salut,voila je suis proche du bonheur dans moins d 1 mois je pourais profiter de mon installation(la maison est presque finie)
alors voila je vais faire un recapitulatif de mes sources pouvez vous me dire si il y a des erreures?
-Ampli ONKYO 805 relie en HDMI sur LCD
-Samsung bd-p1400 => branchement HDMI pour son et image a lampli
-Toshiba HD-xe1=>branchement HDMI pôur son et image a l ampli
-PS3=>branchement hdmi a la tele pour image ; branchement coaxial pour son a lampli
-graveur dvd hdmi=>branchement hdmi pour son et image a la tele
-decodeur numerique=> branche en peritel a la tele
-un branchement optique de la tele a lampli pour quand je regarde un film sur le graveur dvd ou regarde le decodeur(comme ca on a loption d utiliser soit les hp tele ou enceintes)
-maintenant je sais pas ce qui est le mieux,pour la ps3 un branchement coaxial a l ampli ou une optique
voila j espere que comme cela jaurais lemeilleur rendu avec mes differentes installes
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: skebou, tigerhug, zwaq et 130 invités
ONKYO RECEIVER PRÊT POUR HD....ET PAS CHER!
- boomcar
- Inscription Forum: 16 Avr 2007 17:22
Bonjour, je viens juste de recevoir mon sr 605.
Je l'ai installé avec 5 enceintes coda 7 et un caisson sherwood.
La version est un : DSP.SR605.07730A ; HDMI 1.01/07706A ; VD 3.62/07717A
L'installation s'est bien passée mais n'est pas complète puisque j'attend mon 46w3000 d'ici 15 jours maintenant.
Je rencontre toutefois un problème, lorsque je me passe un dvd j'ai bien du son qui sort des enceintes par contre impossible de varier le volume de celui ci. Si j'appuie sur 'mute' le son se coupe bien mais je ne peux ni l'augmenter ni le diminuer...
La sortie optique de mon lecteur dvd fonctionne et est bien activée puisque j'entends du son.
Autre chose qui est peut être liée lorsque je passe sur le tuner, j'arrive bien a capter des radios Fm (j'en ai mémorisé plusieurs d'ailleurs) mais aucun son ne sort des enceintes.... même si je mets le son au max....
J'espère que c'est juste une histoire de config (j'ai cherché partout sur mon ampli mais j'ai rien trouvé).
Merci de votre aide.
Edit : j'ai voulu refaire une configuration automatique des enceintes en branchant le micro, même sans bruit (si ce n'est celui des voitures qui passent dans la rue) il me dit qu'il y a trop de bruit ambiant et si j'appuie après être sorti de ce menu sur 'test tone' il n'y a aucun son qui sort de mes enceintes
ReEdit : j'ai essayé de nouveau la configuration avec le micro, je n'ai plus le problème d'ambiance trop bruyante mais par contre il ne me trouve pas mes enceintes.
J'ai testé celles ci avec un autre ampli et elle fonctionnent....
Pensez vous que ce soit mon ampli qui soit défectueux..?
Parmenion - Messages: 465
- Inscription Forum: 05 Aoû 2006 15:46
Salut tout le monde, il m'arrive un truc bizarre je viens de regarder le HD DVD Million Dollar Baby avec mon ep35 par HDMI avec SR 605 , j'ai visionné le film avec la piste français DTS-HD HI et le SR 605 affiches DTS-HD MSTR Audio, bizarre qu'en pensez-vous
- brumos
- Inscription Forum: 11 Oct 2005 12:26
Parmenion a écrit:Bonjour, je viens juste de recevoir mon sr 605.
peut'etre n'as tu tout simplement pas branché tes enceintes dans les bonnes bornes derriere l'ampli...
c'est à mon avis fort probable
mariofan de triangle - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Juil 2005 15:13
Je vais me commander un Onkyo TX-SR605 d'ici quelques jours, j'ai déja pas mal lu le sujet, sans forcement trouver de réponses
Voici ma configuration:
Sources: PS3, PCHC et FreeBox
Diffuseurs: LCD Toshiba 37C3000PG + Mitsubishi HC910
Le tout sera branché en HDMI, je voudrais savoir si il y a des bugs connu avec des équipements ou si y en avait, est-ce que le dernier firmware de Onkyo corrige t'il les bugs ?
Merci à vous,
Merci à vous,
- n3olitique
- Inscription Forum: 13 Mar 2006 15:05
n3olitique a écrit:Bonjour,
Merci à vous,
bonsoir
ben moi j'ais le premier firmware d'origine et jusqu'à maintenant aucun bug, tout fonctionne a merveille cet a rien comprendre , surtout que la mise ajour etait pour un probleme sur le thru hd qui ne fonctionnais pas et bien le mien tout les format hd tester par le xe1 et le bdp1400 tout fonctionne sans probleme.
dom
- video man
- Inscription Forum: 18 Nov 2003 10:08
video man a écrit:n3olitique a écrit:Bonjour,
Merci à vous,
bonsoir
dom
Aucun soucy avec tes équipements
Merci à toi
Pour les poseseurs de PS3, pas de problèmes ? y a pas une histoire de "poc" dans les enceintes ?
