Et les nouveaux formats HD sont comme les dvd encodés en YV12 sur l'espace 16-235 ou y a t'il du changement.
J'ai beau chercher je ne trouve rien là dessus.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
La Config Kaz (regroupement de tests ffdshow,MPC,Nvidia...)
- drunkenboxing
- Inscription Forum: 08 Mar 2007 15:48
Oui c'est pareil c'est du 16-235
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Merci McGayver pour ces informations
- drunkenboxing
Je reviens... je me suis fait quelques screenshots de mires "Kazuya" et celle du DVD de Peter FINZEL en YV12 -> YV12 puis YV12 -> RGB32 et pour terminer YUY2 -> RGB32. Le tout avec un filtre asharp 0.9 pour les YV12 et également swscaler 2 pour les YV12 et YUY2 pour comparer...
J'essaierai de trouver un moyen de poster les images...
mais d'ors et déjà, je souhaiterais connaître votre point de vue :
YV12 + asharp 0.9 ou YV12 + swscaler 2, c'est... identique ?! Sur les screenshots, je ne vois aucune mais alors aucune différence...
Est-ce normal ?
Donc je suis resté à comparer YV12 -> YV12 avec swscaler contre YUY12 -> RGB32 avec swscaler et là... paf.... Les dégradés sont plus sympathiques avec le RGB32... YUY2 -> RGB32 "rules"... Indéniable
Ensuite YV12 -> RGB32 vs YUY2 -> RGB32... Là pareil, les couleurs semblent porter plus d'informations en YUY2 -> RGB32 et les différences sont également flagrantes...
Pour terminer et c'est là que le bât blesse est en YV12 -> YV12 vs YV12 -> RGB32... Je décèle qu'un très faible écart entre les deux... Est-ce normal ?
Au niveau conso, je dirais de l'ordre de 15-20% en YV12 puis 35-40% en YV12 -> RGB32 et pour terminer 45-50% en YUY2 -> RGB32...
A quelle limite fixez-vous la consommation CPU "moyenne" pour éviter des décrochages de l'image dû à des pics de bitrate ?
Et... là dernière... hum... est-ce que l'on peut sortir en YUY2 avec le décodage H.264 par CoreAVC ? Ou est-ce que cela ne vaut pas le coup ?
Merci par avance
J'essaie de poster les screenshots des mires !
Est-ce normal ?
Merci par avance
- Akari
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 15:27
drunkenboxing a écrit:Et les nouveaux formats HD sont comme les dvd encodés en YV12 sur l'espace 16-235 ou y a t'il du changement.
Par contre, sortie du signal HD (PowerDVD) en 0-255 sur carte graphique ATI série 2xOO pro et XT.
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
J'ai pas bien compris comment on utilise le fichier level de seb. Une fois installé, on fait comment pour l'utiliser ?
- vjo
- Inscription Forum: 23 Oct 2005 10:48
vjo,
Il me semble que c'est automatique... non ?
- Akari
ubela64 a écrit:lorsque je lis undivx H264, entré 1280x720, je sors en 1280x960. Pourqoui 960 ? voila la question.
j'ai rajouté stasuki pour lire le conteneur MKV.
Aucune idée ! Normalement, sur une vidéo HD en 1280x720 je ne mets pas de resize. Réso native de mon projo et moniteur. Mais pour un diffuseur au format différent, tu peux en mettre un. Fais un profil pour tes vidéos HD pour y mettre ce que tu veux.
Akari a écrit:mais d'ors et déjà, je souhaiterais connaître votre point de vue :
Est-ce normal ?
Oui, à part une différence de puissance les 2 sharpen sont très proches, si ce n'est identiques.
Akari a écrit:Donc je suis resté à comparer YV12 -> YV12 avec swscaler contre YUY12 -> RGB32 avec swscaler et là... paf.... Les dégradés sont plus sympathiques avec le RGB32... YUY2 -> RGB32 "rules"... Indéniable
Of course !!
Oui je te l'ai dit la seule différence c'est le mapping.
A 75% environ. L'option queue output sample permet de repousser l'apparition des premières saccades.
Jamais essayé, mais pourquoi pas !
Ffdshow travaille en YV12 avec ses décodeurs internes.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
NB : quand on mets une valeur de resize identique à la résolution de la source il est inopérant (donc le luma sharpen avec si on l'a activé)
- McGayver
Et pour l'onglet level "spécial seb" ?
- vjo
vjo a écrit:Et pour l'onglet level "spécial seb" ?
tu as donc un fichier ffdshow.ax (si ma memoire est bonne) normalement, tu peux donc l'ajouter dans tes filtres utilisés dans MPC :
view >> option >> external filters >> add filter... >> browse
- Seb.26
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:43
Ce que je ne sais pas c'est pas l'installation, c'est quelles paramètres level faut-il rentrer avec le fichier de seb. Faut-il rentrer 13-235 et 16-235 comme les autres version? Faut-il cocher "automatique?
- vjo
kazuya a écrit:Oui je te l'ai dit la seule différence c'est le mapping.
OK, tu me rassures avec cette constatation alors il n'y a que très peu d'intérêt à utiliser conjointement YV12 -> RGB32 dans ce cas ? Je veux dire, la qualité induite par le mappage en RGB32 et sa consommation CPU associée ne sont pas intéressantes vis à vis du YV12 -> YV12 en "bidouillant" l'onglet Levels, non ?
Kazuya a écrit:A 75% environ. L'option queue output sample permet de repousser l'apparition des premières saccades.
Merci pour le renseignement !
- Akari
Hier soir, j'ai commencé à trifouiller la configuration de Zoom Player pour l'exploiter... un peu plus pleinement on va dire... et j'ai constaté que l'on peut utiliser le Renderer vidéo Haali en utilisant un Renderer "Custom".
C'est bien agréable !
Par contre, j'ai vu un truc de très très bizarre... Je faisais mes essais sur le LCD" 16:10 en YUY2 -> RGB32 avec le renderer VMR9 Renderless sur le DVD du Seigneur des Anneaux (donc du 2:35 et on peut voir des bandes noires en haut et en bas de l'écran LCD plus les bandes noires encodés du DVD.
Et là... oh horreur... les bandes noires encodés du DVD sont grises !!!!!!
Comment cela est-il possible ? Je croyais que j'avais bien mappé entre 0 - 255 ?!
Et si j'utilisais le renderer vidéo Haali alors les bandes noires encodés du DVD sont bien noires et cela même si je me mets en PC range (0-235) ou TV range (16-235)
Vous avez une explication rationnelle ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Akari
Encore une... car hier, j'ai fait plein d'essais...
J'utilise CoreAVC Video Decoder pour lire les vidéos H.264 (j'ai trouvé la réponse à une de mes questions précédentes à savoir qu'il est possible de spécifier l'espace de couleur en entrée et le mappage donc on peut tout à fait entrer en YUY2 et sortir en RGB32 avec CoreAVC).
Le hic vient plutôt de FFDShow avec CoreAVC : on ne passe pas par FFDShow...
Plutôt que d'ouvrir un nouveau sujet, je voudrais savoir si il est possible d'interface CoreAVC avec FFDShow et si oui, comment ?
Merci de votre attention
- Akari
