last.ico a écrit:La suite du travail...
Intéressant comme technique de construction mais je doute que ce soit au final très efficace
1 - il faudrait une très grande précision de coupe et d'assemblage pour que le collage des planches soit efficcace. A défaut, soit il y a un défaut d'étanchéité (ça va se finir à grands coups de silcione) car les cotés seront légèrement plus petits que a structure) soit de solidité ( qui va se régler à grands coups de rabot et de rape car les cotés seront trop grands), voire les deux.
2 - je ne pense pas que la triangularisation ai une réelle valeur ajoutée, excepter rendre la structure plus rigidde tant que les cotés ne sont pas assemblés.
3 - Je pense que tu n'as pas bien compris (à moins que ce soit moi...) l'usage des tasseaux et des renforts sur les cotés (la meilleure preuve à mon sens étant ta décision de doubler les paroies).
a - Le montage tient avec de la colle, pas des vis. Celles-ci ne sont vraiment utiles (et encore, c'est sujet à débat) que pour l'assemblage. Et la colle nécessite de la pression pour remplir sont usage. Cette pression va être contrecarrée par la structure: au lieu de faire tenir les cotés entre eux par collage, ils vont tenir à la structure. La solidité de l'ensemble en sera diminuée.
b - Les tasseaux ont pour vocation à augmenter la surface de collage entre les cotés et ne participent que marginalement à la rigidité de l'ensemble. Lorsqu'ils le font, c'est dans le sense de la longueur.
c - la rigidité des cotés est augmentée soit par l'épaisseur de la paroie (c'est l'option que tu as choisi) soit par l'ajout de renforts (raidisseurs) dont la section perpendiculaire à la paroie est grande: ce n'est en aucun cas un tasseau...
d - enfin, avec des paroies doublée, je pense que tu aurais pû (dû ?) te passer de tasseaux. Il y a sur ce forum une illustration assez bien faite d'un montage en quinconce (que je ne retrouve pas
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
) qui illustre ça.
Ne prends pas mal ma réponse mais réfléchis y un moment avant d'aller plus loin.
Christian
