Frédérik Dezé a écrit:aurel a écrit:Ce sont des Beyma 15LX60 qui j'utilise dans une config 2x trois voies sur mes enceintes.
Voici leurs spécifications constructeur:
Nominal diameter 380 mm. 15 in.
Rated impedance 8 ohms.
Minimum impedance 7.1 ohms.
Power capacity* 700 w AES
Program Power 1400 w
Sensitivity 98 dB 2.83V @ 1m @ 2
Frequency range 30-1500 Hz
Recom. enclosure vol. 60 / 150 l 2.24 / 6 ft.3
Voice coil diameter 100 mm. 4 in.
Magnetic assembly weight 9 kg. 19.84 lb.
BL factor 20.35 N/A
Moving mass 0.120 kg.
Voice coil length 23 mm.
Air gap height 9.5 mm.
X damage (peak to peak) 40 mm.
Deux fois trois voies ? Tu en mets 3 en parallèle ? sur chaque enceinte ?
Si c'est le cas, ça fait 2,3 ohms min et là ça risque de faire couper le Gemincore 250.
(trop de courant nécessaire).
Les deux 38 en parallèle, ça le ferait.
3,5 ohms c'est bon pour le Gemincore.
Frédérik
Non j'ai un seul 38cm par enceinte! et ça me suffit déja amplement!
Je voulais dire deux trois voies en fait!
Merci pour les infos mais j'ai acheté aujourd'hui un Mac Mah VZX de 2x900w 8ohms, mes 38 ont l'air tenus!
Mais mon prochain ampli sera surement un classe D pour mes voies grave!
