jpu017 a écrit:trident a écrit:Bonjour
Quel est la meilleure connexion pour la lecture d'un cd/sacd, coax ou optical sur ces LX ? (on ne parlera pas des entrées RCA).
Comme j'ai une grosse comanade de cable à faire je me demandais ce qui était le plus judicieux pour connecter mon oppo 981hd.
Merci pour les conseils
Well, si tu veux une liaison
numérique (ce qui suppose quand mm que les convertisseurs de ton lecteur soient moins bons que ceux de l'AV, mais admettons que oui) :
- pour le CD, coax ou optique se valent à peu près. Le monde pro utilise plutôt le coax, mais l'optique a ses défenseurs (en particulier because l'isolation électrique qu'il permet). Ne mégote pas trop sur la qualité du câble, sinon tu perds une part du bénéfice de la manoeuvre.
- Par contre, pour le SACD, je crains qu'aucun des deux ne marche, il faut du HDMI
à partir de 1.2, des deux côtés évidemment. Sur la génération précédente de matos, il y avait l'i-Link, hélas en voie d'abandon. Denon a sa solution propriétaire.
Autrement, il te reste la liaison 5.1 analogique...
Je ne connais pas ton lecteur, je ne peux donc guère en dire plus.
Novice total, je profite de cette question approchante pour un léger HS.
Avec un lecteur DVD Pioneer 600 AV-S, un ampli Pionner 2016 et un vidéo-projecteur Epson 700, pour quel raccordement opter ?
Le lecteur DVD a une sortie HDMI 1.3, le vidéo-proj. a une entrée HDMI 1.2 et l'ampli doit avoir 2 entrées HDMI 1.2 (à vérifier pour ce dernier).
Les critères sont la simplicité et la qualité pour un usage exclusivement DVD ou CD (pas de SACD).
Je pensais à : Lecteur dvd <-> HDMI <-> ampli <-> HDMI <-> video-proj.
Y-a-t-il un intérêt de séparer image et son comme suit ?
Lecteur DVD <-> HDMI <-> video-proj.
Lecteur DVD <-> coax ou optique <-> ampli
Ou bien encore autre configuration...?
Quel serait le budget approximatif de la solution à retenir ?
Je précise pour la longueur des cables que les 3 éléments sont placés à proximité immédiate les uns des autres.
Merci d'avance pour vos conseils.
