trident a écrit:clap a écrit:marioj34 a écrit:concernant le 905 et le 875 ils ont tous les deux la même pêche le 905 lui dispose de prises réseaux et autres et une puissance légèrement supérieure. Le 875 possède les mêmes processeurs vidéos que le 905 par contre, sur ma doc(875), il est indiqué qu'il est impossible concernant le 805 de biamplifier... seul le 875 peut le faire (le 905 bien évidemment le fait très bien)
je pense que le 905 a un son plus pechu et mieux defini, meilleur tenu des basse (1 transfo thorique juste pour l'etage d'amplification)que le 875(avis de certains pro de hcfr).le 875 se rapproche du 805 coté son.
le 805 peut etre bi amplifié mais onkyo precise dans la doc(page 23) qu'il faut mettre des enceintes de 8 ohms, alors que le 905 n'a pas de reserve a ce sujet.
J'avais pas vu cette restriction sur le 875, pour la bi-amplification, dommage vraiment dommage
Au prix où j'ai payé mes enceintes Dali, je préfère sacrifier cet ampli alors
RIP 875
ET y'a la même restriction pour le 905, page 27 de la notice
étrange quand même ...
extrait de la notice du 905:
Important:
• When making the bi-amping connections, be sure
to remove the jumper bars that link the speakers’
tweeter (high) and woofer (low) terminals.
• Bi-amping can only be used with speakers that support
bi-amping. Refer to your speaker manual.
• Use only front speakers with an impedance of 8 ohms
or higher for bi-amping. Failure to do so may seriously
damage the AV receiver.
Vu le nombre d'enceintes certifiées "bi-amp" avec une impédance de 6 ohms
je comprends pas comment onkyo peut limiter à 8 exclusivement
je ne parle pas du 875 mais du 805 pour la bi amp.
je ne sais pas ou tu as trouvé ton mode d'emploi, mais sur la version française que tu peux telecharger sur le site de onkyo, il n'y a pas de restriction pour la bi amp du 905.
http://www.eu.onkyo.com/fr/products/pro ... 48506.html
Les bornes FRONT L/R et SURR BACK L/R servent à
brancher respectivement les enceintes avant A et les
enceintes surround arrière; elles permettent aussi
d’exciter séparément les tweeters et woofers des
enceintes avant A (biamplification), ce qui produit un
rendu supérieur du grave et de l’aigu.
• En mode bi-amplification, l’ampli-tuner AV peut exciter
jusqu’à 5.1 enceintes dans la pièce principale.
• Pour exploiter la fonction de bi-amplification, les bornes
FRONT L/R doivent être reliées aux bornes des
tweeters des enceintes avant. En outre, les bornes
SURR BACK L/R doivent être reliées aux bornes des
woofers des enceintes avant.
• Après avoir effectué les connexions pour la bi-amplification
décrites ci-dessous et avoir mis l’ampli-tuner
AV sous tension, réglez le paramètre “Type
d’enceintes Front A” sur “Bi-ampli” afin d’activer la
bi-amplification (voyez page 51).
• Quand les enceintes avant A sont biamplifiées, les
enceintes avant B doivent être câblées normalement
ou non utilisées.
Important:
• Quand vous effectuez les connexions pour la biamplification,
veillez à retirer les barres de pontage
reliant les bornes de tweeter et de woofer des
enceintes.
• La bi-amplification n’est exploitable qu’avec des
enceintes compatibles. Voyez le mode d’emploi de vos
enceintes.
