j'ai réussi a convaincre ma femme qu'on avait besoin d'une salle dédiée HC
JE suis en cours de réalisation des plans, et je rencontre des artisans vendredi.
Mon but est d'avoir une salle super isolée phoniquement pour que mes gosses (2 ans et 6 mois) n'entendent rien ... le probleme dans le salon c'est qu'on doit a peine mettre du son pour pas les réveiller ...
Elle fera 6 Metres de long par 4 m de large, quelles conseils pouvez vous me donner ?
Malheureusement à priori la hauteur sous plafond ne sera que de 2m50 (actuellement 3m70 dans le salon ce qui me permetait d'avoir une impage de plus de 3 metres de base ...
J'ai un écran oray mais je pensais projetter sur un mur blanc ? (ecran oray = seulement 2m40 de base)
A priori il faut tout peindre en noir (mur + plafond) ?
Pour faire une super isolation phonique ?
Bref comment feriez vous à ma place ?
41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, vvti et 70 invités
Besoin de conseil => construire une salle dédiée ?
- RiiiDD
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 15:51
essaie de poster plutot dans la rubrique Installation
- Isaak
- Inscription Forum: 21 Mar 2003 16:54
RiiiDD a écrit:Bonjour,
oui ! il faut poster sur le forum install mais là ...félicitation
- Lauraly
- Inscription Forum: 15 Juil 2001 2:00
c'est fait, déplacé dans install
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
personne pour me donenr des infos ?
Isolation a adopter ?
bon ratio longueur / largeur de la salle ?
Des conseils sur les gaines a mettre dans le placo pour faire passer le cable ?
- RiiiDD
RiiiDD a écrit:personne pour me donenr des infos ?
je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais pour l'isolation la laine de roche, c'est bon. Il faudrait si possible en mettre au niveau de l'écran mais sans la recouvrir d'un support rigide. Une toile tendue dessus doit te permettre de faire un bass trap pour éviter les reflexions sonores.
Pour les gaines, il y a déjà celles qui vont servir à alimenter l'ensemble de ton matériel (ampli, lecteur, caisson, onduleur, ça va vite).
Tu auras la même chose pour le projo, avec d'une part son alimentation electrique et d'autre par les cables vidéo ( ne jamais mettre dans la même gaine, l'alim electrique et les cables vidéo, perturbation quasi assurée).
Sinon, un truc sympa c'est de centraliser l'allumage extinction de ta salle prés de "ton fauteuil". Pas de risque de se casser la figure en devant éteindre les lumiéres à l'entrée de la salle.
Sinon, pour les enceintes ça va dépendre de ta config (5.1. ou 7.1). Thebe qui réfléchit à son implantation 6.1. qu'il devrait passer en 7.1 (je n'y ai pas pensé à ce coup, mais bon ) et donc il faut pense aux gaines qui vont avec.
Sinon, longueur/largeur, ce serait mieux qu'il y ait quelqu'un spécialisé en audio qui réponde, sinon personnellement un ration de 1.75 à 2 me semble correct, mais là ce que j'en dis, c'est pour voir si certains vont réagir
- Thebe
Hello,
Bon, ben au niveau isolation, c'est dit. Pour le ratio de la salle, tres bien, un standart, ca devrait le faire carrement. Pour le peintures, ben du sombre forcement, mais pas obligatoirement du noir .
Si tu peint les murs, saches que tu vas te retrouver dans le meme cas que moi. Il va falloir traiter accoustique, car ce resonne grave . Un tissus tendu serait plus judicieux, mais plus cher.
Voila ma petite contribution. Au fait 6X4 avant placo?
- greg_diver
- Inscription Forum: 13 Nov 2005 21:45
Mettre de la laine e roche c'est bien mais quelle epaisseur. en fonction de cela depend les frequences absorbés, plus c'est epais plus la frequence est basse.
Aprs il faut voir que la taille de l'ecran depend aussi du VP de ces capacités de zoom., du recul dispo etc...
- resonance 94
- Inscription Forum: 08 Juil 2006 7:21
greg_diver a écrit:Hello,
ben au moins mon message a porté ses fruits.
