Non mais avec cette carte là se passer de l'asio serait dommage, il existe plusieurs plugins vst qui te feront ça.
Patrick
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Oki et qu'en est-il du rendu de l'utilisation de bass management en asio par exemple avec du 4.0 dans powerdvd comparé à une piste de graves exploitée comme elle l'est en 5.1 c'est à dire avec le ".1" prévu par les développeurs du film ?
Et aussi existe-t-il des logiciels permettant d'avoir la voie centrale en 5.1 redirigée vers les 2 frontales en asio donc ? Enfin, si oui n'y a-t-il pas des problèmes de delay entre les frontales et les surround étant donné que seules les frontales subissent l'action d'un logiciel en asio ?
- Raf_Spoon
- Inscription Forum: 02 Fév 2004 22:27
Pour la première question, je ne sais pas, c'est selon les films, l'absence de .1 implique souvent l'absence d'infra dans la bande son.
Il n'y a pas besoin de logiciel, on peut se faire son propre mix sans l'intervention d'un plugin vst dans Console.
Tous les délais lorsque, c'est nécessaire, se règlent dans Console. Le hic est que globalement, Console prend du temps pour traiter tout ça, il faut impérativement que le player puisse retarder l'image sur le son, je ne sais pas si PowerDvd en est capable.
Patrick
Patrick
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Je me suis désormais attaqué aux plugins vst seulement je rencontre déjà des problemes...
Le directwire ne fonctionne pas, la fonction off ne fait aucun effet, quand je mets off sur wdm et asio j'ai quand meme du son !
Celui ci fonctionnait pourtant sur mon ancienne config, mais à priori je ne vois pas quoi incriminer la carte son était déjà la même, une maj de windows peut etre ?
- Raf_Spoon
Hier soir j'ai tester les ameliorations audio de vista avec ma esi,gestion des basses,correction de piece avec micro,etc....Il faut faire une modif dans la base de registre pour avoir accés au reglages.
CEDRICLOUIS - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 28 Oct 2005 10:50
et alors ça améne un mieux ?
- tropodator
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
Oui,cela améne un mieux ,il y a moins de déséquilibre entre les enceintes,c'est un plus pour moi qui ne l'utilise que en hc avec powerdvd ou il n'y a aucun réglages.
tu as installé quel drivers ? as tu le script a passer que tu as passé sous vista ?
- tropodator
Les drivers VISTA du site ESI.La cle à modifier est expliqué dans un post un peu plus bas ,correctoin et bass management vista.
