Bonjour SYLEX
SYLEX a écrit:Nota : les kits avec câbles sont particulièrement sensibles côté alimentation du boîtier. Ne mettez pas une alimentation universelle 220 V pour remplacer l'alimentation 110 V d'origine, sinon il marchera nettement moins bien (constaté avec les 3 kits Buffalo, Xantech et Hot Link Pro). Utilisez un bon transfo 220 V / 110 V et l'alim. d'origine.
Je suis en train de construire ma salle de cinema et j'envisage de mettre en place une solution de deport IR.
J'ai lu ton post avec attention sur les diverses solutions et le Hot Link Pro me semble très bien correspondre à mon besoin.
J'essaie d'anticiper le plus possible donc car comme la solution Hot Link Pro est filaire, il va falloir que je passe les câbles très tôt dans mon projet (en tout cas avant de mettre les cloisons)
J'ai des petites questions supplémentaires à te poser si tu est d'accord qui pourront m'aider dans mon choix final.
a) Dans ma config je pense mettre le eye derrière mon écran ScreenResearch afin que rien ne soit visible. Penses-tu que l'IR passe bien au travers de l'écran ou faut-il déporter le eye au dessus de l'écran ?
b) Ma salle n'est pas très grande, mais si on suit les chemins de câbles cela fait tout de même de la distance. Je pense donc prendre le modèle XL (avec un câble RJ45) entre la partie eye et la partie allimentation. La partie eye sera donc au niveau de l'écran, dans les cloisons du mur latéral passera le câble RJ45, les cellules qu'on positionne au niveau des électroniques seront quant à elles déportées dans le rack situé dans le local technique.
Jusque là pas de problème je pense. Ensuite je souhaite aussi piloter le vidéo projecteur qui sera au plafond dans la salle. Entre le rack technique et le vidéo projecteur, par les chemins de câble il y aura entre 4 et 5m. Quelle est la longueur des câbles supportant les petites cellules ? Cela me generais de devoir prendre le connecteur en Y pour ramener vers le vidéo projecteur 6 cellules alors que j'en ai besoin de 1 seule !!!
c) Coté alimentation si j'ai bien compris c'est un modèle 110V uniquement, ou l'alimentation est 110/220V ?
PS: Mes murs seront recouverts de moquette, le plafond de dalle acoustique Rockfon donc je ne sais pas si ces matériaux seront bien reflechissants coté IR
