La faible directivité de la sonde HCFR devient un -gros- inconvénient dans la mesure des LCD.
On ne peut pas l'utiliser collée à l'écran (même si on rabote la LED verte ).
Il faut la mettre le plus loin possible tout en conservant une sensibilité suffisante.
Mesures dans le noir obligatoire.
Une bonne idée (?) consisterait à placer la sonde de référence à côté de la sonde HCFR et d'effectuer une mesure simultanée.
Je n'ai fait que très peu de tests de mesure d'écran avec la sonde HCFR
Michel
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Sondes supportées - présentation et tests
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
MLill a écrit:La faible directivité de la sonde HCFR devient un -gros- inconvénient dans la mesure des LCD.
Michel
Ennuyeux cela car la LT permet de se passer d'étalon mais est moins bonne dans les mesures en basse lumière que la HCFR, or la HCFR est mauvaise dû a sa directivité pour les mesures sur LCD. C'est le chat qui se mord la queue ici
Je suppose que c'est pour cela que certain utilise un filtre IR devant la sonde pour ce genre de mesure.
Donc si je résume pour les possesseurs de la Eye One display LT et de la sonde HCFR:
* Projo LCD/DLP/TT: les deux sondes sur le même plan et la Eye one utilisée uniquement pour fabriquer l'étalon et re-vérifier la calibration de la sonde HCFR.
* Ecran Plasma: les deux sondes collées à l'écran idem que ci-dessus pour la fabrication de l'étalon et vérification de la calibration.
* Ecran LCD: A essayer soit positionnée loin de l'écran et même procédure pour l'étalon et la vérification ou bien la Eye One seul collée sur l'écran
- lcaufrie
- Inscription Forum: 07 Sep 2002 9:56
Pour ton usage personnel - si tu conserves ta I1 display - tu n'as aucun intérêt à utiliser la sonde HCFR pour calibrer un écran.
Elle conserve un réel intérêt pour le calibrage des projecteurs.
Michel
Michel
Je pensai avoir vu que la sonde HCFR était a préférer pour les mesures en basse lumière que la LT
- lcaufrie
Tu as bien lu
Comme on regarde rarement un écran dans le noir les mesures au voisinage du noir ont beaucoup moins d'importance (elles sont écrasées par la lumière d'ambiance).
Par ailleurs lorsque l'on éloigne la sonde HCFR de l'écran LCD on perd naturellement de l'intensité du flux lumineux. Mieux vaut une sonde moins sensible collée à l'écran.
Michel
Michel
MLill a écrit:Pour ton usage personnel - si tu conserves ta I1 display - tu n'as aucun intérêt à utiliser la sonde HCFR pour calibrer un écran.
Michel
Salut Michel,
Je cherche à me procurer une sonde pour calibrer mon plasma pioneer, mon lcd philips, mon Imac 24" et mon projecteur full HD Benq, et je souhaiterai avoir quelques conseils car je suis novice en la matière.
Quelle différence y a t il entre une Eye one display Lt et la 2 ou 2 pro?
La eye one display Lt n'est elle pas suffisante pour l'usage que je vais en faire?
Merci de vos réponses.
Cdt
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
La Eye One Display LT est à mon avis suffisante pour tous ces usages.
Elle peut néanmoins être piégée par certains DLP et peut-être par des plasmas (probablement pour la même raison technique).
A moins de 2000 euros je ne connais pas de sonde parfaite.
Michel
Michel
j ai recu ma sonde LAcie Pro (identique à la xrite) je vais calibrer mon plasma cette semaine histoire de voir si la sonde fonctionne bien avec
Salle dédiée: Sony XW7000ES - MadVR - 3m20 transonore - 7.4.6 Beyma JBL BMS - SDP-55,SA4-d,ct875,FP10000Q - traitement acoustique
- Atreillou
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Atreillou a écrit:j ai recu ma sonde LAcie Pro (identique à la xrite) je vais calibrer mon plasma cette semaine histoire de voir si la sonde fonctionne bien avec
Tiens nous au courant.
- patjero
MLill a écrit:La Eye One Display LT est à mon avis suffisante pour tous ces usages.
Michel
Merci Michel pour tes conseils, je vais donc commander une sonde eye one display LT en espérant qu'elle fonctionne bien sur mon plasma pioneer 506 XDE et mon Vidéo projecteur DLP full HD Benq W9000.
J'aurais par la suite besoin d'un peu d'aide pour réaliser mes réglages.
- patjero
Un grand merci Mil pour ta patience et tes réponses à mes nombreuses questions.
Pour patjero, attend jusque ce week-end, je pourrai essayer la sonde LT sur mon plasma FUJITSU et te dire si ca fonctionne correctement.
- lcaufrie
lcaufrie a écrit:Un grand merci Mil pour ta patience et tes réponses à mes nombreuses questions.
C'est cool que tu la testes car je vais acheter la même, donc j'attends tes résultats.
Je passe aussi un message à Michel pour le remercier et c'est trop peu, pour les bons conseils et la patience dont il fait preuve.
- patjero
On pourrait lui décerner la médaille du mérite, qu'en penses-tu?
Il y a aussi Mc gyver qui est aussi en lice pour l'aide qu'il donne aux autres
- lcaufrie
patjero:
Je viens d'essayer de prendre quelques avec la EYE ONE DISPLAY LT sur mon plasma FUJITSU. Résultat de mesure satisfaisant pour la sonde. Par contre j'ai encore du boulot si je veux arriver a avoir un bon règlage lum/contr. De toute façon sans avoir accès aux codes du menu de service, j'arriverai a rien
Je te joint mon chc pour confirmer mes dires
- Fichiers joints
- FUJITSU P42VHA31 Eyeone display LT.chc
- (14.2 Kio) Téléchargé 103 fois
- lcaufrie
lcaufrie a écrit:patjero:
Je te remercie mais je n'ai toujours pas ma sonde, j'hésite toujours avec un eye one display 2.
- patjero
Retourner vers Les sondes de calibration