- n3olitique
mariofan de triangle a écrit:Parmenion a écrit:Bonjour, je viens juste de recevoir mon sr 605.
Bonjour, merci pour ta réponse, j'ai branché mes enceintes en respectant le manuel à savoir rouge pour l'avant droit, vert pour le centre, blanc pour l'avant gauche, bleu pour l'arrière gauche et gris pour l'arrière droit.
J'ai vérifé la polarité (je ne sais pas si c'est le terme exact) à savoir que le fil noir soit bien sur le noir...(j'allais faire une blague sur la 7ème cie )
Parmenion a écrit:mariofan de triangle a écrit:Parmenion a écrit:Bonjour, je viens juste de recevoir mon sr 605.
ça fonctionne maintenant?
- clap
- Inscription Forum: 09 Fév 2006 18:43
Non
J'ai vérifié mes sources, ma freebox connectée par optique n°1 réglée sur 1 dans le menu. Lorsque je passe sur Nrj12 dans les options fbox sur le son 5.1, l'ampli le detecte et dès que je passe a une autre chaine il m'indique bien que je ne suis pas en DD.
J'ai connecté mon lecteur dvd sur optique 2, réglé dans le menu du 605, lorsque je passe d'un son 5.1 a Dts l'ampli m'indique bien que c'est soit 5.1 soit Dts.
Donc mes sources sont bien connectées mais je n'ai pas de son..
Lorsque je me connecte en mode Tuner, je suis bien sur une chaine radio puisque j'ai son nom sur l'écran de l'ampli mais pas de son...
J'ai essayé encore une fois de calibrer automatiquement, il ne détecte pas la première enceinte donc s'arrête la.
J'ai essayé de configurer mes enceintes de façon manuel a savoir 6ohms, puis la puissance a 60w, mode norma, j'ai supprimé les surrounds arrière vu que j'en ai pas....
...cela n'a rien changé....je ne sais plus quoi faire
Ah si demain passer a la Fnac pour acheter un adaptateur pour brancher le casque de mon pc sur la prise casque pour voir si j'ai du son par le casque...
Parmenion a écrit:Non
arff pas cool cela sent le sav
sinon tu es sûr que tu n'a pas enclenché le "mute" ou alors le mode "7.1 input" (ou équivalent) ?
- captaincon
- Inscription Forum: 13 Déc 2003 2:44
quand tu essaies de calibrer manuellement , est ce que tes enceintes emettent le bruit rose (souffle important). si oui on est deja sur que tes enceintes sont alimentees(peut etre pas en phase).
si non verifie que tu n'as pas une coupure dans les cables pas de court circuit(enfin la il se mettrait en securité).si tu as des fiches banane, essaies sans(il y a deja eu des problemes a cause de ça)
verifie que intellivolume ne soit pas a -12db(menu 4.1)
verifie que "maximum volum" est sur off(menu 6.1)
menu7.6 met hdmi audio out sur off.
autre chose tu n'aurais pas branché tes enceintes sur la zone 2.
- clap
clap a écrit:Parmenion a écrit:Non
Vérifie aussi que ta zone2 n'est pas activée.
Tu peux aussi tenter un 'reset' :
Si cela ne permet pas de résoudre le problème, tentez
de réinitialiser l’ampli-tuner AV avant de contacter
votre revendeur Onkyo.
Pour rétablir les réglages d’usine de l’ampli-tuner
AV, mettez-le sous tension et maintenez le bouton
[VCR/DVR] enfoncé en appuyant sur le bouton
[STANDBY/ON]. « Clear » apparaît à l’écran et
l’ampli-tuner AV passe en mode Standby.
La réinitialisation de l’ampli-tuner AV supprime les
stations radio mémorisées et les réglages personnalisés.
asterix - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 11 Sep 2002 21:31
J'avais eu le même cas sur mon ex 595. SAV --> fusible à changer pour la partie amplification.
- stefsamy
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 19:34
moi je ne me fierais pas aux couleurs et reverifierais les branchement des enceintes à l'ampli,je reste persuadé que le problème vient de là
d'ailleurs,il me semble me rappeler que les branchement des enceintes sur les Onkyo n'est pas tres ergonomique et j'ai été surpris pas leur positionement donc c'est pour ça qu'il faut regarder ce qui est ecris sur les bornes plutot que les codes couleur
