J'ai récupéré 2 enceintes HiFi type "grosse colone à l'ancienne" de mon daron, 3 voies avec un 30cm, volume utile interne 70L tout de même (91dB/100W).
Elles sonnent plutôt pas mal et surtout descendent très bas; à mon goût on peu presque se passer de caisson.
Ecoute comparative avec mes Kef Cresta 2 (biblio):
Les Kef sont plus détaillées, le son beaucoup moins brouillon et semblent monter plus haut et ont un son plus chaud, plus de bas médium on dirait.
En revanche à côté des grosses colonnes, le son parait "renfermé", beaucoup moins grandiose, comme si tout semblait sortir d'une source beaucoup moins diffuse, bref on sent que "c'est plus petit".
Du coup quand on passe d'une enceinte à l'autre en test A/B, difficile de trouver laquelle est mieux: l'une est plus brouillon mais descend beaucoup plus et tient beaucoup mieux, frappe mieux, et est plus grandiose. L'autre est plus fine, plus détaillée, plus chaude mais moins aérée.
Par contre, j'ai mis les 2 en posant la biblio sur la colonne et là
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Du coup, je compte garder en "enceintes principales", ce petit mix: colonne+Kef, en ne considérant qu'elles ne font qu'une.
Le soucis: l'une fait 7 Ohms, l'autre 3.4 Ohms.
Ma question est donc: dans ce cas de figure, vaut-il mieux les brancher en série ou en parallèle? Sachant que dans le premier cas, l'une se prendra plus de tension que l'autre (à intensité de courant égale), mais dans le deuxième cas c'est le contraire: l'une se prend plus de jus (courant, intensité) à tension égale.
L'idée est que les enceintes se prennent la même puissance au même moment (elles ont le même rendement): est-ce possible?
Et du point de vue de l'ampli, quel est le meilleur branchement?
Sachant que je compte aussi à terme brancher en plus une 2e paire de Kef, soit au total sur un même canal d'ampli, une association composée de 2 enceintes 3.4 Ohms et une de 7 Ohms: que me recommandez-vous?
J'imagine que je fais n'importe quoi, en théorie
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
A force, je vais finir par l'avoir mon enceinte HR qui frappe et qui tient
Merci d'avance pour vos suggestions!
Gilles
