Type : Ampli Onkyo TX-SR601 & DVD DV-SP-403 + KEF KHT 2005
Marque : Onkyo, Kef
Modèle et options : Amp.6.1: TX-SR601, DVD/Divx: DV-SP-403, 5.1: KEF KHT 2005
Prix de vente : 800€
Possibilité d'expédition : non - à prendre sur place, voire sur Idf.... A définir.
Montant des frais d'expédition : n.a
Etat de la marchandise : Correc. : Fin 2003 mais bon, jamais de chocs, non fumeur...
Prix neuf : acheté(courant): 510(600)+170(200)+887(1000)+...
Facture conservée : oui
Date et lieu d'achat : Premium Multimedia (Créteil) fin 2003 + Tecknidirect.de(dvd)
Garantie et date d'expiration : n.a
Numéro de série : sur mp
Emballage d'origine conservé : non (désolé, trop encombrant)
Documentation conservée : oui
Description et commentaires :
Je vends mon Home ciné au complet
Un système complet juste à brancher et du plaisir en 5.1 !!!!
Ampli Onkyo TX-SR601 http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/AmpliAV/OnkyoTX-SR601.html
Décodeurs Dolby Pro Logic II, Dolby Digital-EX, DTS 96/24 et DTS-ES 6.1 intégré 85W
Power Output (8 ohm, 20 Hz-20 kHz, FTC)
Front L/R 85 W/Ch
Center 85 W
Surround L/R 85 W/Ch
Surround Back 85 W
THD (Rated Power) 0.08 % (all channels)
Damping Factor (1 kHz, 8 ohm) 60
Frequency Response 10 Hz-100 kHz (+ 1 dB, - 3 dB)
BASS +/- 10 dB at 50 Hz
TREBLE +/- 10 dB at 20 kHz
FM Mono 11.2 dBf, 1.0uV (75 ohm IHF)
FM Stereo 17.2 dBf, 2.0uV (75 ohm IHF)
Dimensions (W x H x D) 17 1/8" x 6 7/8" x 17"
Weight 26.7 lbs./12.1 kg
La Telco est assez géniale et apprend bien , mode macro...pas mal.
Platine DVD Onkyo DVD DV-SP-403
Lit les DVD, MP3 CD, WMA CD, CD-R/RW, DVD-R/RW, CD encodés DivX, CD encodés JPEG, CD audio et DVD vidéo
Convertisseurs 24-Bits/192 kHz
Convertisseurs vidéo avancés 12-Bits/54MHz
Sortie vidéo PAL/NTSC scan progressive
« Le lecteur DVD/CD/MP3 DV-SP403E apporte l'assurance de la qualité d'une marque reconnue sans avoir à payer un prix exhorbitant. Le grand nombre d'options qui s'offrent à vous - pour ceux qui disposent de fichiers photos et musicaux - dépasse de loin la simple notion de "qualité vidéo" et celà met dans l'embarras des lecteurs bien plus couteux. Bien que le DV-SP403E fonctionnement harmonieusement avec les anciens postes de TV, il ne dévoilera sa pleine puissance qu'avec les affichages haute-définition et ce par le biais de la connectivité vidéo composante et du scan progressif PAL. Enfin pour être définitivement convaincu que ce lecteur ne sacrifie pas la durabilité au prix, vous verrez par vous-même que ce lecteur dispose bien d'une façade avant en aluminium et de la légendaire fiabilité des composants Onkyo. »
Fonctions de confort, Fonction mémoire (DVD/CD)
Dernière séquence jouée et Reprendre la lecture Lecture et mémoire du programme
Avance rapide et fonction retour DVD et CD (DVD: 4 vitesses/CD: 4 vitesses)
Lecteur DVD « Slow motion » avec vitesses 1/2, 1/4, 1/8 ou 1/16
2-mode « repeat » (titre, chapitres)
Lecture aléatoire pour les DVD (titre, chapitres)
Fonction Zoom (normal, 2x, 4x)
Ratio Multi aspect (16:9, 4:3)
Angle Multi caméra
Screen saver : écran de veille
Accès aux fonctions de navigation depuis la façade
Affichage à l'écran (Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Italien)
Contrôle Audio dynamique
Pleurage et scintillement inférieur au seuil mesurable
Dimensions (LxHxP): 435 x 61 x 215 mm - Poids : 1,9 kg
Ensemble d'enceintes KEF KHT 2005 5.1
5 satellites (2 front 1 centrale 2 surround) + 1 caisson de basse.
+ 2 pieds KEF gris (Passage des câbles dans le tube)
SATELLITES
Type 2 voies
Tweeter 19 mm
Medium 100 mm
Puissance 100 W
Bande passante 80 Hz - 27 KHz
Impédance 8 ohms
Rendement 88 db
Fréquence de coupure 2,8 kHz
Blindage Magnétique oui
Poids 2 Kg
Dimensions 198 x 130 x 150 mm
Finition Satiné argent
SUBWOOFER
Type Amplifié - Clos
Puissance 250 W
Bande Passante 30 - 140 Hz
Poids 14,5 kg
Dimensions 360 x 320 x 320 mm
Finition Black
+ divers
Cables enceintes. Ce n'est pas du câble à 10E/m mais pas non plus du ca^ble électrique premier prix. C'est un câble audio que l'on trouve en grande surface: sur les 3 enceintes avant, il doit y avoir 3m, sur les deux arrières 7m (au moins)
Cable du caisson de grave 7m, connecteurs plaqués or, fait maison.
Cable coax. platine DVD->Ampli (une cinquantaine d'euros)
Cable péritel de blindé de bonne qualité (une cinquantaine d'euros)
DVD de test (DTS, dolby...trailers+extraits films) Home Cinema's BEST DEMON DVD Vol.2 (167min)
Bref, un système complet, assez musical, qui fait bien boum boum quand on lui demande en home ciné, qui peut donner un bon volume et sonoriser une belle pièce tout en donnant des sensations mais que je n'écoute pas à son potentiel vivant dans un petit appart. et en fait.... je n'écoute que de la musique avec donc, passage à un système hifi plus adapté et moins encombrant surtout.
A vot' bon coeur M'sieurs dames...
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Petites annonces pour Ensembles HiFi ou HC complets (source, amplification et enceintes).
[Vendu] Onkyo TX-SR601 + DV-SP-403 + KEF KHT 2005 ...
- Fichiers joints
- clip_image006.jpg (8.31 Kio) Vu 1158 fois
- clip_image005.jpg (5.12 Kio) Vu 1158 fois
- clip_image004.jpg (12.78 Kio) Vu 1157 fois
- clip_image001.jpg (9.45 Kio) Vu 1157 fois
- clip_image002.jpg (15.92 Kio) Vu 1157 fois
- Nautil
- Inscription Forum: 19 Juin 2003 17:41
... Réservé ...
- Nautil
& Vendu !
Merci, vous pouvez fermer, si vous le voulez bien.
- Nautil
Nautil a écrit:& Vendu !
- chris
- Inscription Forum: 27 Aoû 2004 20:56
4 messages
