Autre chose, il est stipulé qu'il faut mettre 2.22 pour la référence du gamma, or dans certain cas, comme chez moi, l'image est trop sombre et ca bouche les noirs.
Je mets la référence gamma à 2.0 ou 2.1, ca va beaucoup mieux
On est plus en calibration D65, tant pis ...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Colorimètre HCFR: "la calibration pour les nuls"
- kbil69
On precise que 2.22 est la norme donc il n'y a pas de raison de ne pas commencer par là (faut bien un départ) ensuite chacun voit en fonctionde son installation mais ça aussi c'est expliqué
Si ! Ton blanc est ou n'est pas à D65 une fois calibré . De toute façon , ton choix de gamma est fait dés le départ et non à la fin
kbil69 a écrit: La mire animée de noir présente deux barres verticales qui se déplacent horizontalement. Le but ici est de monter la luminosité afin que la barre la plus sombre soit tout juste visible.
On parle ici de la barre la plus sombre, logiquement celle de droite.
Non , celle de gauche car elle est à 1 IRE et celle de droite à 2 IRE .
Or il me semble que c'est celle de gauche parmis les deux qui défilent qu'il faut tout juste voir.
Ben oui
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
kbil69 a écrit:Pour revenir au sujet des mires glissantes, dans le tuto il est indiqué:
Il s'agit en fait de deux barres à 1 et 2 IRE se déplaçant sur un fond noir (0 IRE).
Il faut que les deux barres soient tout juste visibles (la barre de gauche, la plus sombre, doit être à peine discernable)
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
McGayver a écrit:Ou ca ?
ce pic léger de rouge que j'avais sur mes Sanyo autour de 50 IRE se voyait terriblement à l'écran
amha, tu peux faire encore mieux
TV 4K 65" Sony OLED KD65AF9/projo Epson EH-TW9400/Ampli HC Yamaha DSP-Z7/Klipsch RF82+RC62 et JAMO CLASSIC8/sub Velodyne CHT10R/Bluray Sony S350/Laserdisc/Mediacenter Nvidia Shield Pro
FRANCKC - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 27 Mar 2002 2:00
FRANCKC a écrit: ce pic léger de rouge que j'avais sur mes Sanyo autour de 50 IRE se voyait terriblement à l'écran
Oeil bionique !
Tiens , d'ailleurs , aprés avoir ajuster avec Couleur , c'etait assez curieux comme les courbes n'ont pas bougé de la même maniére Je m'attendais à avoir une baisse générale mais proportionnelle des 6 courbes ben non Bon , en gros c'était mieux mais impossible d'aligné via ce foutu CM Autant tenter une greffe du coeur avec un tracto-pelle
......foirééé !
- McGayver
Le CM est à éviter sur les primaires, non ?
- kbil69
Sur les saturations y a pas mort d'homme . la teinte par contre là c'est clair que tu t'embarques dans un truc qui risque d'être pire que mieux , secondaires y compris . Quand à la luminosité (gamma) comme on a un CIE en 2D c'est pas peine . J'ai testé sur l'histo de teinte pour voir et franchement........
En plus il y a le probléme de la précision des mesures qui sont déjà faussé par la capacité du vp à reproduire à chaque fois excatement la même chose lors de chaque mesures et là pour avoir essayé je te promets que c'est pas gagné Non , le Color Management pour les 6 saturations si vraiment y a besoin oui sinon non . D'ailleur je ne m'en suis pas servi .
Mais tu sais trés bien ce que j'en penses
- McGayver
Je souhaiterai faire deux petites remarques concernant votre tuto.
1) En page 4, à la "découverte du logiciel", pour l'explication de votre démarche, vous sélectionnez, par défaut, un vp dans la liste mais vous faites abstraction de la manip "lancer un nouvel étalonnage du capteur" . Parce que je pense que tout le monde n'a pas un vp qui figure dans la liste (et moi le premier!) . Sur cet étalonnage, il aurait pu y avoir quelques lignes d'explications pour la démarche à suivre, comme par exemple les % d'additivité (qui pour ma part m'ont causé quelques soucis jusqu'à ce que je décoche l'option )
2) Sur le chapitre des saturations de couleurs: en changeant les valeurs du diffuseur peut-on se contenter de relancer uniquement les mesures sur les saturations RVB et JCM ? ou faut-il aussi refaire les primaires et les secondaires ?
