Ta courbe jaune doit être sur la ref et tes RVB au mieux que tu peux . Tant que ton gamma n'est pas le plus linéaire possible et les RVB au mieux de ce que tu peux faire pas question d'aller plus loin .
Cette étape là ne dois pas normalement poser de probléme : en 1/2 heure 3/4 h maxi c'est fait .
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Z4-Z5: Aide au tutorial paramétrique PCHC - Nvidia
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
mon gamma etait linéaire, mes rvb et delta E potable.
JE susi donc passé a l'étape des lums verte. Dès que j'ai touché, ma courbe de gamma, initialement tendu comme un slip.., a completement variée. (facile a remettre droite...mais je le fais quand?)
Actuellement je viens d'aligner ma lum verte, ma lum rouge...il ne me reste plus qu'a aligner la lum bleu.
J'ai aussi des modifs a faire sur les rvb...mais dois je aligner la lum jaune avant?
- CCN
- Inscription Forum: 27 Aoû 2001 2:00
La lum jaune n'est rien d'autre que la représentaion des lums rouge , verte et bleu donc en jouant sur les 3 tu dois ramener la jaune sur la ref . La verte te feras le plus gros du boulot mais il n'y a pas de raison que la verte soit à 3 km de la jaune . En principe on y touche trés peu puisque qu'elles doivent être quasiment superposé .
- McGayver
Et puis dis toi que c''est maintenant que ça devient violent car il faut maintenir les luminances sur la ref tout en s'en servant pour fignoler les RVB
- McGayver
Comme je te disais, je viens de finir l'equilibrage des lum : verte puis rouge puis bleu.
Mon chc, montre que ma courbe jaune n'est plus alignée sur la ref, depuis que j'ai touché a la lum verte. (initialement elle était toute droite dessus : merci les nvidia)
On voit aussi que le reglage des RVB est facile, car il suffit d'enlever un peu de vert...et ca devrait etre bon.
Je fais quoi ?
1/ Je remets ma courbe jaune de luminance sur la ref a 2.2?
2/ J'aligne mes RVB, puis ensuite je remet ma luminance sur la ref?
Je fais quoi ?
- Fichiers joints
- Relevé1.chc
- (14.86 Kio) Téléchargé 39 fois
- CCN
Oui la faudrais ramené ta luminance mais y un truc qui vas pas :
1) est-ce que tu as réglé tes voisinage de noirs et de blanc avant de régler ta luminance ?
2) est-ce que tu as bien commencé par utilisé (et dans l'ordre) Vert , Rouge puis Bleu pour aligner tes RVB et ensuite les CC et CS pour fignoler ?
Parce que vu ton gamma de 70 à 90 IRE et la position de tes RVB j'ai comme un gros doute .
- McGayver
1) oui voisinage des noir et blanc en premier avec les mires glissantes et la lum et contraste du Z5
2) J'ai d'bord aligner la verte avec les clair et sombre, puis les 2 autres couleurs....ensuite j'ai joué avec le Vert rouge et bleu pourles amener sur la ref... j'ai fait a l'envers?
- CCN
Oui et t'as due galérer parce qu'en commençant par V,R et B non seulemnt ça va plus vite mais ça change les chose sur les luminances . C'est ce qui explique que tu est eu le gamma vert un peu à l'Ouest de la courbe jaune et cette même courbe qui à quitté la référence et maintenant plonge sur le haut IRE .
Moi , je n'ai quasiment rien touché dans les CC et CS
- McGayver
bon allez, je recommence ....les boules Grrr une soirée de perdue
- CCN
Je vient d'aller voir sur le tuto du Z5 que c'était mis dans l'ordre que tu as fait : va falloir le rectifier Tu peux quand même continuer et "ratrapper le coup" mais à mon avis tu auras aussi vite fait de recommencer
- McGayver
c reparti, oui je me souviens que j'avais comme cela a l'époque ou je servais de coabaye;..et que j'ecrivais 400 post a l'heure.
- CCN
Oui , je m'en rapelles En exces de vitesse en permanence
- McGayver
pour aligner mon vert et mon rouge, je pars dans des valeurs extreme.
- CCN
Attention , il faut que tu repartes avec les gammas dans les Nvidia non trafiqués ! Sinon t'inquiétes pas trop parce que de toute façon les valeurs se "rééquilibrerons" à un moment donné .
PS : avec l'étalon du Z5 la rouge à un sacré déficit comparé à une calib avec l'atalon du Z4
- McGayver
Bon j'en suis arrivé la pour ce soir.
J'ai donc recommencé ma calib afin d'aligner les rvb d'abord, et de les affiner ensuite.
Après avoir modifiée la lum verte sur la jaune, je me retrouve avec le mm problème. La lum Jaune qui était initialement collée a la ligne droite (ligne blanche) de référence...et bien elle pique à partir de 70ire???
J'ai alignée mes lum VRB sur la jaune. et maintenant?
Dois je retoucher mes courbes RVB?
Ou bien d'abord réaligner la lum jaune sur la référence?
je vous laisse mon chc
- Fichiers joints
- Relevé1.chc
- (14.86 Kio) Téléchargé 48 fois
- CCN
Retourner vers CR de calibration par diffuseur |
