J'ai en ma possesion une télécommande Marantz RC 3200 (équivalent de la Philips ProntoNeo).
Je suis à la recherche de code IR hexa pour mon matos (j'ai été voir sur remotecentral, mais je n'ai pas trouvé...) :
- une platine CD Marantz CD4000
- un ampli Hifi Micromega A60
Merci d'avance!
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Code IR pour Marantz RC 3200
- ChopSuey76
- Inscription Forum: 04 Jan 2007 9:51
Personne pour me répondre.....? Pleeeeeaaaaaaase!!!
- ChopSuey76
Vu que personne n'a d'idée, je me répond à moi même!
Donc, pour l'ampli Microméga et le lecteur CD Marantz, ils marchent avec les codes Philips RC5 et RC6.
Mais comment obtient on ces codes RC5 et RC6??
Merci!
Merci!
- ChopSuey76
Sur le site de philips par exemple...
Ou sinon dans le programme des prontos (pronto pro edit ou autre) telechargeable gratuitement sur le site de philips : http://www.pronto.philips.com
- psytache
- Inscription Forum: 15 Jan 2006 14:39
Ok, merci du tuyau. Rien trouver sur le site philips, je vais fouiller sur le site pronto directement.
Si d'autres tuyaux, n'hésitez pas!
- ChopSuey76
Salut
Un code RC5 se rentre dans la pronto au format suivant :
Avec SSSS l'adresse système qui dépend de l'appareil et CCCC le code de commande. Ces codes doivent être entrés en hexa.
Tu trouveras les codes ici http://www.positron-libre.com/electroni ... de-rc5.htm
Pour un lecteur CD, le code système est 20, donc tu remplaces SSSS pas 0014 (20 en hexa).
Le "morceau suivant" est le code commande 32 donc CCCC = 20.
Ce qui donne
Pour un appareil donné, tu changes le code commande en fonction de ce que tu veux faire.
Pour ton ampli essaye le code système 19 ou 16 (13 ou 10 en hexa).
5000 0000 0000 0001 SSSS CCCC
Ce qui donne
5000 0000 0000 0001 0014 0020
- Ki
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
>> ChopSuey76
J'ai le même problème que toi et après pas mal de galère j'ai trouvé certains codes:
Display OFF
5000 0073 0000 0001 0010 0013
Display ON
5000 0073 0000 0001 0010 0012
Power OFF
5000 0073 0000 0001 0010 000c
ou
5000 0073 0000 0001 0010 004c
Mode Processor ON (/OFF et AUX2 sans confirm)
Sert aussi de power ON avec choix PRO, sinon AUX2
5000 0073 0000 0001 0013 003f
ou
5000 0073 0000 0001 0033 003f
Mon(itor?) (passe sur tape et retour)
5000 0073 0000 0001 0010 0023
Input FM & Power ON en FM
5000 0000 0000 0002 0011 003f
ou
5000 0000 0000 000X 0011 003f (X= probablement n'importe quel chiffre j'ai essayé 1,2,3)
ou
5000 0073 0000 0001 0011 003f
Input FM only
5000 0073 0000 0001 0010 003b
Input CD & Power ON en CD
5000 0000 0000 0002 0014 003f
ou
5000 0000 0000 0001 0014 003f
ou
5000 0000 0000 000X 0014 003f (même chose pour X)
ou
5000 0073 0000 0001 0014 003f
ou
5000 0073 0000 0001 0034 003f
Next Input
Mute
5000 0073 0000 0001 0010 000d
ou
5000 0073 0000 0001 0010 004d
Volume +
5000 0073 0000 0001 0010 0010
Volume -
5000 0073 0000 0001 0010 0011
Malheureusement je n'ai pas trouvé les codes de sélection directe des autres entrées (DVD, AUX1, etc...) alors que le code pour DVD me manque cruellement...
Si tu as quelque chose je suis preneur (j'ai essayé pas mal de codes un peu au pif), sinon je vais essayer de suivre les indications de Ki. Merci Ki
Patrick
Display OFF
Display ON
Power OFF
ou
ou
ou
ou
Input FM only
ou
ou
ou
ou
Next Input
Mute
ou
Volume +
Volume -
Patrick
- patrick01
- Inscription Forum: 06 Jan 2006 15:55
Salut.
