Tiens je comptais ouvrir un topic comme ça une fois mon Zenquito terminé...
Comme ça je me lance !
L'anodisation je vais m'y mettre pour les plaques avant et de dessus, je compte aussi essayer de les teinter dans la masse, je vous tiens au courant.
Pour l'assemblage, je trouve qu'utiliser des barreaux (pas cher en neuf dans les grandes surfaces) est l'idéal, ça permet de tout bien assembler d'équerre (il y appui des pièces sur des surfaces bien planes), c'est très rigide et ça rattrape même les défauts quand une plaque est un peu vrillée, en plus on peut faire des ajustements en faisant les trous de passage de vis un peu plus grands.
Pour bien découper j'ai une technique qui marche assez bien déjà présentée sur un topic KTR) :
Découpe à la scie sauteuse en suivant un rail de guidage. Au départ j'utilisais une cornière en alu, mais c'est mieux avec une cornière en fer.
Puis dressage à la défonceuse en utilisant une fraise à copier (la bague bute sur le rail et guide la fraise). La défonceuse tournant très vite (c'est pas fait pour l'alu), ce n'est pas facile de bien couper, mais en laissant un minimum de matière avec la scie sauteuse on peut progresser sans à coups.
Il faut laisser un minimum de matière (1mm ou moins) sur la découpe (bien moins que sur la photo, c'est de la "mise en scène"
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
), et passer plusieurs fois.
Un truc : affleurer à la scie sauteuse en reculant légèrement (moins de 1mm) la pièce par rapport au trait de coupe, puis repositionner la pièce, trait de coupe affleurant, et rogner ce qui déborde à la défonceuse.
L'outil laisse tout de même des marques, on peut fignoler à la lime.
Ca marche aussi très bien sur les grosses épaisseurs (ici du 8mm), toujours en laissant des petites marques d'usinage en vague (mais quel outil n'en laisse pas) :
C'est assez précis, assez pour un assemblage satisfaisant (je "descends" au demi voire au tiers de mm sur des longueurs de 400mm), mais ça ne remplacera tout de même pas une fraiseuse, qui effectivement doit être idéale pour la précision, et on peut surfacer tout ce qu'on veut, faire des arrondis, des arêtes inclinées, des lamages, etc.
Des modèles pas mal ici (sont pas loin de chez moi en plus...) :
http://www.optimachines.com/Index.asp
