Bon alors ça y est, j'ai réglé mon TX200 avec ma HD-XE1 et avec la PS3 !
Le principe général est le même quelle que soit la source : installation du soft HCFR sur le PC, copie de la .dll de la sonde dans le dossier
C:\Program Files\Colorimeter_HCFR, et installation de la sonde à environ 70 cm de l'écran de projection (sonde tournée vers l'écran).
Ensuite, on fait le noir dans la pièce, on configure la sonde avec le soft HCFR (merci Mills et Treza pour vos posts !), et c'est parti !
Tout d'abord, réglages de base du vidéprojecteur. Tous les paramètres à 0, Noirs en AUTO1, Iris à 5. Mode HDMI normal sur le TX200, tous les réglages à 0 dans le menu PICTURES du HD-XE1. Pour la température, j'étais d'abord parti sur un réglage de base à 6500K, mais je trouve que l'image au final est trop jaune, alors j'ai refait une calibration en partant d'une température de 7500K, et c'est beaucoup mieux !
Pour le gamma, je pars d'un gamma standard.
Ensuite, il faut règler la luminosité et le contraste. Pour cela, j'ai essayé le DVD de mires glissantes dont l'image ISO est téléchargeable sur le site, mais je ne sais pas si c'est la source, mon DVD, ou s'il y a eu un problème pendant la gravure, mais seule la première mire s'affiche, j'ai un superbe message d'erreur au moment de passer à la seconde ! Je me suis donc rabattu sur les mires THX (Sin City) pour ces 2 réglages.
Pas vraiment évident en fait... L'ombre portée n'est pas visible sur la PS3, et sur la HD-XE1, elle serait visible, si j'ai bonne mémoire, à condition de jouer sur les paramètres du menu PICTURES. Mais comme j'ai décidé de mettre tous ces paramètres à 0, je m'en passerai.
Pour le contraste, c'est assez difficile à régler, mais finalement, voici mes réglages de base :
TX200 - HD-XE1 :
Luminosité = 16
Contraste = 0
TX200- PS3 :
Luminosité = 10
Contraste = 0
Partant de ces réglages,
on peut commencer à utiliser le soft HCFR.
