Salut analsat13 (ce pseudo
Allons-y dans l'ordre
RVB
Tu as un souci avec ta sonde dans les basses lumières. Vérifie que tu n'as pas de lumière résiduelle (led d'ampli par exemple) qui viendrait perturber le colo quant tu prends les mesures.
Sinon essaie de remonter le rouge ou de baisser le bleu...ou les deux, à tester...
Concernant le delta E à 100 IRE tu dois avoir ton contraste en vrac.
Luminance
Ben j'avais raison: ton contraste est en vrac !
Il faut remonter la courbe à ces extrémités. Comme tu es en mode log n'oublie pas que le réglage est inversé.
Donc pour remonter la courbe à gauche tu vas essayer de baisser un peu la luminosité en vérifiant que ça ne te mette pas toute la courbe en vrac (la lum agit souvent sur une grande palge d'IRE).
Ensuite pour remonter la droite de ta courbe tu vas baisser le contraste pour amener la courbe sur la référence.
Une fois que tu auras fait cela tu retournes dans les RVB pour les recaler car ils auront certainement un peu bougés. Ton 100 IRE en RVB sera nettement meilleur si ton contraste est bien réglé.
Saturations
Là quand tu auras finalisé les deux étapes précédentes tu devrais être un peu mieux que ça. Sinon essaie de baisser un peu la saturation donc ton réglage "couleurs" et regarde si les courbes du haut sont pas mieux. Si tu as toujours une pointe de jaune il faudra voir si tu peux le désaturer dans un réglage couleur avancé du projo style "color management" mais ça on en reparlera plus tard...
Pour les courbes du bas tu devrais être mieux aussi sinon c'est que les deux premières étapes sont pas nickels.
Température de couleur
Peut mieux faire...Pareil que pour le reste une fois le gamma et les RVB recalés ça devrait mieux se passer ici.
CIE
Comment dire ? t'as déja bidouillé les primaires du projo ou c'est comme ça d'origine ?
Ton vert et ton bleu sont décalés on dirait mais ne connaissant le CIE d'origine du vp je me trompe peut-être...
Sinon tu dois partir du mode "naturel" pour calibrer et passer ta saturation à 0
Pour info un TW1000 calibré ça donne ça :
Bon courage
