Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal, J-C.B et 56 invités
Montage, Questions et Photos gemincore CL3
Message » 19 Déc 2007 14:11
Salut
Il y a quelque temps que le DCX 2496 me titille et en plus j'habite pas très loin de Selectronic :)
Par contre n'étant pas spécialiste (loin de là) de la multiamplification, concrètement, Domi_78 pourrais-tu expliquer comment fonctionne ton système, surtout la liaison DCX - Gemincore x 6 - Enceintes ? Comment le DCX agit-il avec le filtre déjà dans les enceintes ? etc... bref le DCX pour les nuls :oops:
J'en avais déjà envie en lecture CD uniquement pour le convertisseur numérique/analogique...
Merci d'avance...
P.S : le "volume 6 canaux" de Sélectronic sert de préamp ?
P.S : j'ai aussi fait un Gemincore ... double-mono seulement ;-)
Domimag
Inscription Forum: 16 Déc 2005 23:39
Message » 19 Déc 2007 15:17
Domimag a écrit:Salut
Merci d'avance...
Bonjour Domimag,
Fonctionnement de mon système en multi amplification :
Configuration 2x3 voies : droite et gauche, Grave, Médium et Aigu.
- La sortie SPDIF du lecteur CD est branchée sur l'entrée numérique du DCX2496. Le DCX2496 répartit les bandes de fréquences Grave/Médium/Aigu pour chacune des voies droite et gauche. Donc 6 sorties sur le DCX2496. Pour des raisons techniques (quantification numérique...) expliquées notamment sur le site de Thierry Martin, la commande de volume doit être située entre le DCX2496 et les amplis soit une commande de volume par ampli. Donc 6 commandes de volume pilotant 6 amplis : Grave, Médium et Aigu pour la voie droite et idem pour la gauche.
- La liaison entre les 6 amplis et les 6 haut-parleurs est directe sans aucun filtre analogique, puisque cette fonction est assurée par le DCX2496. Dans tes endceintes, il faut donc déconnecter les haut-parleurs du filtre et les relier aux amplis.
- Dans cette configuration matérielle, les fonctions "préampli" sont assurées par le binôme DCX2496/commande de volume 6 voies. La sélection des sources (CD, tuner, ...) se fait à l'entrée du DCX2496 :1 entrée analogique stéréo ou 1 entrée numérique SPDIF-AES/EBU.
Configuration 2x2voies (droite et gauche, Grave et Aigu) : Le DCX peut aussi être paramétré pour cette configuration. Nous aurions besoin de 4 amplis et d'une commande de volume à 4 voies.
Voilà.
Domi_78
Inscription Forum: 15 Aoû 2007 14:31
Message » 03 Jan 2008 16:34
bonjour
j'ai un petit problème de fusible : quand j'allume mon ampli 2 fois sur 3 je fais sauter le fusible (6,3 ampéres) et donc à chaque fois je dois tout ouvrir pour le changer et ca me gave :evil:
voici une photo de mon cablage, vous n'auriez pas une idée de ce qui peut déconner :oops: :-?
merci de votre aide :D
(313.39 Kio) Téléchargé 99 fois
talenko
Inscription Forum: 05 Avr 2005 13:49
Message » 03 Jan 2008 17:37
talenko a écrit:bonjour
Le transfo fait quel puissance ?
As tu un "softstart" ?
Le cablage est bon il me semble...
Philippe
edimax
Inscription Forum: 10 Avr 2003 15:57
Message » 03 Jan 2008 17:48
ce sont les transfo de la CG soit 500 VA chacun, normalement il y a un soft start sir la carte d'alim (enfin je crois :oops:)
talenko
Message » 03 Jan 2008 17:53
Tu as le schema de la carte ou un lien ?
edimax
Message » 03 Jan 2008 18:02
Bonjour talenko,
Tu devrais prendre contact avec scoutOne car il a rencontré le même problème que toi et maintenant c'est résolu. :wink:
Serjac
Inscription Forum: 18 Fév 2005 17:16
Message » 03 Jan 2008 18:05
Serjac a écrit:Bonjour talenko,
merci du conseil
au fait bravo :wink: :D
talenko
Message » 03 Jan 2008 20:16
J'ai mis 1 fusible 6.3A par canal, et depuis plus de soucis.
scoutOne
Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Message » 04 Jan 2008 22:47
ça fait maintenant quelques temps que mon ampli tourne pour aimenter avec brio mes deux 38 cm, mais j'ai un détail qui commence a me titiller.
Lorsque je met l'amplis sous tension, j'ai un ronronnement, et dés que le pré amp est sous tension tout est ok ...
si quelqu'un a une idée ?
tropodator
Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
Message » 04 Jan 2008 22:54
tropodator a écrit:Salut,
J'ai toujours entendu dire qu'il faut commencer par allumer la source, puis le préampli et enfin l'ampli et inversement à l'extinction. :wink:
Tu devrais essayer pour voir si ça change quelque chose. :roll:
Serjac
Message » 05 Jan 2008 19:09
Dans ce cas la pas de pb ... c'est quand l'ampli est sous tension avant le pres amp que ça ronronne ...
tropodator
Message » 06 Jan 2008 20:42
jr vais mettre un 10 A fusion rapide, c'est ok? :wink:
talenko
Message » 07 Jan 2008 16:42
talenko a écrit:jr vais mettre un 10 A fusion rapide, c'est ok? :wink:
C'est un fusible qui va déclencher plus rapidement (quasi instantané) que son homologue en "slow blow" qui lui mettra plus de temps, ça se compte en dixième de seconde...
Euterpe
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 13 Fév 2005 16:40
Message » 11 Jan 2008 18:49
le problème c'est ton inter de mise marche qui génère un arc ou une surtension entrainant une surintensité pendant qq millisecondes ; s'il est démontable ou s'il y un petit trou il faut y lui faire pénetrer un nettoyant de contact genre kf60, mais en aucun cas augmenter la valeur du fusible ; on peut aussi mettre un fusible retardé mais toujours en 6.3a si cest la valeur d'origine
de toute façon il faut éviter de l'utiliser, soit en rajoutant un relais dans l'ampli, soit en branchant l'ampli derriere un systeme genre BELKIN ou autre
Charliberté, égalité, fraternité
thicl
Inscription Forum: 23 Jan 2006 11:33
