Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
[PS3] Lecture de MKV (mkv2mp4, mkv2vob, tsmuxer, multiAVCHD)
Message » 04 Déc 2007 16:00
hello,
Oui ca nous arrive souvent.
La cause rélle du pbl n'est pas vraiement identifiée.
As-tu essayé la même conversion avec un autre outil genre mkv2avc ?
Est-ce que tu as aussi les écran noirs.
hf206
Inscription Forum: 09 Sep 2005 19:40
Message » 04 Déc 2007 22:48
hf206 a écrit:hello,
Salut, non jamais tester car je ne connaissais pas cet outil...
je vais le telecharger et tenter via ce logiciel...
je tiendrais au courrant
Re, j'ai refais un réencodage via ps3 video 9 mais cette fois sans renommé le fichier, j'ai gardé le nom d'origne et la miracle, ca marche...
Alors est ce que le fait de renommer le fichier peut changer qqch? Moi en tout cas ca me parait bizar mais bon l'essentiel c'est qu ca marche...
goutu68
Inscription Forum: 15 Oct 2007 14:40
Message » 05 Déc 2007 12:44
dés que j'ai tout réinstallé sur mon portable je teste ta technique de "non rnomage".
hf206
Message » 19 Déc 2007 18:59
Salut , juste pour dire que les MKV transformé en .VOB ne fonctionne plus depuis la maj 2.10.
hf206
Message » 19 Déc 2007 20:08
hf206 a écrit:Salut , juste pour dire que les MKV transformé en .VOB ne fonctionne plus depuis la maj 2.10.
chez moi j'avais ecran noir et j'ai fait triangle lecture depuis le debut et c'est ok
davidd
Inscription Forum: 30 Jan 2004 14:38
Message » 20 Déc 2007 20:05
moi ecran noir et diode du dd qui flash.
hf206
Message » 23 Déc 2007 12:39
bjour, j'ai pas fait vraiment de test, mais j'avais un vob hd sur le dd de la ps3 qui marchait plus depuis v2.10 (ecran noir), par contre sur dd externe un autre vob hd marche tjrs lui... a suivre
tjgarcia
Inscription Forum: 16 Jan 2007 22:21
Message » 23 Déc 2007 17:42
trop fort trop trop fort cette PS3 !
Sinon est ce que vous savez si la PS3 depuis le firm 2.10 accepte et ré-encode les flux audio 5.1 AAC en 5.1 AC3/DTS ?
Ca eviterait de réencoder manuellement si cela fonctionnait.
A+ et merci pour votre retour.
hf206
Message » 02 Jan 2008 16:54
willaille a écrit:salut moi j'ai mis 41 ?? je test avec un autre truc pour voir si sa vient pas du film !!
voila comment je procede c'est un copier coller ce n'est pas de moi !!!
1- Si votre fichier est un conteneur MKV :
Il va valoir procéder à un démultiplexage. Pour avoir votre fichier h264 et votre fichier audio, généralement du AC3 5.1.
Donc télécharger MKVToolnix : http://www.divx-digest.com/software/mkvtoolnix.html
Ainsi que MKVExtractGUI dont les fichiers doivent être placés dans le dossier de MKVToolnix : http://www.digital-digest.com/software/ ... ctgui.html
Lancer MKVExtractGUI, choisissez votre MKV dans "Input". Choisissez le fichier vidéo et le fichier audio qui vous intéresse s'il y en a plusieurs et cliquer sur "Extract".
Pour la suite, allez au petit 3.
2- Si votre fichier est un conteneur MOV ou MP4 :
Télécharger Yamb 2 ici : http://www.digital-digest.com/software/ ... id=0&did=3
Ainsi que MP4Box ici : http://www.digital-digest.com/software/MP4Box.html
Ouvrez Yamb et dans "Settings" indiquez le chemin du fichier mp4box. Ensuite allez dans "Edition", "Click on this item to extract..." puis ouvrez votre fichier mov ou mp4.
Sélectionnez le fichier vidéo, "Raw format" puis next. Une fois fini faites "Back", choisissez le fichier audio et pareil en "Raw format". Faites next puis "Finish" une fois fait.
