Dis moi sonata : existe t il une variable qui permettrait de tester le type de fichier video lu?
Le but est de switcher automatiquement, par reconnaissance, sur le preset SD ou HD du Z5. 2 presets qui auront des calibs de la sonde différente.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Netremote & Girder : Tout est possible
- CCN
- Inscription Forum: 27 Aoû 2001 2:00
CCN a écrit:Dis moi sonata : existe t il une variable qui permettrait de tester le type de fichier video lu?
A priori il faut passer par un script (à écrire) lua sous girder qui pourra alors envoyer le bon code ir à ton vp
- sonata31
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
Petit mode HS : Kaz, peux tu me conseiller sur mon chc de ce post
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... &start=675
J'utilise les nvidia, j'en suis rendu a la modification de la luminance RVB, toutes 3 alignées sur la courbe jaune.
Cela a eut pour but, de decaler la jaune de la ref de 2.22.
TU ferai quoi ?
1/ Tu alignes d'abords tes rvb (car ils sont linéaires, mais pas sur la ref), puis ensuite tu alignes la courbe jaune par les nvidia
2 / Ou bien tu aujustes d'abord la jaune, puis les rvb ensuite.
J'ai vu que tu avais la mm courve jaune dans ton tuto a jour sur ton site.
TU ferai quoi ?
- CCN
Mon tuto est un tuto sur la démarche à effectuer, mais les courbes ne correspondent pas à la calibration réelle de mon vp, d'ailleurs en ce moment il ne l'est pas car je viens de changer de lampe et j'attends une centaine d'heures avant d'effectuer la calibration
Je pense que McGayer ou Treza seront plus à même de répondre à ta question
Sinon dans la démarche, c'est d'abord la luminance puis les rvb, puis on refait un cycle
- sonata31
vous voulez le post qu'a vous deux ?
piourquoi vous ne me répondez pas ?
- davidd
- Inscription Forum: 30 Jan 2004 14:38
j'utilise un Ipad 5450 wifi et BT.
Pour ta ps3, tu peux aussi la piloter via IR? auxquel cas tu pourras y mettre une diode IR collée sur le capteur.
Pour essayer le ccf de sona, il te faut girder d'installer je pense.
- CCN
davidd a écrit:vous voulez le post qu'a vous deux ?
Quand je ne réponds pas c'est que ma réponse n'apporterai pas vraiement d'infos utiles
Sinon j'utilise un Asus MyPal A639
Le ccf que j'ai mis en ligne est juste une ébauche pour montrer de que l'on peut faire avec NetRemote et l'échange qu'il peut y avoir avec Girder
Donc il faut Girder installé
- sonata31
Si on utilise un PDA ou pocketPC juste en IR, est ce quand même mieux qu'une TCU style pronto ou RC5000???
Je n'utilise pas de PC dans mon install HC/Hifi et donc tout se fait en IR....
ma salle dédiée
ok merci
donc pas de liaison bt avec la ps3 et on ne peut tester sans girder installé et le pda connecté au pc
merci pour tous votre travail en tous cas car ton site sonata31 est tres instructif et je me demande comment tu arrives a faire tous ça
- davidd
calovadts a écrit:Si on utilise un PDA ou pocketPC juste en IR, est ce quand même mieux qu'une TCU style pronto ou RC5000???
Si c'est juste pour utiliser ton pda comme telco, ce n'est pas forcément utile, sauf si tu possède déjà un pda
Si tu n'as pas de PC regarde du côte de Remote Controle http://www.wincesoft.de/html/remotecontrol_ii.html
- sonata31
davidd a écrit:ok merci
Mon site me sert d'abord de pense-bête : pouvoir refaire ce que j'ai déjà fait sans devoir y réfléchir de nouveau
Ensuite j'aime partager mes découvertes, et puis c'est un échange car je trouve aussi des infos intéressantes sur d'autres sites
Pour le temps, cela dépend par quoi on est motivé
- sonata31
sonata31 a écrit:davidd a écrit:ok merci
en tous cas merci pour tous ce taf
j'ai installe girder sur mon pc et netremote et j'ouvre ton fichier et met l'action de nr comme tu precise mais rien ne se passe ton fichier attend tjrs qquelque chose
j'ai pris le gml de ton site pour tester mais pareil
je precise avec girder 5 (y a t il un bon tuto girder d'ailleurs ?)
david
- davidd
Je fais remonter le fil un peu là !
Alors CCN, je lis avec "passion" ton avancement... et me tâte à me lancer dans cette aventure PDA + NetRemote + Girder (bien que j'utilise déjà Girder)
- Akari
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 15:27
Bon un petit déterrage de post!!
J'ai lu vos avancement sur girder et netremote, et je me suis lancer dans l'aventure....
Mon but est de diriger mon instal HC avec un écran tactile déporté car le matériel est dans une baie informatique dans une autre pièce.
Pour ce faire, j'ai un PCHC avec:
Mediaportale
power dvd
girder
homeseer
activhome
netremote+designer
et en hard un IRtrans et cm15 X10 et un ecrant tactile 8"
Mais voila... tous fonctionne au petit oignon jusqu'a girder qui commande le tous, et arrivé à netremote je patauge ...
Faut-il etre obligatoirement informaticien et connaitre LUA sur le bout des doigts!! Merci à sonata31 et ses tutos en français, mais vous l'avez compris je suis bloqué!!
Y a-t-il un moyen d'apprendre le fonctionnement de netremote, ou faut-il faire appel à quelqu'un?? quand je vois le boulot que vous avez fait ça me laisse sans voix mais aussi ça me déprime de ne rien comprendre à ce soft!!
Une âme charitable pour m'aider
Un lien, une adresse, voir meme un pro pour le faire(budget raisonable svp).....
Merci d'avance et encore bravo à vous!
Mediaportale
power dvd
girder
homeseer
activhome
netremote+designer
- LOBO91
- Inscription Forum: 31 Jan 2007 12:16
