Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
modules classD UCD
C'est ridicule de mettre un si gros boitiers avec de si gros dissipateurs pour des UCD!...enfin, c'est du commerce!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Il n'y a pas que les UCD
- beb
Pas cool encore aujourd'hui : 254V !!!! Et 51.5V en sortie d'alim....
Je vais brancher le module UCD sur l'autre alim qui marche "pour voir". Ca me ferait suer que le module en lui même soit cramé. Sinon c'est changement de transfo direct si on me dit OU les acheter !!!! Si c'est vraiment le cas, je ne vais pas attendre que ces messieurs de la AAWEAD (Al Ain Water and Electricity Distribution) décident de me donner du courant "propre".
- breizheau
La varistor se met au plus tôt sur le montage. Tu le mettrais en parallèle entre la phase et le neutre dès que tu peux, c-à-d avant le transfo. Quoi que dans ton cas, mets la sur la prise.
- MaxS
- Inscription Forum: 22 Fév 2007 12:23
Et t'en trouves où ?
- breizheau
breizheau a écrit:Et t'en trouves où ?
Sinon tu mets une resistance de puissance 20W sur chaque sortie de transfo d'environ 4,7 Ohms et cela devrais fonctionner sans soucis.
Philippe
- edimax
- Inscription Forum: 10 Avr 2003 15:57
sdf a écrit:Oui tu peux, fait attention quand mème, n'y touche pas avec les doigt, c'est dangeuereu!!...ensuite, tu n'y touche pas pendant la nuit pour que les capas se déchargent!
Il faut connaitre les tensions des rails + et - Volts!
Je vais essayer de faire cela cette semaine.
Comme je suis grand débutant (mais plein d'énergie) j'aimerai avoir confirmation de comment faire la mesure:
- j'allume l'ampli sans la partie amplification qui est grillé (enfin juste un coté je crois)
- je régle mon voltmètre en mode continue
- je met un fil du voltmètre sur la masse
- je met l'autre fil dans 1 des 2 fil qui sort de la partie ampli
=> ca me donne la mesure +
je renouvelle l'expérience avec l'autre fil
=> ca me donne la mesure -
- le tout sans rien toucher d'autre
J'ai bon ?
Merci,
olivier
- shal
- Inscription Forum: 30 Juil 2006 16:02
Un scoop ? La tension secteur est passée en dessous des 255V et mon bloc UCD fonctionne.
C'est quoi la référence des transfos qu'il faut prendre pour ne plus être em****é ? Je vais en profiter pour y intégrer une alim style UGS pour l'AOP ! Et puis si ça va bien, enlever le softstart pour y mettre le trigger. Et si j'ai le temps j'ai de refaire la carte alim complète avec :
- trigger
- alim AOP
- alim UCD
Bon, j'ai un disque à écouter en stéréo si ça ne vous dérange pas !
- trigger
- alim AOP
- alim UCD
- breizheau
Salut Breizh, bin voilà de bonnes résolutions...
Avec Jeanba3000 on a des PDF de PCB pour les alim UCD, source Lafouine (thanks!)
Donc tu vises un seul PCB avec tout n'dans ?
J'ai réceptionné mes LM4562, me faut leur alim aussi et pour les trigger...
Toujours pas de SoftStart ?
Voilà voilà...
Voilà voilà...
- Korben69
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:04
Nan, toujours pas softstart ! Mets une source UGS-like et je pense que ça sera pas mal !
Peux-tu mettre en ligne le PDF de l'alim de Lafouine ? Sinon MP ou mail, tu dois l'avoir quelque part caché par là....
- breizheau
breizheau a écrit:Un scoop ? La tension secteur est passée en dessous des 255V et mon bloc UCD fonctionne.
- trigger
- alim AOP
- alim UCD
Bjr à tous
il y a bien longtemps, les transfos avaient un réglage de tension au primaire + ou- qq dizaines de Volts, un stabilisateur de tension dessous la télé en nb pour regarder " au théatre ce soir" "la piste au étoiles", que de progrés en nos contrées, nul besoin pour la "starac"
Bye
Roger
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
breizheau a écrit:Peux-tu mettre en ligne le PDF de l'alim de Lafouine ? Sinon MP ou mail, tu dois l'avoir quelque part caché par là....
Yakadmander (MP inside)
- jeanba3000
- Inscription Forum: 17 Mar 2003 17:47
Reçu, merci !
- breizheau
beb a écrit:Bobo le Chat a écrit:Sigma a écrit:noname a écrit:L'UCD 400 fait marcher des panneaux Martin Logan CLSIIz (FullRange) sans problème
Ils descendent à 1 Ohm ...
Impossible pour les Gemincore's de tenir le choc !
La nouvelle version du Gemincore tant attendue est totalement charge indépendante et se situe loin devant tous les autres amplis sur tous les paramètres.
Sigma, cela fait presque un an que tu nous fais miroiter ce Gemincore avec entrée sym et contre réaction après le filtre
Bye
Roger
Son nom commercial c'est arlésienne
et ce nouveau module gemincore ? des news ?
- Mahler
