Salut jacko
Encore merci pour tout ces benchmark.
Les résultats du hd-a35 sont très surprenants
Que signifie le test "Sur du 1080i mode 1080p24" ??? Comment fonctionne-t-il ?
a+
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tytykiki01 et 14 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Benchmark des Chips de desentrelacement a partir du DVD HQV
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Et bien le HD-DVD des tests HQV est encode en 1080i60 avec normalement des cadences video mais aussi film. J'ai donc tester la capacite du A35 a desentrelacer en 1080p24, soit ca capaciter a identifier la bonne cadence et trier correctement les trames. Pour ce faire le A35 est parametre en sortie 1080p24.
La mire du stade qui n'est qu'un travelling en cadence film devrait etre fluide, or elle saccade horriblement et montre que le A35 est incapable de sortir du 24p a partir d'un format 1080i60.
Je pense que je vais editer les scores sur ce test la. Normalement le fait que l'image saccade ne doit pas intervenir, juste l'abscence d'artefacts, mais c'est un echec du simple fait !
Je vais faire un test sur le Crystalio II et verifier si le probleme ne vient pas du HD-DVD lui meme.
- jacko
Bon en 1080p24 le CII s'en sort non problemo ! J'obtient les meme scores qu'en sortie 1080p60.
C'est donc bien le A35 qui est incapable de desentrelacer le 1080i60 en 1080p24. Ca ne devrait pas etre problematique vu que je ne connais aucun contenu 1080i sur HD-DVD.
- jacko
beh oui, les hd-dvd sont pour la plupart encodés en 1080p24hz (films), donc c'est pas un vrai problème il me semble... le 1080i50hz devrait aussi être supporté plus tard...
Cela dit, les test de désentrelacement ne sont pas bons (sur dvd notamment) et si le diffuseur (hd-ready) ne désentrelace pas bien le 1080i (sur hd-dvd), çà risque de créer des déconvenues à certains non ?
En tout cas, merci pour tes tests très instructifs
Cédric
Cédric
- cvdw
- Inscription Forum: 29 Juil 2003 11:55
cvdw a écrit:beh oui, les hd-dvd sont pour la plupart encodés en 1080p24hz (films), donc c'est pas un vrai problème il me semble... le 1080i50hz devrait aussi être supporté plus tard...
Cédric
Les films HD-DVD sont ts en 1080p24.
Il y a parfois des bonus en SD donc en 480i60 (576i pour nos editions europeennes ?).
Dans ce cas il peut y avoir probleme sauf si le soft peut adresser au lecteur l'instruction de sortir non en 1080p24 mais en 1080p60 (ce mode n'a pas de saccade).
Le A35 sort par defaut en 50Hz et non en 60Hz, les DVD PAL gardent le 50Hz sauf si la sortie est parametree en 24p.
La conclusion est que le A35 n'est pas capable de sortir la SD en 24p, mais il reste acceptable en 50/60 Hz.
Il faudrait une maj fw pour que le lecteur puisse passer automatiquement de 24p pour la lecture des HD-DVD a 50Hz ou 60Hz pour les DVD et la lecture des contenus SD des HD-DVD.
- jacko
jacko a écrit:[...]
[...]La conclusion est que le A35 n'est pas capable de sortir la SD en 24p, mais il reste acceptable en 50/60 Hz.
+1, ce passage automatique, serait en effet bien plus commode Merci pour tes réponses.
Je dois être dur de la feuille, mais je n'ai pas compris l'intérêt de sortir des dvd en 24p ? Est-ce pour la fluidité ?
Cédric
- cvdw
Oui c'est pour la fluidite.
- jacko
Test HC6000
Je viens de faire l'acquisition d'un HC6000 (qui intègre la puce Reon) et d'un EP30 et je souhaiterais optimiser la lecture des DVD SD en faisant ce test.
Première question: Ce post est-il approprié pour mon problème ?
Si oui, comment se procurer le DVD HQV ? (uniquement commande aux EU?)
Par ailleurs, je configure le EP30 pour sortir les DVD en 576i afin que le Reon se charge de l'upscaling/désentrelacement, est-ce la config optimale?
Merci de vos réponses.
Didier
Didier
- Didier90
- Inscription Forum: 18 Mai 2002 19:43
Didier90 a écrit:Bonjour à tous,
Didier
Salut.
Pour que la REON de ton HC6000 s'occupe de tout il te faut sortir en 576i pour les DVD et en 1080i pour les DVD HD.
Si ton HC6000 accepte le 1080p24 alors il se peut que tu obtiennes de meilleurs résultats si tu configures ton EP30 en 1080p24 pour les DVD HD.
Pour le reste je laisse JACKO te répondre.
- alex_t
Le DVD est NTSC, MP pour la suite.
Mais si tu regarde nos CR tu remarqueras que l'EP35 a fait un tres mauvais score a contrario du XE1.
L'EP30 ne fera pas mieux que l'EP35, le XE1 exploite une Reon, le HC6000 sera donc le maillon fort de ta chaine video.
- jacko
C'est une bonne idee !
En plus je voulais tester mon Oppo SDI dessus .... des que j'ai le temps je m'y colle !
- jacko
Nouveau benchmark ! Le DVD-3800BDCI
Processeur Video HQV Realta
Color bars : 10/10
Jaggies 1 : 5/5
Jaggies 2 : 3/5
Flag : 10/10
Detail : 10/10
NR : 10/10
NR w/Motion : 10/10
Film Detail : 10/10
2:2 : 5/5
2:2:2:4 : 5/5
2:3:3:2 : 5/5
3:2:3:2:2 : 5/5
5:5 : 5/5
6:4 : 5/5
8:7 : 5/5
3:2 : 5/5
Mixed film+video text horizontal : 10/10
Mixed film+video text vertical : 10/10
TOTAL sans les cadences "exotiques" : 98/100
TOTAL : 128/130
Sur de la SD c'est une tuerie !
Test sur du 1080i60
Test 1 NR : 25/25
Test 2 resolution video: 20/20
Test 3 jaggies 1 : 20/20
Test 4 resolution mode film : 25/25
Test 5 mode film stadium : 10/10
Test 6 jaggies 2 : 20/20
Total 120/120
Mama !
Franchement en terme de processing video c'est une tres belle reussite !
Color bars : 10/10
Jaggies 1 : 5/5
Jaggies 2 : 3/5
Flag : 10/10
Detail : 10/10
NR : 10/10
NR w/Motion : 10/10
Film Detail : 10/10
2:2 : 5/5
2:2:2:4 : 5/5
2:3:3:2 : 5/5
3:2:3:2:2 : 5/5
5:5 : 5/5
6:4 : 5/5
8:7 : 5/5
3:2 : 5/5
TOTAL : 128/130
Test sur du 1080i60
Test 1 NR : 25/25
Total 120/120
Mama !
- jacko
Bravo pour cette acquisition
- alex_t
Qu'avait donné le bench sur le Denon 3930 qui avait été pas mal décrié sur ses qualité video?
Je serais curieux de connaitre l'écart type
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Retourner vers Processeurs Vidéo |
