Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Petit Memento d'étalonnage
Message » 02 Jan 2008 17:39
Pour ceux qui veulent savoir pourquoi il faut étalonner la sonde où trouver l'étalon correspondant à leur projecteur :
viewtopic.php?t=29808049
viewtopic.php?t=29842444
Ce sujet est destiner à tous ceux qui désirent fabriquer un étalon.
Seule l'étape 5 est strictement indispensable.
Les autres sont indiquées pour les perfectionnistes ... ;)
1) Préparation de la pièce
Toutes les lumières doivent être éteintes, et les volets hermétiquement clos.
Il n'est pas nécessaire d'avoir une salle dédiée mais cela ne nuit pas ;).
2) Positionnement des sondes
On positionnera les sondes face à l'écran en visant le centre.
On recherche la distance de l'écran pour laquelle la mesure de Y est maximale.
On fixe les sondes sur un support rigide, et on ne les déplace pas durant les mesures.
Le décalage entre les zones de l'image couverte par les sondes est une des principales source d'erreur dans les étalons.
3) Réglage du projecteur
Il faut déconnecter tous les mécanismes qui perturbent le fonctionnement naturel du projecteur :
- iris dynamique
- color management (sélectionner le mode donnant le triangle de gamut le plus étendu)
- secteur blanc et Brillant Color des DLP
- mode automatique de la lampe
Par convention les étalons sont réalisés en mode "eco" de la lampe lorsque celui-ci est disponible.
4) Calibrage du projecteur
Le calibrage préalable du projecteur n'est pas indispensable mais permet de minimiser l'erreur sur le blanc cible (D65).
5) Configuration des sondes pour obtenir la log
La sonde HCFR utilise quatre groupes de diodes, rouges vertes bleues et blanches.
Les mesures effectuées par les diodes blanches sont très utiles pour analyser les différences entre sondes.
Pour les obtenir il faut sélectionner les options "Debug" et "Mesure le blanc" dans les paramètres des sondes.
L'exploitation du fichier est facilitée si il contient à la fois les mesures faites avec la sonde HCFR et la sonde de référence.
Pour récupérer le fichier decoder.log sous Vista le plus simple est de déplacer le dossier ColorHcfr en dehors du dossier programmes avant d'exécuter le programme.
6) Mesure simultanée avec les deux sondes pour fabriquer l'étalon
Fermer tous les fichiers de mesure et en créer deux nouveaux l'un avec la sonde de référence et l'autre la sonde HCFR (peu importe l'étalon sélectionné).
Cliquer sur la case à cocher "référence" en bas de la fenêtre de mesures de la sonde de référence.
Cliquer sur la fenêtre de mesures de la sonde HCFR pour l'activer.
Dans le options avancées du programme !
Avancé -> Fichier Etalon -> Fabriquer un étalon à partir de mesures simultanées
Une fois l'opération terminée, sauvegarder, en plus du fichier .thc les deux fichiers .chc qui ont servi à le calculer.
On pourra par convention les nommer "Projecteur-Sonde-Etalon.chc".
La mesure simultanée permet d'améliorer la précision des mesures (jusqu'à 3 delta E) et de supprimer certaines causes d'erreur (en particulier la luminosité du projecteur varie continullement).
7) Mesure simultanée avec les deux sondes pour contrôler l'étalon
Fermer tous les fichiers de mesure.
Ouvrir deux nouveaux fichiers l'un pour la sonde de référence et l'autre pour la sonde HCFR utilisant l'étalon qui vient d'être créé.
Puis exécuter : Avancé -> Mesures Simultanées -> Echelle de gris et couleurs
Sauvegarder les deux fichiers de mesure.
On pourra les nommer, par convention, "Projecteur-Sonde-Contrôle.chc".
Ces deux fichiers de mesure et le decoder.log constituent la documentation de l'étalon.
8) Comparaison des mesures (possible en version 2)
Cliquer sur la case référence en bas de la fenêtre de mesures effectuées avec la sonde de référence.
Afficher le tableau de mesures effectuées avec la sonde HCFR.
Pour l'échelle de gris visualiser la ligne dE/ref.
Il faut viser un écart voisin de 3 delta E au dessus de 30 IRE pour l'échelle de gris.
Pour les primaires visualiser la lighe xy/ref
Il faut viser un écart maximeu de 0.010 xy.
Si l'écart est trop important essayer de recommencer le processus en réfléchissant à ce qui peut être amélioré. :oops: :cry: :wink:
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Retourner vers Le ColorHCFR
