Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Colorimètre HCFR: "la calibration pour les nuls"
Message » 07 Nov 2007 19:08
laric a écrit:En PCHC (et HD) soit REC709 soit sRGB... et on reste en 601 pour du DVD...
Néanmoins, la pluspart du temps je supose que vous convertisez en RGB32 sur PCHC et donc tout sort en sRGB, HD ou DVD...
--Patrice
C'est vrai que ce n'est pas très clair :-?
PCHC:
SD 16-235 =
SD 0-255 =
HD 16-235 =
HD 0-255 =
Si tu pouvais remplir les lignes ci dessus, je pense que c'est la meilleure facon d'expliquer les choses, amaha :oops:
kbil69
Message » 07 Nov 2007 19:12
PCHC:
SD 16-235 = REC601
SD 0-255 = REC601
HD 16-235 = REC709
HD 0-255 = sRGB
Mais, ca dépends comment vous configurer votre chaine de filtres... Perso je ne suis qu'en sRGB et basta...
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
laric
Membre d'Honneur - Webmaster
Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Message » 07 Nov 2007 19:13
Salut analsat13 (ce pseudo :o )
Allons-y dans l'ordre :wink: :
RVB
Tu as un souci avec ta sonde dans les basses lumières. Vérifie que tu n'as pas de lumière résiduelle (led d'ampli par exemple) qui viendrait perturber le colo quant tu prends les mesures.
Sinon essaie de remonter le rouge ou de baisser le bleu...ou les deux, à tester...
Concernant le delta E à 100 IRE tu dois avoir ton contraste en vrac.
Luminance
Ben j'avais raison: ton contraste est en vrac ! :mdr:
Il faut remonter la courbe à ces extrémités. Comme tu es en mode log n'oublie pas que le réglage est inversé.
Donc pour remonter la courbe à gauche tu vas essayer de baisser un peu la luminosité en vérifiant que ça ne te mette pas toute la courbe en vrac (la lum agit souvent sur une grande palge d'IRE).
Ensuite pour remonter la droite de ta courbe tu vas baisser le contraste pour amener la courbe sur la référence.
Une fois que tu auras fait cela tu retournes dans les RVB pour les recaler car ils auront certainement un peu bougés. Ton 100 IRE en RVB sera nettement meilleur si ton contraste est bien réglé.
Saturations
Là quand tu auras finalisé les deux étapes précédentes tu devrais être un peu mieux que ça. Sinon essaie de baisser un peu la saturation donc ton réglage "couleurs" et regarde si les courbes du haut sont pas mieux. Si tu as toujours une pointe de jaune il faudra voir si tu peux le désaturer dans un réglage couleur avancé du projo style "color management" mais ça on en reparlera plus tard... :mdr:
Pour les courbes du bas tu devrais être mieux aussi sinon c'est que les deux premières étapes sont pas nickels.
Température de couleur
Peut mieux faire...Pareil que pour le reste une fois le gamma et les RVB recalés ça devrait mieux se passer ici.
CIE
Comment dire ? t'as déja bidouillé les primaires du projo ou c'est comme ça d'origine ?
Ton vert et ton bleu sont décalés on dirait mais ne connaissant le CIE d'origine du vp je me trompe peut-être...
Sinon tu dois partir du mode "naturel" pour calibrer et passer ta saturation à 0 :wink:
Pour info un TW1000 calibré ça donne ça :
Bon courage 8)
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Message » 07 Nov 2007 19:35
kbil69 a écrit:Par contre tu as peut être un problème de mesure sur les RGB, à 10IRE, c'est la 1ère fois que je vois un tel IRE :o
Ca , ça s'appelle un foirage de mesure :P J'ai eu un truc dans le style un jour (une nuit 8) ) où mon gentil WAF à allumé la lumiére :mdr: C'est clair qu'il va falloir traqué la lumiére parasite et si c'est pas ça ben faut voir peut-être du côté du temps de latence pour l'iris ou si le vp ne balance pas de l'infra-rouge comme le 600 .