Le paramètre que tu appelles "X" est en fait le nombre de répétitions de l'émission du code commande après l'émission du code système. Ca ne devrait pas faire varier le résultat.
Ensuite en regardant tes codes, on voit que les codes système utilisés sont :
10h => 16 : préampli 1
11h => 17 : préampli 2
13h => 19 : préampli 2
14h => 20 : CD
Ca ne sert à rien d'utiliser des codes au delà de 32h car la norme RC5 ne les supporte pas.
C'est pour ça qu'avec le code 33h tu as le même résultat qu'avec 13h.
Pour les codes commande, ça s'arrête à 127.
Ensuite tu vois que le code commande 3f (63) est "system select". Tu peux essayer tous les codes système de 0 à 31 avec ce code commande, tu pourras peut être trouver les entrées qui te manquent.
Pour le DVD, il est possible que le code système soit 0c.
5000 0073 0000 0001 000c 003f
14h => 20 : CD
- Ki
Merci Ki pour ces précisions complémentaires, ça aide quand on tombe sur quelqu'un qui connait bien
J'ai suivi le lien que tu donnais pour la description des codes RC5 et je retrouve bien la majorité des codes que j'avais récupérés (ou essayés "au pif") mais avec quelques surprises quand même.
Je m'explique:
- je crois avoir essayé tous les 5000 0073 0000 0001 00XX 003f (00=<XX>=3f, je ne connaissais pas la limite des 32 adresses ), donc tous les "system calls" pour plus d'adresses que nécessaire... et je n'ai pas trouvé mon entrée DVD (à reconfirmer maintenant que je sais où je vais )
- certaines des commandes utilisées par Microméga sur l'ampli A60 (par ex. ce que j'appelle Power OFF ou aussi Mute) sont censées être réservées pour la commande des adresses 0 & 1, alors que ça ne me semble pas le cas ici...
- ce A60 réagit à n'importe quelle commande IR RC5 semble-t-il (l'affichage s'allume et le mode Processor est supprimé dès que j'envoie une commande vers un autre équipement).
==>L'implémentation Microméga des codes RC5 peut-elle être un peu "limite"?
Une question complémentaire: tu décris les commandes RC5 comme 5000 0000 0000 0001 SSSS CCCC et j'utilise plutôt 5000 0073 0000 0001 SSSS CCCC (parce que j'avais récupére quelques codes de ce format en dépouillant des fichiers de Pronto). Sais-tu quelle différence cela fait?
Merci pour ton aide
Patrick
Je m'explique:
Merci pour ton aide
Patrick
- patrick01
patrick01 a écrit:- je crois avoir essayé tous les 5000 0073 0000 0001 00XX 003f (00=<XX>=3f, je ne connaissais pas la limite des 32 adresses ), donc tous les "system calls" pour plus d'adresses que nécessaire... et je n'ai pas trouvé mon entrée DVD (à reconfirmer maintenant que je sais où je vais )
Je ne sais pas si le DVD est prévu en codage RC5, Philips est passé au RC6 depuis (mon lecteur dvd philips est en RC6 pas exemple).
J'ai vu quelque part que le code 12 (C en hexa) était pour le DVD mais dans la norme c'est pour le CD Video.
Sinon il faudrait essayer en RC6.
patrick01 a écrit:- certaines des commandes utilisées par Microméga sur l'ampli A60 (par ex. ce que j'appelle Power OFF ou aussi Mute) sont censées être réservées pour la commande des adresses 0 & 1, alors que ça ne me semble pas le cas ici...
Oui la liste n'est sans doute pas complète, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas le code mute pour l'ampli.
patrick01 a écrit:- ce A60 réagit à n'importe quelle commande IR RC5 semble-t-il (l'affichage s'allume et le mode Processor est supprimé dès que j'envoie une commande vers un autre équipement).
Souvent le décodage infrarouge n'est pas confié au processeur principal mais à celui qui gère l'affichage. Celui ci vérifie qu'il reçoit du RC5, le décode et envoie au processeur principal les codes composant et commande reçu. Il peut en même temps réaliser d'autres actions (genre allumer l'affichage). En général il filtre quand même sur le code composant (pas la peine d'envoyer au processeur principal des codes destinés à une tv dans un lecteur dvd par exemple) mais pas forcément, surtout sur ton ampli qui traite des signaux correspondant à pas mal de codes composant.
patrick01 a écrit:Une question complémentaire: tu décris les commandes RC5 comme 5000 0000 0000 0001 SSSS CCCC et j'utilise plutôt 5000 0073 0000 0001 SSSS CCCC (parce que j'avais récupére quelques codes de ce format en dépouillant des fichiers de Pronto). Sais-tu quelle différence cela fait?
