clap a écrit:bon je me lance dans une theorie concernant le bi cablage et la bi amp.(pas taper si ça ne vous convient pas )
nos amplis hc ont 7 amplis separés, quand on branche les 7 sorties sur les 2 fronts, la centrale, les 2 surr et les 2 surr back on n'a pas de limitation d'impedance.
si on branche pour la bi amp la sortie front pour les aigu et la sortie surr back sur les basses, pour moi on branche 2 amplis separés sur 2 enceintes differentes,l'impedance n'a pas lieu de chutter. ça revient au meme que de brancher nos 7 enceintes comme ci dessus.
maintenant lors de la bi amp il nous est demandé de le configurer dans le menu, c'est certainement pour que lors du calibrage, audyssey ne considere pas pas les enceintes bi amp comme des fronts et des surr back separées.
le bi cablage c'est different, la on se retrouve avec une seul sortie amplifiée qui alimente 2 hp en parallele. dans ce cas il y a chutte de l'impedance( impedance = 1 : 1/8 ohms + 1/8 ohms=4 ohms ou dans le cas d'enceinte de 4 ohms 1 : 1/4 + 1/4 = 2 ohms)
ainsi pour le bi cablage il est dangereux pour l'ampli d'utiliser des enceintes de 4 ohms.
(les filtres qui separent les frequences servent aussi equilibrer l'impedance(filtre RLC) mais pour une enceinte de 4 ohms corrige l'impedance pour 4 ohms).
j'espere avoir ete clair et ne pas avoir dit de betise(je fais confiance, au membres hcfr pour rectifier le tire)
Merci pour les infos clap mais c'est pas exactement comme cela que ca conftionne
l'impédance vue par l'ampli en bi-cablage dépend aussi de la résistence du cable (pas la solidité )
soit j'explique soit je tu comprends l'anglais
pour l'explication de base :
http://www.audioholics.com/education/cables/bi-wiring-from-amplifier-to-loudspeaker
pour les résultats et variation de l'impédance
http://www.audioholics.com/education/cables/bi-wiring-from-amplifier-to-loudspeaker/bi-wiring-examples-of-results
Eti si tu aimes les match
http://www.audioholics.com/education/cables/bi-wiring-part-2-the-cable-conundrum
Onkyo confond bi-amp et bi-cabalage, pour eux c'est du kif kif, je suis persuadé que c'est une erreur dans la doc .. par contre faudrait savoir quelle est l'impédance minimum acceptée par l'ampli avant qu'il fume
on dirait 3 mais bon
[/url]
