Alors t'as pas vu le nouveau LCD Philips aussi bien sur de la SD que sur de la HD , c'est aussi bien que sur ma 9520 , j'ais méme été un peu surpris du traitement de l'image sur mes DVDs .
Mais attention il était bien réglé aussi et avec un lecteur " tosh EP30 " aux fesses en 720p sur la SD et 1080/24p pour la démo HD .
J'aurais bien aimé voir comment il se comportait sur Csat SD , mais ils avaient un probléme de carte sur leur " Médiasat " .
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Les Téléviseurs CRT, les Rétro-Projecteurs et autres TV
Ben c'est sur que si il y a un lecteur qui upscale sa peut passer, mais si tu lui met un lecteur dvd banale sa sera la cata ...
- Cedsaya
- Inscription Forum: 23 Jan 2007 13:31
C'est pas fait pour mettre un lecteur à cent sous , ni en Péri d'ailleur .Cedsaya a écrit:Ben c'est sur que si il y a un lecteur qui upscale sa peut passer, mais si tu lui met un lecteur dvd banale sa sera la cata ...
J'ais un lecteur " Pioneer " et un " Panasonic " pour nourrir ma 9520 , en upscale sur un écran plat avec un lecteur moyen sa le fera aussi , le traitement du P+ chez " philips " c'est du puissant , surtout avec un nouveau moteur ( Perfect Engine ) rien avoir avec un P+ ou P+2 c'est encore au-dessus .
- Urga
- Inscription Forum: 15 Mar 2006 14:35
Urga a écrit:Alors t'as pas vu le nouveau LCD Philips aussi bien sur de la SD que sur de la HD , c'est aussi bien que sur ma 9520 , j'ais méme été un peu surpris du traitement de l'image sur mes DVDs .
C'est quelle référence que j'aille voir çà, cà serait surprenant qu'un LCD me laisse pantois sur de la SD (Canalsat ou TNT), mais je demande à voir
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
J'ais pas vu Csat , ni la TNT dessus , mais avec mes DVDs j'étais sur le cul , aussi bon que chez moi avec mon tube .alfachris a écrit:Urga a écrit:Alors t'as pas vu le nouveau LCD Philips aussi bien sur de la SD que sur de la HD , c'est aussi bien que sur ma 9520 , j'ais méme été un peu surpris du traitement de l'image sur mes DVDs .
http://www.consumer.philips.com/consume ... FL9632D-10
- Urga
nettoyage ce Dimanche de l'écran et bien la lingette etait mais Noir de crasse !
étonant quand méme !
du coup plus de trace de saletés sur un fond blanc ! de plus j'ai changer les reglages et mis sur Dynamique ! contraste a fond etc!! de bien belle images !
Nono - Membre HCFR
Etant décidé à prendre un écran plus grand, j'ai fait le tour des mags......et bien..j'ai toujours rien acheté, je suis toujours autant déçu des écrans plats, que ce soit les LCD ou les Plasmas, ils ont chacuns leurs défauts et leurs qualités! Pour la HD c'est vrai qu'ils sont superbes mais quand il s'agit de diffuser de la SD, c'est quand même moins bon qu'un CRT
Donc je vais attendre patiemment que la TNT HD arrive, et que les écrans plats soient équipés d'un tuner TNT MPEG4
Mais pourquoi vous voulez tous des tuners ?
Moi j'aimerai des écran comme ceux des pc ! Sans Tuner et sans Hp !
Au moins y'a pas délément perturbateur a l'intérieur de l'écran et celui-ci serait vraiment plat et on payerait pour un écran pas pour toutes les options en plus qui gonfle le prix.
- Cedsaya
Perso je suis d'accord avec toi, je préférais un moniteur, mais il faut bien contenter le WAF
Mickael12 a écrit: Ce modèle ( le 308 ) est sujet a des soucis de géométrie quelque fois important, et on ne peux pas les régler avec le menu service, donc, si vous êtes dans se cas, contacter votre SAV pour une inspection. D'après Samsung, le rajout d'aimants pourrait faire disparaitre ou atténuer le phénomène.
j'ai envoyé un mail à un répérateur agréer sur Nantes , j'attends sa réponse pour la 419T
- crashgarrett
- Inscription Forum: 12 Oct 2003 10:19
Sur le 419T, pourquoi n'est t'il pas possible d'avoir le 100hz en 1080i ou 720p?
J'ai seulement du 50hz avec la PS3 ou la cablebox branché en HDMI.
Est ce possible avec l'entrée YUV?
- saigo
- Inscription Forum: 11 Juin 2004 21:51
J'ai un petit soucis avec mon samsung 409T.
L'image est en noir et blanc lorsque je branche ma freeboxHD dessus en svidéo et en couleur en HDMI.
j'ai testé avec un lecteur dvd pareil en noir et blanc.
Surement un probleme au niveau pal secam ntsc?
j'ai besoin de vos lumières
- tonga
- Inscription Forum: 24 Juil 2002 2:02
saigo a écrit:Bonjour,
Alors premierement c'est pas normal que tu n'ai que du 50hz en 720p, j'ai deux 360, une avec sortie YUV et l'autre avec sortie HDMI et dans les deux cas j'ai bien du 720p en 60hz.
Peut etre que ta PS3 n'est pas bien configurée, la 419 affiche bien le 60hz, manquerais plus que ça...
Deuxiemement, le 100hz en HD (720p ou 1080i) n'est pas utile sur un crt HD, le 100hz c'est utile sur les LCD car cela diminue la rémanance mais sur le 409/419 on a pas de rémanence donc le 100hz c'est juste sympa pour les mauvaises sources SD comme les chaines tv en herztiens, ça donne une image plus stable, moins de scintillement et ca augmente la fluidité.
Mais sur une bonne source HD comme la 360 ou la PS3, c'est mieux d'afficher la source comme elle est, en 60hz donc.
ps: par contre quant je regarde un dvd avec ma 360 hdmi, c'est du 720p en 50hz et la c'est normal, la 360 fait un upscale du dvd en 720p 50hz, mais en jeux c'est bien du 720p en 60hz.
@tonga
Le svidéo c'est de la merde, voila la solution à ton probleme.
Et puis quelle idée de brancher une source hd en svidéo, c'est YUV ou HDMI et rien d'autre.
- BoogaBoo
- Inscription Forum: 02 Avr 2006 14:00
BoogaBoo a écrit:saigo a écrit:
Le svidéo c'est de la *****, voila la solution à ton probleme.
tout simplement parceque mon pc est connecté en hdmi sur le 409T
et que mes enfants utilisent la freeboxhd et un lecteur dvd.
et je n'ai pas les moyens d'avoir plusieurs cables hdmi et qu'en plus sur le 409t il n'y a qu'une seule entrée hdmi. Un boitier pour gérer plusieurs source hdmi? je trouve ça cher.
Et surtout parceque j'aimerai comprendre pourquoi je n'ai pas la couleur comme prévu[/b]
- tonga
19 euros un boitier HDMI 2 entrées, 1 sortie chez Leclerc! Sinon sur Ebay, à moins de 50 euros il y a des boitiers HDMI avec 4 entrées et 1 sortie pour moins de 60 euros
Retourner vers Cathodiques / Autre
