________________________
- Le plan de masse, la pièce à l'état initial -> ici
- La salle débarrassée -> ici
- Les matériaux de construction -> ici
- La construction des murs -> ici
- Murs construits et mise en place de la porte -> ici
- Arrivée d'air dans la salle et isolation contre l'humidité -> ici
- Le principe de ventilation des murs extérieurs -> ici
- Le principe retenu pour l'isolation acoustique (boite dans la boite) -> ici
- La structure primaire -> ici
- La structure secondaire, les corniches -> ici
- Le passage des câbles, la nourice dans le rack -> ici
- L'ossature estrade avant -> ici
- Les leds -> ici
- L'ossature du mur THX -> ici
- La LDR dans le mur THX -> ici
- La nourice passe câble -> ici
- Le local technique et l'ossature bois du rack -> ici
- La face visible coté salle -> ici
- Le tableau électrique -> ici
- Les schémas courant fort et courant faible -> ici
- Les gaines VMC dans les corniches -> ici
- La VMC, la ventilation du rack -> ici
- L'ossature de l'estrade Arrière et le placement des sièges -> ici
- Le principe d'installation des panneaux bois sans vis apparente -> ici
- Le coffrage des corniches et l'installation des spots -> ici
- La pose MDF sur les corniches -> ici
- La pose de la LDR entre l'ossature bois et les corniches -> ici
- La pose du BA13 sur les murs de la salle -> ici
- La pose du BA13 dans le local technqiue -> ici
- La sous couche d'après sur le BA13 -> ici
- Présentation & installation détaillé du Futronix p800 et la salle éclairée -> ici
- Présentation des dalles Eurocoustic -> ici
- La pose du calpinage -> ici
- Support VP dans Faux-Plafond et comment poser la dernière dalle -> ici
- Présentation du ciel étoilé -> ici
- La pose du générateur -> ici
- La pose des fibres -> ici
- Installation des fixations des GKF SVP100 -> ici
- Les SVP1000 dans leur niche -> ici
- La pose de la moquette sur les corniches -> ici
- La pose des baguettes SWAL et du Molleton -> ici
- La pose du tissu tendu -> ici
- La pose de la moquette murale salle -> ici
- La pose de la moquette murale local technique -> ici
- L'isolation acoustique de la porte -> ici
- La pose de la moquette au sol -> ici
- La pose des chants plats sur les estrades -> ici
- La confection de l'écran -> ici
- Les renforts et le sur-cadre -> ici
- La fixation de l'écran -> ici
- La pose du velours -> ici
- La pose de la toile -> ici
- Les électroniques -> ici
- Le VP -> ici
- Réglage Audyssey des enceintes, du DD15, Scaler avec mode 2.35 sans lentille -> ici
- Aspect décoration avec les posters -> ici, et ici
- La salle enfin terminée et les plaisirs de la projection -> ici, et ici
Cinema235
Inscription Forum: 03 Déc 2007 22:23
Message » 28 Jan 2008 7:33
Tout un programme !!!
A suivre avec interet
resonance 94
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 08 Juil 2006 7:21
Message » 28 Jan 2008 23:32
Je ne peux qu'adhérer totalement au choix du matériel audio, et des options concernant le format Panavision associé à l'écran transonore... :idee:
Du tout bon mon capitaine.. :mdr:
Effectivement ton projet est digne d'intérêt, alors courage et on est tous avec toi ! :wink:
vizirus
Inscription Forum: 29 Mai 2006 17:05
Localisation: Le Roi des fromages & la Reine des moutardes !
Message » 29 Jan 2008 1:43
Il va vous falloir du courage et de l'obstination. Les membres du forum seront toujours la pour vous soutenir, n'hesitez pas a nous faire part de vos avancées et astuce.
Vous vous orientez vers quel ampli ?
resonance 94
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 29 Jan 2008 1:47
Merci Vizirus pour les encouragements. Pour le moment je commence, alors bien entendu la motivation est à 150% et du courage j'en ai plein à revendre :D
Comme vous avez pu le constater, dans mon projet il subsiste quelques éléments de réflexion encore flou.
La partie domotique pour la gestion des scénarios d'ambiances lumineuses en est un.
Je souhaiterais piloter les éclairages par un interrupteur dans la salle mais aussi par IR via une télécommande de type Pronto.