3- Etape essentiel concernant le fichier h264 :
Téléchargez h264info ici : https://sourceforge.net/project/showfil ... _id=225029 . Autant prendre la dernière version : alpha0011 au moment où j'écris.
Donc ouvrez le et sélectionnez votre fichier h264. Choisissez aussi un chemin de destination. Ne touchez à rien sauf dans la case "Level (1 - 5.1)". C'est le paramètre qui permet de ne pas réencoder donc c'est le point crucial de ce tuto. Mettez tout simplement "4.1" sans les guillemets puis appuyez sur "Start". Ce n'est pas excessivement long (c'est même très rapide par rapport à un réencodage). Si le fichier obtenu fais plus de 3.9go il va faloir couper le film juste assez pour ne pas les depasser car au dela de cette taille il n'y aura plus assez de place pour inclure la piste son dans le mp4 qui au total dois faire 4go maxi!
Donc vous avez votre nouveau fichier h264. Maintenant il faut s'occuper de l'audio.
Si vous aviez un MOV ou un MP4 à l'origine, il y a de fortes chances que vous ayez déjà un fichier AAC. Donc suivez l'étape 4. Sinon suivez l'étape 5.
4- Remuxer le tout dans un MP4 (votre nouveau fichier h264 et votre fichier AAC)
Téléchargez MediaInfo ici : http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... ainfo.html . Installez le et ouvrez votre fichier h264 avec (ou votre fichier d'origine mkv, mov ou mp4 si cela ne fonctionne pas). Dans la case vidéo vous allez voir votre nombre de FPS (normalement 23.976 mais pas toujours). Gardez la valeur en tête et fermez MediaInfo.
Puis grâce à Yamb, section "Creation". Rajoutez vos fichiers puis clique sur le fichier h264. Faites "Properties" et dans "Framerate" mettez la valeur précédente (23.976 par exemple).
Maintenant il faut déterminer si votre fichier d'origine fait plus de 4go. Si oui il faut procéder à un découpage puisque la PS3 n'accepte que le FAT32 pour les disques durs, système qui n'autorise qu'une taille de 4go maximum par fichier.
Donc si vous avez un fichier format DVD-5 (taille d'environ 4.4go) vous pouvez découper le fichier à la moitié, cad après "2200 MB". Faites ceci là où vous étiez rendu dans Yamb, dans "Split output at" puis "Custom". Si vous avez un fichier format DVD-9 il fait sûrement 8go environ donc mettez maximum "4000 MB" pour la découpe.
Et voilà plus qu'à faire "Next", attendre et here you go, c'est enfin fini pour vous (pas encore pour moi malheureusement ^^) .
5- Si vous aviez un MKV, il s'agit sans doute d'un fichier AC3 5.1 que l'on va transformer en AAC 2.0:
- Si vous avez une des dernières versions de Nero cela va être très simple (sinon passez au seconde tiret). Ouvrez Nero Startsmart, et sélectionnez "Encodez des fichiers audio". Ouvrez votre fichier AC3.
Pour le fichier de sortie choisissez "Nero Digital mp4" et dans les paramètres mettez le bitrate nécessaaire pour ne pas depasser 4go video+son
- Si vous n'avez pas Nero il va falloir passer par du gratuit. C'est normalement assez pénible car il faut trouver des dll à placer etc mais moi comme je suis très très gentil ( ), j'ai préparé un petit pack tout prêt à télécharger là :
http://mathioubox.free.fr/divers/BeLigh ... eSweet.rar
Décompressez le, et ouvrez "BeLight". Faites "File", "Open" et choisissez votre AC3. Restez bien dans le premier onglet AAC, verifiez que le 2.0 est coché. Mette "Constant Bitrate Mode" et choisissez toujours un bitrate adapter a votre video, l'ensemble ne dois pas depasser 4go. Cochez "Profiles" et mettez "LC (Low Complexity)". Puis "Quality" et "High". Vous pouvez maintenant cliquer sur "Start Processing".
Ceci fait c'est bon, passez enfin à l'étape 4.