Sinon SAV.....mais je connais pas le vp :oops:
McGayver
Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Message » 07 Nov 2007 19:36
laric a écrit:PCHC:
SD 16-235 = REC601
SD 0-255 = REC601
HD 16-235 = REC709
HD 0-255 = sRGB
--Patrice
Merci Patrice, trop rapide :D
Je vais faire comme toi; sRGB puisque je sors en RGB32.
Edit: et pour les DVD HD que choisis tu ?
J'ai toujours ce phénomène bizarre avec PowerDVD, quand il lit un DVD, les bandes 2.35 sont grises et quand il lit un HDDVD ou un BD, les bandes sont noires :-? (C.G. ATI)
Ceci sur un diffuseur d'image réglé en HDMI élargi (0-255)
Alain
ALBO
Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Message » 08 Nov 2007 19:13
C'est confirmé, les C.G ATI 2x00 sortent le signal mappé en 0-255, donc sRGB en SD et sRGB en HD :D
Et projo en mode HDMI élargi.
Et en SD (ZoomPlayer resize 1280x720) je peux sortir indifféremment en YUY2 ou en RGB32 puisque la C.G. fait la conversion 16-235 >>>> 0-255.
Avec un resize inférieur (1024 x 576 par ex.) la C.G. ne fait pas la conversion, il faut donc sortir en RGB32.
Alain
ALBO
Message » 08 Nov 2007 19:20
ALBO a écrit:C'est confirmé, les C.G ATI 2x00 sortent le signal mappé en 0-255, donc sRGB en SD et sRGB en HD :D
REC601 en SD
On à souvent cru que c'était certaine version de FFDshow qui faisait ça mais en fait si il semblerait que ça soit tributaire de l'association avec la cg 8)
Quelle vie :D
McGayver
Message » 09 Nov 2007 2:36
REC601 en SD
Oui mais non, je fais comme Patrice; full sRGB; et basta :D
A l'occasion je regaderai quelle est la différence de réglage avec REC601.
Alain
ALBO
Message » 09 Nov 2007 8:38
J'ai déjà eu ce problème: en fait la sonde n'a pas encore mesuré le 10 IRE que le DVD est passé à la mesure 20 IRE. Donc je te conseille de mettre en pause pour ces mesures (de 10 à 30 pour plus de sécurtié)
lcaufrie
Inscription Forum: 07 Sep 2002 9:56
Message » 09 Nov 2007 11:21
ALBO a écrit:
REC601 en SD
Alain
SD 0-255 => sRGB
HD 0-255 => sRGB
ou
SD 0-255 => Rec601
HD 0-255 => sRGB
On tire au sort ? :mdr:
kbil69
Message » 09 Nov 2007 23:03
ALBO a écrit:A l'occasion je regaderai quelle est la différence de réglage avec REC601.
Un test tout bête : tu prends un chc , peu importe lequel , et tu ouvres le CIE . Ensuite tu ouvre la fenêtre du setup concernant la norme et tu selectionnes Pal/secam et tu appliques puis tu fait pareil pour la REC601 et REC 709 .
Tu vas voir c'est rigolo :P
McGayver
Message » 10 Nov 2007 20:59
sonata31 a écrit:Le pdf est en ligne, voir le lien dans interactivité
Excusez-moi....j'arrive pas à décoder.....
Il est où le lien dans interactivité??? Et cette interactivité....où ça se trouve...
Pardon de ne pas comprendre facilement
dejoro
Inscription Forum: 24 Mai 2003 11:23
Message » 10 Nov 2007 21:04
ça y est ....j'ai trouvé.....
Pour ceux qui comme moi vont chercher (peut-être?)
Dernière page, chapitre "interactivité" puis tout en, bas de la page, dans le chapitre "Boite à idée"....Idée n°1
dejoro
Message » 10 Nov 2007 21:16
Cool ! On a même plus besoin de répondre :mdr:
McGayver
Message » 11 Nov 2007 13:42
McGayver a écrit:Cool ! On a même plus besoin de répondre :mdr:
fait gaffe, tu vas bientot perdre ta place, tu ne servira plus à rien :lol:
:wink:
kbil69
Retourner vers Le ColorHCFR