Ouais là c'est moi qui me suis gourré, le premier bloc après le 5000 correspond à la fréquence de la porteuse du signal. Avec 0000 ça ne peut pas marcher. Ca dépend du circuit de réception IR de ton ampli donc si ça fonctionne avec 0073, continue là dessus.
- Ki
Merci pour le suivi, et tant que je gagne je joue, voici donc quelques questions complémentaires :
1. sais-tu où trouver des infos sur le code RC6 (et ses variantes) un peu comme ce que tu donnais en lien pour le RC5 (j'ai cherché un peu mais Google n'a pas vraiment été mon ami )
2. ce qui me taquine un peu c'est que le code "mute" qui est censé être réservé aux adresses 0 & 1 fonctionne sur l'ampli (mais tant que ça marche ce n'est pas un souci majeur, je me posais simplement la question de l'implémentation Microméga: strictement correcte ou "déviante" )
3. pour le 5000 0000 ou 5000 0073 ce n'est pas forcément une erreur de ta part: dans mon cas les commandes (certaines tout au moins, je n'ai pas tout testé) marchent avec l'un ou l'autre. Par ex:
ou
Ces deux codes fonctionnent...
Finalement si la base Logitech était "propre" je me serais posé (et je t'aurais posé) moins de questions...
Merci encore pour ta patience.
Patrick
ou
Patrick
- patrick01
patrick01 a écrit:3. pour le 5000 0000 ou 5000 0073 ce n'est pas forcément une erreur de ta part: dans mon cas les commandes (certaines tout au moins, je n'ai pas tout testé) marchent avec l'un ou l'autre.
Bon je viens de vérifier, en fait ce bloc est réservé pour la fréquence de porteuse, mais à priori pas utilisé, il peut être laissé à 0000.
Pour le RC6, c'est un peu le même format mais ça commence par 6000
Je n'ai jamais trouvé de liste exhaustive des codes système et composant pour le RC6.
Mais pour un lecteur DVD Philips par exemple, le code système est 4.
Ca va donner un truc comme ça
6000 0000 0000 0001 0004 003F
(j'ai mis 3F en code commande, mais je ne sais pas ce que ça fait )
- Ki
Pas facile de trouver les codes "système" et "commande" de RC6 sur internet.
D'après ce que j'ai trouvé Philips fait signer un "Non Disclosure Agreement" pour accéder au code RC6...
J'ai néanmoins trouvé quelques codes (à recouper).
De toute façon ça me semble un peu louche que l'ampli accepte certains codes RC5 et qu'il faille utiliser du RC6 pour d'autres fonctions...
Dès que j'ai le temps je vais re-essayer tous les
5000 0000 0000 0001 00XX 003f
Et si ça ne fonctionne pas... j'utiliserai "Next Input".
3f ne fais apparemment grand chose en RC6, mais e3 par ex. devrait afficher/masquer (toggle) les sous-titres
Merci encore pour ton aide.
Cordialement
Patrick
Cordialement
Patrick
- patrick01
Le seul truc que j'avais trouvé c'était ça :
http://www.daisy-laser.com/downloads/products/dvd/handset/rc6codes.pdf
En fait les codes commandes sont quand même proches de ceux du RC5, donc ça peut valoir el coup d'essayer 3f.
Dans le principe ça peut paraitre bizarre d'avoir deux format différents, mais ton ampli a l'air fait pour switcher sur l'entrée de l'appareil dont tu utilises la télécommande. Du coup si le standard pour les lecteur dvd est le rc6, il est possible qu'il décode le rc6.
Pour les lecteurs dvd, le code système doit être 0004 en rc6.
- Ki
Je vais essayer de suivre ton idée.
Merci pour le pdf, j'avais déjà fini par le trouver
Cordialement,
Patrick
Cordialement,
Patrick
- patrick01
15 messages
