Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ montage Kit]
Message » 12 Oct 2007 15:28
bizorba a écrit:bonjour,
le premier site d'A cocheteux ayant disparu je ne peux pas télécharger les scans...
si quelqu'un les a pourrait-il me les envoyer ici: david.rostanarobasegmail.com
Au fait les 5725 sont toujours dispos en kits?
Merci :lol:
bizorba
Inscription Forum: 20 Nov 2004 0:42
Message » 28 Oct 2007 16:06
Je viens d'essayer de voir ce qui va pas avec le KTR. J'ai comme un gros bruit rose dès que j'augmente le potar, et ce avec les entrée à l'air ou pas.
D'ou cela peut-il venir ? D'un composant HS ?
Hervé
Marsupilami
Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Message » 28 Oct 2007 16:08
Quelle est ta config? EI ou pas? Quid de la position des résistances variables en sortie?
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Message » 28 Oct 2007 17:01
C'est un kit d'origine, sans EI.
J'avais règlé les res var avant montage. Et là, vu que le pot est cablé, je crois que les mesures sont moins facile à prendre...
Hervé
Marsupilami
Message » 28 Oct 2007 17:29
Bizarre ton problème. Es-tu sur de ton câblage? Pas de boucle de masse? Le potar est-il déporté?
Un ktr sans EI doit être muet comme une tombe :(
ggta
Message » 28 Oct 2007 17:46
Le pot est deporté.
J'ai testé sur les RCA de sortie : ca varie bien quand je tourne le pot, avec la sortie en court circuit quand je suis au mini ou à maxi, je sais plus.
rv
Marsupilami
Message » 06 Nov 2007 19:17
je suis un heureux possesseur de ce préamp que j'ai monté grace aux nombreuses photos et commentaires que l'on trouve sur ce site.
Je souhaite passer à la bi-amplification pour un caisson qui viendra complèter mes 2 voix actuelles.
Pourriez vous me dire si cela est possible et, si tel est le cas, comment faire les modifications dans un langage très simple car l'éléctronique n'est pas mon domaine.
Bonnes écoutes
deux pieds
Inscription Forum: 11 Mai 2005 8:05
Message » 02 Juin 2008 22:59
Hello tous
Eh oui, le vieux plouc que je suis sors de sa retraite pour poser une question à la c.. :lol: :lol: :wink:
Je viens de terminer mon second KTR hier soir (1 par an, ça c'est de la vitesse!!!!) et je m'aperçois que je sais absolument plus ou trouver les valeurs des RV cotés sortie carte audio. Je les ai mise toutes les deux au même niveau pour l'instant mais est-ce que quelqu'un peut me renseigner en me donnant la valeur préconisée ou la méthode re réglage.
A+ et bon courage à tous pour vos réalisations.
Mav :wink:
Maverick
Inscription Forum: 04 Juil 2002 12:58
Message » 02 Juin 2008 23:55
Les R de sortie sont RV3 et RV6, d'origine on préconise 90 kohms. Il y a sur le forum un fichier xls "Calcul gain en tension KTR en fonction de RV3 et RV6", mais pas moyen de remettre la main dessus (problèmes avec la fonction Rechercher ?). Heureusement j'ai le fichier, si tu veux je le remets ici.
cyberced
Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Message » 03 Juin 2008 7:29
Il me semble que tu peux aussi adapter les RV de sortie en fonction du niveau de sortie recherché, donc selon la sensibilité de ton ampli de puissance.
Billbes
billbes
Inscription Forum: 07 Avr 2003 14:22
Message » 04 Juin 2008 0:35
On va dire que je radote : ce n'est pas un réglage de gain mais un atténuateur en sortie... nuance. :roll:
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 23 Juin 2008 15:54
cyberced a écrit:Salut,
Est-ce que je peux avoir le fichier ?
Merci,
Hervé
Marsupilami
Message » 07 Juil 2008 11:03
Un truc drôle : j'avais branché il y a quelques jours le KTR en l'état sur l'ampli Zenquito avec le DAC Audio Note et le lecteur CEC : un gros souffle, de la saturation, mais quelle musique !
Et hier, j'ai décidé de reprendre la carte "préamp", en virant tout ce que j'avais déporté : prises RCA directement sur le CI, pot directement sur le CI : plus de souffle !!!! :o :o :o
Il était tard, et j'ai pas testé avec le matos qui va bien, mais simplement en pré sur l'ampli HC, ca marche !
Vivement une écoute complète ...
Hervé (dégouté)
Marsupilami
Message » 07 Juil 2008 11:09
ben voui, il oscille très facilement...
C'est les voisins qui devaient être content avec les parasites HF
Maousse
Message » 17 Juil 2008 11:14
salut à tous,
Je déterre et je questionne: comment fait on pour évoir une seconde sortie? (les schémas et explications doivent être simples pour ma petite caboche).
Jai trouvé ça http://www.electroniquepratique.com/det ... =30&id=383 mais pas les commentaires. Si quelqu'un a une idée.
Sinon bonnes vacances à tous et bonnes écoutes (y'a pas mal de festivals, concerts.. :P :P :P ).
deux pieds