Ca paraît long et laborieux au premier coup d'oeil mais pas de panique, c'est en réalité rapide et simple
ce tuto n'est pas de moi, mais je l'ai essaayé sur toutes les coutures et sa fonctionne tres bien
je vous donne tous de meme le lien original de ce tuto
http://forum.xbox-mag.net/ftopic49137-0.html
voila la methode que j'utilise sa fonctionne sur 1/5 ,sur les films qui ne passe pas j'ai le son mais pas d'image et je fais exactement la meme chose quelqu'un aurai t-il une idée du probleme merci pour votre aide [/img]
Hello,
j'ai bien suivi ce tuto, mais je n'arrive pas à remuxer mon fichier en .mp4
avec Yamb, je choisis bien mon fichier h264 + mon fichier AAC, mais quand je lance la conversion, il n'y a rien qui se passe, la progression reste à 0% ?!
TV Panasonic TX-65FZC804 / Lecteur UHD Panasonic DP-UB424 / PS4 / Ampli Denon AVR-X4400H / Enceintes : 2x SVS Prime Bookshelf - 2x Prime Satellite - 4x Prime Elevation - Caisson SVS SB-2000
My Movies : https://oc.mymovies.dk/bobo80/addeddate:desc
Yoda
Inscription Forum: 22 Fév 2002 2:00
Message » 02 Jan 2008 18:25
Dans Yamb, je crois qu'il faut choisir "join files" ou quelque chose dans le genre. De toute façon, il n'encode pas, il sert juste à multiplexer ou démultiplexer (ou découper).
Pour le son, vous êtes sûr que la PS3 ne sait pas lire l'AAC 5.1 ? Parcequ'il me semblait avoir lu qu'elle le faisait depuis un firmware récent.
Sinon, pour garder le son en AC3 5.1, il faudrait trouver le moyen de multiplexer de la video H264 avec de l'audio AC3. Peut-être que VLC sait le faire, en choisissant un conteneur ts ?
arnuche
Message » 02 Jan 2008 18:30
Pour info, je suis quasi sûr que Belight 0.22 RC1 sait convertir de l'ac3 5.1 en AAC 5.1 ;
http://kurtnoise.free.fr/index.php?dir= ... 22_RC1.exe
Sinon il suffit de convertir l'AC3 5.1 en 6 wav mono puis de les recompresser en AAC 5.1, toujours avec Belight.
arnuche
Message » 02 Jan 2008 20:54
Suposons que donne à manger à la PS3 un fichier son 5.1 AAC.
SI je relie la PS3 à un kit 5.1 via mla sortie optique.
Est-ce que la PS3 sait reconvertir en temps réél l'AAC 5.1 en 1C3 5.1 ?
Si oui ca serait top car éviterait de perdre le 5.1 (cf methode PS3video9)
Sinon, pour répondre à la question plus haut,YAMB permet de remuxer 1 flux audio et un flux video dans un même ficher le tout dans un conteneur MP4 commpe l'aime la PS3.
hf206
Message » 02 Jan 2008 21:14
hf206 a écrit:Sinon, pour répondre à la question plus haut,YAMB permet de remuxer 1 flux audio et un flux video dans un même ficher le tout dans un conteneur MP4 commpe l'aime la PS3.
Oui, ca je sais... :wink: :mdr: mais moi ca ne fonctionne pas... je lance le remuxage, et rien ne se passe.. progression bloqué à 0% :-?
Yoda
Message » 02 Jan 2008 21:23
Bizarre, je n'ai jamais eu de problème avec Yamb. Tu as bien cette version ? =>
http://kurtnoise.free.fr/Yamb/Yamb-2.0.0.8_20071210.zip
ou
http://yamb.unite-video.com/YambInstaller-2.0.0.8.exe
arnuche
Message » 02 Jan 2008 21:52
arnuche a écrit:Bizarre, je n'ai jamais eu de problème avec Yamb. Tu as bien cette version ? =>
ou
Ha ben avec l'installeur, ca fonctionne cette fois, mais avec le premier lien, sans installeur, ca déconne ! en tout cas merci, cette foi c'est bon :P
Yoda
