Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nyga et 67 invités
Class D, IcePower, B&W, Rotel, Kharma, UCD
ouais, les prix et la hifi.................un mythe
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
peter.pan a écrit:Playchess a écrit:La restitution des naims serait elle un peu du meme genre que le gemincore ? Question de novice , désolé .
Le peu que j'ai entendu chez Naim, c'est pas la même chose du tout.
Gemincore c'est de la dynamite, grande transparence, là ou Naim c'est plutôt doux
je pense pas que l'on puisse dire cela,
Bien que très différents tous les deux, Naim se caractérise justement pour moi par une dynamique et une musicalité de premier plan certe un peu écourté aux extremité du spectre.
naim est plutôt uen marque qui fait taper du pied.
Très bien, mais beaucoup plus cher aussi qu'un Gemincore
plus analytique, aigu plus détaillé, grave peut-être plus profond,
je dirais pas plus dynamique, mais plus chirurgical.
après certains appareils naim sont aussi en numérique désormais, les intégrés
et puis chez naim il ya aussi l'entrée de gamme et le reste
quoiqu'en dise certains, Naim ça fait de la musique
- lolo77
- Inscription Forum: 05 Nov 2002 19:57
Merci pour ces precisions supplémentaires lolo77 .
- Playchess
- Inscription Forum: 11 Déc 2006 20:51
Est ce que quelqu'un connait cet ampli classe D, le T.amp D1600?
http://www.thomann.de/fr/the_tamp_d1600.htm
J'ai entendu tout et son contraire dessus! un coup étonnant à tout les étages, un autre décevant, pas fiable etc...
Puis l'autre jour un collègue de taf me dit avoir été surleculté par cet ampli sur des grosses GKF! apparement il aurait écrasé à tous les niveaux un QSC USA de même puissance!
Enfin bref je ne sais plus quoi en penser!
Des avis?
Merci!
PS: ce serait pour driver une paire de 38cm Beyma.
Des avis?
Merci!
- aurel
aurel a écrit:Bonjour à tous,
Des avis?
Merci!
Moi aussi çà m'intérésse de savoir
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
aurel a écrit:.....
Des avis?
Merci!
QSC n'est pas forcément réputé pour avoir un "bon son".....
pour (bien) driver une paire de 38, ça devrait le faire ss souci
- TMS
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 31 Mar 2004 2:22
Ouaip c'est sur que QSC n'est pas ce qui se fait de mieux contrairement à ce que beaucoup de gens disent! mais les modèles sont USA sont pluto réputés en général, non?
En tout cas mon collègue n'est pas un audiophile mais il m'a dit être très surppris de la pêche et de la vitalité du Tamp!
Un peu HS mais j'hésite avec un Mac Mah VZX (en classe AB) de 2x900w 8ohms que je peux avoir au même prix en neuf!
Mais j'ai quand même bien envie de tester la classe D pour mon grave!! pas facile!
Connais-tu précisément le Tamp D1600 Jacques? ou tu parles pour la class D en général?
PS: le site Thomann est-il sur sinon? quelqu'un connait?
- aurel
aurel a écrit:Ouaip c'est sur que QSC n'est pas ce qui se fait de mieux contrairement à ce que beaucoup de gens disent! mais les modèles sont USA sont pluto réputés en général, non?
Salut Aurel !
Je prends la discussion en cours.
Au sujet de la classe D, il n'est pas correct de tout mettre dans le même bain.
La classe D, c'est un procéder pour commander les transistors de puissance.
Après, chaque constructeur procède à sa manière, en fonction de son expérience et de ses découvertes.
Au sujet de Thoman, si tu parles du vendeur allemand de produits audio, tu n'auras pas de problème au niveau du paiement et de la réception des produits. Je connais bien, c'est nickel.
Frédérik
PS : Un petit bonjour à Jacques au passage.
- Frédérik Dezé
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 23 Fév 2006 16:58
Bin oui c'est ça le problème! quand Jacques dit "ça devrait le faire sans souci" j'aimerais bien savoir si il a entendu le D1600 ou si il dit ça par rapport à un classe D de même puissance qui serait efficace!
Chais pas quoi faire! ça m'embête un peu de le commander sans le tester chez moi!
- aurel
aurel a écrit:Bin oui c'est ça le problème! quand Jacques dit "ça devrait le faire sans souci" j'aimerais bien savoir si il a entendu le D1600 ou si il dit ça par rapport à un classe D de même puissance qui serait efficace!
C'est pour driver deux 38 cm en parallèle ?
Quel type de HP ? Quelle impédance ?
Frédérik
- Frédérik Dezé
- Pro-Fabricant
Ce sont des Beyma 15LX60 qui j'utilise dans une config 2x trois voies sur mes enceintes.
Voici leurs spécifications constructeur:
Nominal diameter 380 mm. 15 in.
Rated impedance 8 ohms.
Minimum impedance 7.1 ohms.
Power capacity* 700 w AES
Program Power 1400 w
Sensitivity 98 dB 2.83V @ 1m @ 2
Frequency range 30-1500 Hz
Recom. enclosure vol. 60 / 150 l 2.24 / 6 ft.3
Voice coil diameter 100 mm. 4 in.
Magnetic assembly weight 9 kg. 19.84 lb.
BL factor 20.35 N/A
Moving mass 0.120 kg.
Voice coil length 23 mm.
Air gap height 9.5 mm.
X damage (peak to peak) 40 mm.
BL factor 20.35 N/A
- aurel
aurel a écrit:Ce sont des Beyma 15LX60 qui j'utilise dans une config 2x trois voies sur mes enceintes.
BL factor 20.35 N/A
Deux fois trois voies ? Tu en mets 3 en parallèle ? sur chaque enceinte ?
Si c'est le cas, ça fait 2,3 ohms min et là ça risque de faire couper le Gemincore 250.
(trop de courant nécessaire).
Les deux 38 en parallèle, ça le ferait.
3,5 ohms c'est bon pour le Gemincore.
Frédérik
- Frédérik Dezé
- Pro-Fabricant
et 3 homs mini sur des bw 803d ( sur une petite plage de frequences a priori ) .
- Mahler
Il n'y aurait strictement (mais alors strictement) aucun pb avec les 803d et le Gemicore
Ni avec les 802d à mon avis...
D'ailleurs il y avait une paire de 803d chez ces messieurs à Pontoise pour leurs essais
- fgero
- Inscription Forum: 23 Oct 2004 23:44
