Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 129 invités
pb:sa rame pendant la lecture d'un HDDVD sous XP a l'aide s
Message » 06 Jan 2008 18:58
salut a tous,
voila j'ai revu un peu mon pc car il n'etait pas conpatible "hd"
je lisais mes hddvd avec mon HD-E1
et ka j'essaye mon "nouveau" pc et sa rame alors question
- carte graphique pas assez puissante ?
-ou probleme "software" ?
config:
amd althlon 64 X2 5200+
carte mere gigabyte avec la video integrée
Carte mère GA-MA69GM-S2H - Socket AM2 pour AMD Athlon 64 / FX / X2 / Sempron - Chipset AMD 690G + ATI SB600 - Chipset graphique intégré ATI Radeon X1250 - Dual Channel - 4 slots DIMM supportant max. 16 Go de DDR2 800/667/533/400 - 1 slot PCI Express 16X - 1 slot PCI Express 4X - 2 slots PCI - 4 connecteurs SATA II + RAID - 1 connecteur IDE - Jusqu'à 10 ports USB 2.0 - 3 x FireWire - 1 port HDMI - Gigabit LAN - Audio HD 8 canaux - MicroFormat ATX - Certifiée RoHS
j'ai 2 Go de DDR2 en dual channel, dont 128 256 ou 512 mo pour la carte graphique
et le lecteur de la XBOX 360 avec le driver qui vas bien
meme depuis le disk dur, je le lit avec mpc et sa saccade aussi
j'ai meme essayer avec 512 pour la C graph et sa saccadais pareil
:cry: alors sur le LE40M87bdx c'est horrible
je pense que la carte graphique est trop faible
quelqu'un pour me donner son avis
merci les gars ;)
joebar10
Inscription Forum: 24 Aoû 2007 13:43
Message » 06 Jan 2008 19:26
même avec une carte graphique peu puissante ton athlon 5200+ devrait suffire????
ren510ren510
Inscription Forum: 31 Déc 2006 17:31
Message » 06 Jan 2008 19:35
ben en faite je pensais aussi mais je pense quelle ne "pousse" pas assez pour la rézo que je lui demande
en plus en mode clone sa doit etre pire pour elle
mais j'ai quand meme essayer sans ce mode clone avec 1 seul ecran et c'est pareil :(
j'attent d'avoir plus d'avis avant de passez commande :D
merci a toi ;)
joebar10
Message » 07 Jan 2008 19:40
up sil vous plait un avis ? merci :cry:
joebar10
Message » 07 Jan 2008 20:25
Je ne comprends pas trop l'idée de carte graphique "puissante" ou "trop faible".
Soit celle-ci embarque en hard un décodeur, donc HD2x00 ou HD38x0 soit non et alors elles sont toutes à la même enseigne.
Dans ton cas, elle ne décode pas les flux HD, c'est donc ton CPU qui le fait. Si tu es à plus de 50% d'occupation, il y a de fortes chances que ce soit lui qui soit en cause... :/
guxfer
Inscription Forum: 16 Nov 2003 17:20
Message » 07 Jan 2008 21:19
:D déjà merci de t'etre interesser a mon pb c'est sympas :wink:
apres je viens de lire sa:
Au menu des réjouissances, et outre la prise en charge des processeurs AMD en socket AM2, le RS690G avec Radeon X1250 intègre pour la toute première fois l'électronique nécessaire pour la connectique HDMI et pour le cryptage HDCP. Mieux, le RS690G se dote de deux sorties numériques indépendantes et adopte un coeur graphique dérivé du Radeon X700. De quoi établir un nouveau standard en matière de performances 3D sur les chipsets avec solution graphique intégrée ? La réponse dans le test que nous consacrons aujourd'hui au RS690G d'AMD avec Radeon X1250.
http://www.clubic.com/actualite-70393-amd-rs690g-radeon-x1250-test-clubic.html
arf j'a trouvé encore mieux :s
l'accélération vidéo offerte pas le Radeon X1250 ne supporte pas le format VC-1 des HD-DVD (ATI dit y travailler) et elle n'est pas non plus suffisante pour la haute définition en 1080p, l'utilisateur étant invité à se contenter du 720p.
je vais essayer de re installer les pilotes fourni et non plus les derniers catalyse pour tester
joebar10
Message » 08 Jan 2008 1:48
une petite carte graphique pourrait peut etre resoudre le probleme parce que les cartes vidéos integrées c'est un peu comme les cartes son integrées : c'est naze.
sinan une ati hd2600xt ça devrait le faire nan? ou une 3800?
en tout cas ta carte vidéo integrée c'est vraiment un maillon + que faible.
ailef
Inscription Forum: 15 Juil 2005 12:44
Message » 08 Jan 2008 7:45
Vérifie aussi que les ports USB2 sont bien en High Speed ! (Si ton Lecteur HDDVD Xbox est connecté en USB)
Mais si du disque dur c'est saccadé aussi... alors la CG est la cause !
asterix
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 11 Sep 2002 21:31
Message » 08 Jan 2008 8:26
ok je vais changé la carte graph ce soir ou demain et je vous tiens au courant
oui depuis le DD ca saccade aussi
dapres ce que j'ai lu sur le net, la cg est le maillon faible c'est vrai :mdr:
merci ! :D
joebar10
Message » 08 Jan 2008 13:57
Salut
j'ai une carte mere Asus M2A-VM HDMI, avec chipset AMD RS690G et donc la carte video integrée (ATI Radeon™ X1250), un cpu amd athlon double coeur 2x 2.2ghz, 2go de ddr2 + un lecteur hd-dvd xbox360, et la lecture des hd-dvd est nickel, pas de sacades ou autres...
websat
Inscription Forum: 26 Jan 2006 21:14
Message » 08 Jan 2008 20:23
ok merci pour ton conseil je suis super etonner car chez moi sa saccade :(
bon je precise que c'est en 1920 x 1082 sur mon ecran lcd full hd
facon j'ai pris une carte hd2600xt 512 mo je teste et je donne les impressions :d
joebar10
Message » 08 Jan 2008 21:38
bon bein sa marche :mdr: :mdr: :mdr: c'etait bien un probleme de puissance carte
merci a ceux qui mon aider
merci les gars :wink:
joebar10
