Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs et 12 invités
Le lecteur HD DVD de la Xbox360 sur un PC ...
Message » 05 Nov 2007 17:23
laetilodie a écrit:Pour le 6X il faut lire tout, il est indiqué 6x fois plus de clarté.
Arf! Je me suis fait leurrer par un autoc marketing, shame on me...
Merci pour cette précision pleine de...clarté! :D
blacktob
Inscription Forum: 19 Aoû 2004 20:11
Message » 05 Nov 2007 17:30
Bonjour, j'ai voulu essayer de connecter mon lecteur HD DVD de la xbox 360 en usb sur mon PC ce week end.
Je suis sous vista, et j'ai une carte graphique 8800 gtx non hdcp. J'ai un écran 30 pouces dell en écran principale branché en DVI et un écran samsung 46 pouces 46F71 en DVI/VGA.
J'ai réussis a lancer un DVD HD avec Power DVD 7.2 (ou 3) avec une mise à jour de 90 méga qu'il m'a installé. J'ai du aussi installer any DVD qui émule je ne sais trop quoi avec Power DVD pour lire les HD DVD. En claire c'est une vrai usine a gaz.
Mon probleme est le suivant. Des que je lance un HD DVD, il me modifie l'affichage de mon 30 pouces et le met en 1920/1080 avec des bande noir en haut et en bas et mon 46 pouces se retrouve avec un affichage tout bizard. Mais sur mon 46 je me retrouve avec la lecture du film avec des bandes noir en haut/bas/droite/gauche alors qu'il est en 1920*1080
D'après ce que j'ai compris c'est grace a any dvd que je peux lire le hd dvd sous power dvd qui lui ai sencé lire le HD DVD. Il semble me bloquer parceque ma carte graphique n'est pas en HDCP...
N'y aurait pas un moyen simple de faire fonctionner tout ça comme un DVD ou autre sans qu'il me redimmension mes écrans n'importe comment et sans qu'il y ai de bande noir.
romje
Inscription Forum: 02 Mai 2004 19:08
Message » 14 Nov 2007 0:17
Bonsoir a tous,
j'ai une GECube HD2600Pro version AGP 8x (HDCP) et je viens de brancher mon lecteur Xbox HDDVD, lancer powerdvd 7.3 et impossible de lire un hddvd .. il me met un message d'erreur : "pilote graphique incompatible ..." .. c'est la version catalist 7.8 .. je n'arrive pas a installé une version superieur ..apparement le port AGP n'est pas compatible dans les autres versions ... si quelqu'un pouvait m'aider de ses lumieres ... merci.
lauviah
Inscription Forum: 27 Jan 2004 1:15
Message » 14 Nov 2007 22:51
up
lauviah
Message » 14 Nov 2007 23:07
A mon avis le sujet où tu auras le plus de chance d'avoir une réponse est probablement celui-là.
ph75
Inscription Forum: 16 Juil 2006 13:18
Message » 15 Nov 2007 12:09
Pour ceux que ça intéresse utiliser ce lecteur sous linux pour visionner les HD-DVD est possible. Je partage mon expérience LA.
'Z
Inscription Forum: 31 Déc 2003 12:06
Message » 15 Nov 2007 22:56
guyome a écrit:Tant que j'y suis, pour ceux qui ont des noirs gris avec les BD (Seulement pour Nvidia)
1. Launch regedit and determine the current primary display card by looking in "HKey_Local_Machine\Hardware\DeviceMap\Video" and note the GUID (global unique identifier assigned by Windows), which is the long string in brackets { } at the end of the entry
"\device\video0".
2. Look in "HKey_Local_Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\{GUID}000" where {GUID} is the number derived from the previous step.
3. Open the "0000" directory and create a new DWORD called "VMRCCCSStatus" and give it a value of 0x3 to force use of the standard YUV range of 0-255
Si vous ne vous êtes pas trompé de chemin, vous devez aussi avoir une clé qui s'appelle VMRCCStatus au même niveau que votre clé VMRCCCSStatus nouvellement créée.
Cordialement,
Guillaume.
Je n'ai hélas pas la clé VMRCCSStatus, et mettre la clé VMRCCCStatus en plus ne résout pas mon problème.
Ca marche sur les 7900 ou juste sur les 8xxx ?
[Tonio]
Inscription Forum: 13 Nov 2002 12:43
Saccades avec HD-DVD de GHOST RIDER sur PCHC
Message » 18 Nov 2007 2:31
Je viens de lire mon premier HD-DVD Saccadé avec ma config.
Il s'agit de GHOST RIDER.
Ma config est la suivante :
CM Asrock DUAL939-SATA
Proc Athlon 64 3500+
1 Go de Corsair PC3200
CG Saphirre HD2600 XT DDR4 avec Catalyst 7.10
Lecteur HD-DVD XBOX 360 (Driver OK)
Player POWER DVD 7.3 Ultra Patch 3319f
Windows XP SP2
A noter que je n'ai aucun problème de saccades avec KING-KONG et SUPERMAN RETURNS par exemple.
Lors de la Lecture de GHOST RIDER, mon proc est utilisé à 35%.
Est-ce quelqu'un a le problème avec ce Film ?
A mon avis, çà vient du film....(Gravage incompatible....les démarrages de Bandes Annonces et autres menu...se bloquent aussi)
Merci de votre aide.
FOUF21
Inscription Forum: 20 Sep 2001 2:00
Message » 18 Nov 2007 11:27
Autres précisions.....
Je diffuse en VGA sur Projo Mitsu HC3100...
Le résolution du bureau Windows est du 1280 x 768 en 60Hz....(Résolution Native du Projo)
FOUF21
Message » 18 Nov 2007 21:16
Hello !
Est-ce que certains ont lu HULK sur son lecteur hd ? Chez moi PowerDVD me dit "pas de cd dans le lecteur" :(
dagostino
Inscription Forum: 26 Avr 2007 12:16
transformers
Message » 18 Nov 2007 21:52
J'ai acheté Transformers (encodage avc mpeg4).
Sur mon core 2 duo E6300, avec ma 7600 GT, les derniers drivers, Powerdvd 7.3 et le dernier anydvd, la lecture est limite, j'ai regardé le film, mais ça saccade de temps en temps et le son est parfois attroce.
Je conseille donc minimum un E6400 pour la lecture des hd-dvd encodés en avc.
ryuma
Inscription Forum: 22 Nov 2000 2:00
Message » 18 Nov 2007 23:32
ryuma a écrit:J'ai acheté Transformers (encodage avc mpeg4).
Aucun problème avec un E6400, tu peux toujours l'overclocker un peu ton E6300, ça devrait résoudre ton problème.
oliver27
Inscription Forum: 25 Nov 2002 19:30
Message » 19 Nov 2007 13:41
Aucun soucis avec mon E4300, c'est plutot un pb de carte graphique :wink:
kbil69
Message » 19 Nov 2007 13:43
Vérifie que l'accélération matériel est bien désactivé. :wink:
vjo
Inscription Forum: 23 Oct 2005 10:48
Message » 19 Nov 2007 14:37
Si je désactive l'accélération matérielle, c'est encore pire.
ryuma
cron