Peut-être que ces questions vous sembleront évidentes, mais je me suis dit que me les étant posées d'autres se les étaient peut-être posées aussi
Bonne nuit
Fred
Bonne nuit
Fred
- lfredo
- Inscription Forum: 10 Fév 2006 23:00
- Localisation: En bas à gauche entre l'océan, les Pyrénées, la méditerrannée et la Garonne
Je commencais à me demander si mon HS60 aurait besoin d'une petite recalibration et mon colorimetre dormait depuis toujours ... et tiens un guide sort y a seulement 3 jours !!! dingue la coincidence
Donc avant de m'y mettre, un grand merci à tous pour votre aide et à cette p.... de communauté !!!
PS Au fait je l'ai trouvé mais le driver du colo pour Vista, faut le mettre bien en évidence peut etre l'intégrer au package du soft (en v 1.23) - merci
---edit---
le driver est dans un des sujets "post-it" de la liste ... je retire ce que j'ai dit ... tellement excité que je l'ai pas vu
---edit---
- DomiRemy
- Inscription Forum: 04 Juin 2002 17:57
lfredo a écrit:
Salut Fred
Oui car hors sujet . Le travail demandé concerne une aide la plus simple possible pour l'utilisation du colorimétre donc les cas de figure "classique" . Le soft fonctionne avec un étalon et pas sans donc se lancer la dedans entrainerais logiquement la question suivante : Comment je fabrique mon étalon ? Et là on est pas couché
A partir du moment où il n'y à pas d'étalon c'est tout autre chose et il faudrais carrément faire un sujet à part mais là il existe des topic traitant du probléme.....enfin......presque... Mais comme je te l'avais suggéré : prends l'étalon qui se rapproche le plus de ton vp . Le HD72 existe
Oui malheureusement mais on y peut rien En plus les Optoma sont particulier . Je penses que ce topic devrais t'aider
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=brillant
Par précaution je les relances toujours à la fin pour être sur du résultat mais pendant je ne le fais pas car je n'ai pas vu de différences flagrantes mais bon , comme tout est lié..... C'est surtout problématique si on touche au Color Management car là les résultats sont parfois trés.....surprenants
- McGayver
Et autre chose : décocher l'option sur l'additivité masque le bléme mais ne le résoud pas . C'est comme fermer un peu la vanne d'eau quand la pression est trop forte : faut mettre un réducteur de préssion
- McGayver
Merci Mac pour tes explications.
J'avais déjà été sur le topic du HD72/72i mais il n'y a rien de spécial et de plus qui m'ait appris d'avantage que ce que je savais déjà
En résumé, un Optoma est une bête difficile à dompter
Fred
Fred
- lfredo
Tu as quand même l'étalon qui est interessant
- McGayver
SAlut MAc,
Crois-tu que je puisse vraiment m'en inspirer ? il y a tout de même un certain nombre de caractéristiques des appareils qui diffèrent Remarque ça ne me coûte rien d'essayer l'étalon ...... si ce n'est redéménager le pc
Zen, restons zen ........
Bonne journée
Fred
Bonne journée
Fred
- lfredo
lfredo a écrit:Crois-tu que je puisse vraiment m'en inspirer ?
Lorsqu'on a pas d'étalon pour son diffuseur , prendre celui le plus approchant est le meilleur réflexe à avoir car ça ne pourras pas être pire que de ne pas en prendre du tout .
Oui même lorsque 2 appareils sont trés proches . Mais à moins d'un changement radical d'un modéle à l'autre , les dérives peuvent être corrigées pour peut que l'on analyse les courbes et sur l'on ruse un peu dérriére , on peut s'en sortir
Oui ! J'ai connu ça avec le Z5 alors qu'il n'y avait que celui du Z4 . Faut me laisser le temps de faire un petit topo de l'aventure et peut-être que ça pourras inspirer du monde 8)
Fred , le prochain coup que tu trimbale de nouveau ton pc , essayes un truc (à y être) Tu bosses un peu dessus avant en installant 1/2 petits softs qui vont bien et tu le connectes à ton vp . Ensuite tu compares par rapport ton 6600 .......juste pour voir
Ne serait-ce que pour la calibration
Condition indispensable lorsqu'on calibre
- McGayver