J'ai une petite expérience du X10 que je ne trouve pas fiable. Coté Legrand avec le système In One, cela m'a l'air assez compliqué à mettre en oeuvre, de plus leur système radio est propriétaire et au final chaque prise bouton revient relativement cher. J'ai aussi regardé Hager, système très performant, assez compliqué à installer je pense (en tout cas pour moi), et relativement honéreux aussi.
Je regarde maintenant avec attention le système Futronix. Le modèle P400 me conviendrait si ce n'est qu'il ne gère que 4 circuits de 300w, or mon besoin va plus loin je suis donc obligé de me rabattre vers le modèle p800.
Serait-il possible d'avoir vos retours d'expérience ainsi que vos commentaires, si possible la manière de mettre en oeuvre avec les principes de câblage. Par avance merci.
Plutôt que de long discours, voici mon schéma prévisionnel de courant fort où l'on peut observer jusqu'à 7 zones d'éclairages, même 8 si on décompose la 1ère en 2 pour respecter les 300W maxi (La zone 1 fait normalement 2x 5 spots de 50w = 500W)
Cinema235
Message » 29 Jan 2008 2:00
As tu regarde les systemes lutron ? Ils ont des systeme 8 zones
resonance 94
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 29 Jan 2008 2:02
Bonsoir Resonance 94,
resonance 94 a écrit:Bonsoir,
Un autre sujet non tranché pour moi. C'est vrai que j'ai encore un peu de temps pour y réfléchir mais d'un autre coté j'aime aussi anticiper.
Il faudra aussi que j'aille faire des écoutes avec les SVP1000. En terme d'écoute je suis à 80% HC et 20% Hifi avec un type de musique assez varié.
En terme de besoin pour l'ampli
- Décodage des derniers formats sonores HD
- HDMI 1.3a avec upscale en 1080p (un seul câble vers le Vidéo Projecteur)
Je souhaiterais un ampli assez musical. Avec le haut rendement des GKF la puissance n'est pas un argument majeur mais pour avoir de la qualité il faut monter en gamme.
En intégré, mes premières réflexions
- Onkyo TXNR 905
- Denon AVR 3808 ou AVR 4308
En éléments séparés
- Rotel 1077 (numérique classe D dont beucoup disent du bien avec GKF) mais avec quel pré ampli répondant à mon besoin ?
Je suis ouvert à toutes les suggestions et retour d'expérience dans ce domaine.
Cinema235
Message » 29 Jan 2008 2:11
resonance 94 a écrit:As tu regarde les systemes lutron ? Ils ont des systeme 8 zones
J'avais regardé les systèmes Rania mais pas les systèmes plus perfectionnés. Je regarderais avec plus de détail. Merci pour l'info.
Cinema235
Cinema235
Message » 29 Jan 2008 8:53
Cinema235 a écrit:
En éléments séparés
A écouter avant d'acheter car les classe D on aime ou pas !! pour ma part ce n'est pas musicale au sens ou ce n'est pas chaleureux comme son, je crains qu'avec du GKF cela soit assez sec mais en HC ça doit dépoter grave mais en musique permets moi d'en douter !
Mais comme bcp d'audiophile te diront, fais qlq écoutes avant !!!
Sevydrago
Inscription Forum: 09 Mar 2003 20:52
Message » 31 Jan 2008 8:51
Bonjour Resonance94
J'ai regardé plus en détail les offres Lutron.
Dans la gamme GRAFIK EYE existe plusieurs series, la 3000, 4000, etc ...
La 3000 est limité à 6 zones, les autres semblent plus compliquées à mettre en oeuvre.
Dans la 3000 il peut choisir 2,3,4 ou 6 zones. (l'écart de prix entre la 4 et la 6 zones est de 300€ il me semble).
Dans mon installation revenir à 4 zones (regrouper certains éclairages ensembles) est possible mais fait perdre de l'intérêt à la salle. Je pense que je vais donc m'oireinter vers le modèle 3106 à 6 zones.
Coté cablâge, cela semble aussi à ma portée. Comme je souhaite aussi pouvoir piloter cela par télécommande, j'ai aussi remarqué que les CCF Pronto était déjà disponibles sur Remote Cetral, donc super aussi de ce coté là.
