Bon c’est fait, ce samedi j’ai récupéré le Denon avec un gros paquet de XLR.
Je vais développer un peux plus bas mais je ne vais pas vous cacher le verdict :
Victoire par K.O du 1098Installation, mise en place dans le meuble…. Il est plus léger et moins haut que le 1098, j’en profite pour relier ma Marantz en XLR sur l’entrée du Denon et comme j’ai l’antenne de mon tuner qui traîne à coté, je la branche pour faire chauffer le tous sur FIP.
Paramétrage assez facile par l’OSD, contrôle des niveaux via le sonomètre et les écoutes commencent.
Bigre, l’entrée XLR ne semble pas convenir, j’ai un son nasillard, je rentre sur l’OSD, RAS, je rebranche la platine en RCA…ça va mieux.
Je suis en – 10DB, je doit monter le volume assez haut pour avoir un son correct, je passe en + 4DB, c’est mieux, je gagne en dynamique.
Je commence par des extraits enregistrés via le câble sur le Disque dur pour tester le DPLII et je n'ai pas de grave qui sort du caisson, j’ai pourtant mis le Bass bost, d’ailleurs le caisson fonctionne en stéréo et sur les autres modes, mais pas en Prologic II.
Je repasse un peu de temps sur l’OSD, rien n’y fait. Je passe sur un mode ou le caisson fonctionne et je commence le visionnage, et au bout d’une demi heure je ne ressent rien, c’est assez plat, le grave gonfle, les voies semblent sortir d’une boite a chaussure, je les localises comme si le son était dans un tube.
Je passe en DVD, petit essai de Clapton en DTS, et ça manque de vie, le grave manque de propreté, de nuance , je fini, par couper le Sub qui ne semble pourtant pas fonctionner à un niveau hors norme.
Je laisse tourner pendant quelques heures sur CD et DVD pour que l’ensemble soit bien chaud et je recommence le visionnage de DVD musicaux en DTS et la magie ne prend pas. Ma femme fait deux trois bricole dans la maison, elle fini par rentrer dans la pièce et regarde l’appareil qu’elle trouve assez esthétique, pour la musique elle ne se prononce pas, mais ne reste pas dans la pièce.
En milieu de soirée je décide de rebrancher le Rotel.
Mise en route, il est froid le pauvre mais tous de suite la spatialisation en DVD est présente.
Je repasse le DVD de Clapton…… Oups…….le son est ouvert, cristallin sur la guitare, la basse module extrêmement bien, la spatialisation est excellente, la spatialisation c’est décidément le point fort de ce RSP.
Ma femme rentre a nouveau dans la pièce, s’assoie pour écouter sans rien me dire et ne bouge plus pendant une demi heure…. enfin si, elle bouge, elle secoue la tête en me disant : qu’est-ce que c’est beau…. On se passe les morceaux, nos pieds battent la mesure, plus ça va et plus je monte le son et…… plus ça va.
Nous enchaînons encore les morceaux, et nous restons un long moment à niveau assez élevé et à chaque fois je me dit : c’est
MONSTRUEUX, j’ai le sourire jusqu’au oreilles, le doute n’est pas permis, ce Rotel en a sous le pied...
Peut être, comme le précise, Jerome057 que le Denon fonctionne mieux que le PT7010 Sherbourn, mais je n’avais personnellement pas accroché avec ce pre ampli, je le trouvai très timide, pas assez expansif, trop doux, je ne l’ai pas comparé en direct au 1098 mais celui-ci m’avait fait immédiatement de l’effet, pas le Sherbourn.
Gil
