Petit Up juste pour dire que ces enceintes ont sonorisées toute la soirée du reveillon de 20h à 5h du mat dans un garage amménagé (carrelage au sol, peinture sur les murs) de 50m² et aucun soucis!
Tout était au taquet (limiteurs enclenchés) à partir de 0h00 et ce jusqu'à 4h00. Les limiteurs étaient callés de sorte d'avoir une 100aine de watts.
Aucune égalisation, tout "plat" et à la fin de la soirée les boomers étaient légèrement tièdes.
Le niveau était suffisant; d'ailleurs les quelques "puristes" qui étaient là ont vraiment apprécié le rendu et les "jacky" ne comprenaient pas où j'avais planqué les subs...
Personne ne s'est plaint d'un volume trop fort ou trop faible, bref c'etait nikel
J'en profite au passage pour apporter un nouveau constat concernant le room gain.
Rien de cartésiens dans mes propos, je vais juste rapporter ce que j'ai entendu.
Ces enceintes, dans mes 9m², ont beaucoup de mal sous 40Hz: ça passe, mais il faut sévèrement booster, du coup là tenue en puissance est moindre car les 120W théoriques que tiennent les 12BR70 sont "vites" atteints (mais déjà suffisant pour une écoute domestique dans une si petite pièce).
Je les ai essayé dans une autre pièce de 12m² et là c'est encore pire, pourtant je les ai placées dans les angles, mais là, c'est sous 50Hz que ça coupe, et il n'y a rien à faire, car il faut beaucoup trop booster pour avoir quelque chose de bon!
Dans mon garage (environ 40m²), c'était la grande claque: le niveau dans l'infra était colossal, on avait du 30Hz et même du 25Hz au même niveau que le reste. de plus le son était bien réparti, il n'y avait pas trop de trous et de ventre.
Le fin du fin, à mon gout, c'était lorsque je mettais un boost de 5dB sous 100Hz (donc comme si j'augmentais de 5dB de 20 à 100Hz): là, c'était grandiose, ça frappais et ça descendait, on aurait dit "une puissance tranquille".
Dans le garage amménagé du jour de l'an, c'était moins propre: beaucoup plus de trou et de ventre, plus boomy aussi, ça trainait plus, par contre le niveau dans le grave était impressionant: absolument aucun boost n'était nécessaire, et le pire, c'est qu'à mon gout, il y avait carrément trop d'infra entre 20 et 40Hz! Ce qui donnait l'effet trainant.
Ce qui me fait venir à la conclusion que plus la salle est grande, plus l'infra est réellement présent. Et pourtant, c'est contraire à la théorie.
Je n'ai pas d'explication, je constate juste.
Derniere chose: en ouvrant la porte de garage en grand (porte en tôle, coulissante sur le plan vertical), la sensation d'infra était absolument colossale, comme une soufflerie, un truc hyper sourd, mais vraiment sous 40Hz ou 50Hz uniquement (le reste restant inchangé).
Gilles
