trident a écrit:Onky 875/905 bi-amp et bi-cablage sur 8ohm uniquement :
Bon j'ai pas encore eu des news de l'importateur de onkyo
mais dans les données techniques du 905 :
Dynamic Power
400 W (3Ω, Front)
300 W (4Ω, Front)
180 W (8Ω, Front)
Speaker Impedance 4Ω–16Ω
Donc impossible de bi-amplifier ou bi-cabler en dessous de 6ohms sous peine d'endommager à court ou long terme l'ampli, si l'ampli peut descendre jusqu'a 3ohms .. faudrait ouvrir et mesurer
Si les nvx NAD n'étaient pas aussi mauvais en HC,, ceux-ci descendent jusqu'à 2 ohms
stay tuned ...
Tu es sûr pour la bi-amp ?
Je ne connais pas la bi-amp, mais juste en regardant derrière mes HPs, les deux entrées du bi-cablage des enceintes sont en parallèle en utilisation simple.
De ce que je sais, quand on met 2 résistances de même valeur en parallèle, ca divise par deux. Donc 2x8Ohms en // ca fait 4 Ohms.
Si on a une enceinte en simple cablage 8Ohms, et que l'on sépare les deux liens pour brancher sur deux sorties distinctes de l'ampli, celà ne ferait-il pas plutôt 2x16Ohms ?
Dans le cas où tu utilises deux sorties pour amplifier une seule enceinte en simple cablage, en les mettant en parallèle (mode "bridge") là l'impédance sera divisée sur les deux alims de l'ampli. Donc enceinte 4Ohms en bridge sur un ampli -> 2x2Ohms. Si l'ampli supporte pas il fait pschitt .... (ce qui peut arriver avec un boomer dans une voiture par exemple si l'ampli est pas fait pour).
Enfin si je me suis pas trompé, pour faire de la bi-amp il faut que l'ampli accepte 16Ohms dans ce cas, pas 4. Donc ca fonctionnerai, sauf avec un enceinte de plus de 8 Ohms.