Petite question: Je souhaite mettre un déport IR devant l'écran qui pilotera les électroniques dans le rack. Comment pourrais-je piloter le console LUTON sans devoir me retourner à chaque fois avec la telco ? Existe t-il des emetteurs IR qu'on pourrais pointer vers la console LUTRON ?
Je n'est pas trouvé beaucoup de site que vendaient LUTRON aurais-tu des adresses ?
Cinema235
Message » 31 Jan 2008 12:52
Il y a celui ci :
http://boostercorp.com/trade/productlist/75/
sonatine
Inscription Forum: 28 Jan 2002 2:00
Message » 01 Fév 2008 10:15
Tu n'as pas peur que ta pièce soit un peu trop lumineuse avec autant de spots 50W (et meme si tu peux baisser leur luminosité...)?
hanwedge
Inscription Forum: 23 Mai 2002 21:30
Message » 01 Fév 2008 12:23
En fait je ne pense pas.
La salle sera découpée en plusieurs zones d'éclairage (j'en prévois 6 au total). L'objectif de ces zones étant de pouvoir moduler et de n'allumer ce qui est nécessaire en fonction du besoin et de ce que l'on fait dans la salle.
Dans mes réflexions, j'ai parcouru de nombreux posts, j'ai lu de nombreux articles (CCS de construction de salles par exemple), et j'ai essayé d'intégrer toutes les remarques (les petites erreurs, on va dire plutôt les petits oublis des personnes qui ont déjà construit leur salle) concernant la partie éclairage. J'espère moi même avoir pensé à tout mais le retour d'expérience une fois la salle terminée me le dira :D
En gros voici quelques exemples (oublis) qui reviennent assez regulièrement.
-> La zone "rack" et son spot ne sera allumée que pendant une séance et si on doit intervenir sur les électroniques.
-> La zone "Spectateurs" (spots au dessus des spectateurs), utile pour les séances Hifi, ou de lecture lorsqu'on a besoin d'avoir une source lumineuse plus dirigée vers les spectateurs sans forcément allumer la partie devant de la salle.
Ce qui me semble important c'est de bien prévoir à l'avance toutes les zones. (Une fois la constrcution de la salle terminée, c'est toujours plus difficile de rajouter).
Mais peut être que tu as raison et qu'au final je trouverais cela trop lumineux. J'aurais toujours la possibilité de baisser l'intensité par les variateurs ou même de remplacer les spots par des 30W.
Cinema235
Message » 03 Fév 2008 22:06
Ce Week-End a été consacré à réorganiser le sous-sol et profiter de faire le ménage dans les affaires.
A ce sujet, j'ai une petite astuce à vous donner pour être aidé. J'ai indiqué à ma femme que j'allais tout mettre à la benne, comme elle est de nature à garder, lle est descendu pour surveiller et du coup j'ai eu de l'aide :mdr:
Pour pouvoir pouvoir enlever mes armoires, j'ai du confectionner quelques étagères
Les 2 rangées vont me suffir. Avec ce système de crémaillères je peux voir venir, où plutôt c'est ma femme qui est contente d'avoir plus de place qu'avant.
J'ai tout de même réussis à benner pas mal de choses, et après ce nettoyage j'ai l'impression d'avoir plus de place. Si vous vouler faire le ménage dans votre sous-sol, rien de tel qu'un projet de salle de cinéma :D
Le Week-End prochain objectif: Découpage des armoires pour la cheminée et libération de l'espace pour la salle.
Cinéma235
Cinema235
Message » 09 Fév 2008 0:48
Cinema235 a écrit:A ce sujet, j'ai une petite astuce à vous donner pour être aidé. J'ai indiqué à ma femme que j'allais tout mettre à la benne, comme elle est de nature à garder, elle est descendu pour surveiller
La mienne c'est tout le contraire !!!
:o
Bravo pour le plan électrique, je suis en plein dedans, ça va me donner des idées !!!
Dommage que tu n'ais pas mis ton poste dans la section installation/personnalisation/Home Cinema, j'ai failli le louper !!! :-?
je vais le suivre avec attention, j'y interviendrais pour demander conseil, en attendant je continue mes questions sur mon post qui feraient double-emploi ici :wink:
Bon courage !!!
fabrice91
Inscription Forum: 17 Déc 2002 15:05