Tu as raison pour le tissu tendu, c'est le bon truc à mettre au dessus de la laine de roche. Sinon pour les resonnances, j'avais oublié, l'une des recommandations que l'on voit par ci par là, c'est non seulement de mettre de la laine recouverte de tissu derriére l'écran, mais aussi sur le tiers avant de la salle. Normalement (et sauf cas particulier) on gagne en précision sur la partie avant, et les reflexions sonore sur la partie arriére (en dure) doivent permettre un peu d'effet enveloppant. Par contre, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité avec le 7.1. qui se veut plus "précis" pour les enceintes arriéres.
Idéalement il faudrait aussi prévoir des trucs pour "casser" le plafond s'il est plat (sinon ça favorise les reflexions mal venues). En gros, et idéalement la salle devrait avoir une forme d'entonnoir (le gros bout du coté de l'écran et le petit bout à l'arriére). Si on peut faire quelque chose comme ça sous forme "d'escalier", c'est déjà un bon point de départ (AMHA) .
Sinon, 6 x 4 avant placo, pour moi ça me semble correct , il y a de quoi mettre un écran respectable (250 cm de base en 16/9eme) les deux frontales sur les cotés. AMHA, c'est bien comme base de départ et les 6 m de profondeur, ça permet de faire plusieurs rangs (sachant que personnellement, je mettrai le premier rang aux environs de 3,5 ou 4 m de l'écran si c'est un 2.5 de base en 16/9 eme.
Sinon, avec 4 m de large (moins les enceintes éventuellement) il y a de quoi envisager un écran en 2.35 (pour ceux qui aiment) en 3 m ou 3, 5 m de base, c'est une autre option.
Sinon, pour la peinture du sombre effectivement mais surtout du mat (pas de brillant ou de satiné, du mat )
- Thebe
C'est exactement les dimensions de ma salle. Apres placo, je suis a 5.60X3.70. Le rang du fond est a 4m90 de l'écran. Ecran de 2M35 de base par 1M33.
Ca le fait carrement
- greg_diver
merci pour ses réponses,
la taille après placo (et après réflexion sera de 5m86 de long par 5 m de large).
Le mur de projection aura une hauteur de 3m23, sous un toit "cathédrale" à 4m35 au plus haut.
en fond de salle, sur 3 m de long, je vais mettre une mezzanine, (donc de 3 m de long par 5 de large) (je fais ca pour rajouter un lit en haut).
Par contre le soucis c'est pour l'implantation du projo , soit du coup il sera a 3 m du mur et donc devant nous qui seront en fond de salle soit il sera posé sur une table devant nous (bof bof).
J'ai un soucis pour cumulé la partie home ciné en bas avec la chambre supplémentaire en haut à cause du problème de la position du projo.
- RiiiDD
Thebe a écrit:greg_diver a écrit:Hello,
il me semblait que c'était l'inverse ??? partie écran plus petite et partie spectateur plus large... ( cf tous les cinema )
- gismo31
- Inscription Forum: 05 Fév 2003 0:09
gismo31 a écrit:Thebe a écrit:greg_diver a écrit:Hello,
Ben, si le VP peut éclairer 4 ou 5 m de base oui, mais ça ne court pas les rues.
AMHA, et sauf exception, il sera difficile de passer les 3 métres de base, donc autant mettre plusieurs rang de spectateur dans la longueur.
Ensuite, il est préférable toujours AMHA, de mettre les spectateurs si possible face à l'écran et non en "dehors", donc ...............
- Thebe
je bosse actuellement moi aussi sur mon projet de salle HC qui partira de rien. J'ai retenu comme dimensions : 5 m de large au niveau de l'écran avec un écran de 3 m de base, et 5.5 m au fond de la salle côté spectateur. La pièce fera 7m de long avec spectateurs à 5.5m ( pas enocre sûr de cette information ). Hauteur au plafond 2.8 m au niveau de l'écran et 2.6m au niveau de l'estrade pour les spectateurs. Effectivement bass trop avec laine de roche tout autour de l'écran et 2m le long des parois latérales, ensuite murs latéraux en BA13 finement percés et à l'arrière, je pense monter du parquet en vertical avec des lames de parquet de différentes longueurs collés verticalement pour diffuser le son...
mes réflextions : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... highlight=
- gismo31
au niveau de l'isolation des murs
Je pensais mettre 2 placo phonique 12.5 mm croisés au niveau des joints + 100 mm de laine de roche rock wool.
Est ce une bonne solution ?
parmi les rock wool quel est la plus performante ?est ce que le choix rock wool est un bon choix ?
- RiiiDD
41 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
