24heures a écrit:karyboue a écrit:...
Tiens! Je te saisis au vol, je vois que tu es là...
Si j'ai bien lu, c'est toi qui as raccordé 2 antennes différentes.
Cela veut-il dire que l'appareil peut fonctionner avec ces 2 entrées alors qu'il n'y a plus de branchement en série (avec le mini-cable fourni) entre les 2?
Cela a t'il des conséquences? (notamment sur l'EPG?)
Concrètement, mon cas est le suivant : je reçois un bouquet Numericable (6 chaines hertziennes + 14 autres) sans être abonné (je suppose que le propriétaire précédent avait résilié mais que NC n'est jamais venu le débrancher)
Ma réception analogique n'est franchement pas terrible. Je réfléchis donc à mettre une antenne d'intérieur et la raccorder au Sony pour au moins capter les chaînes TNT correctement. (N'étant pas abonné NC je me vois mal leur demander le boitier officiel ad hoc pour la TNT)
Ce qui donnerait : antenne NC raccordée à Aerial et antenne d'intérieur raccordée à Digital, sans que, du coup, ces 2 prises soient raccordées en série.
Ca peut marcher?
C'est exactement ca et ca marche parfaitement. Tu peux recevoir le cable sans decodeur sur le tuner analogique et la TNT sur le tuner numérique du graveur. Il suffit de brancher chaque prise d'antenne dans chaque entrée. Les 2 tuners sont totalement indépendants. Ce qui veut aussi dire que si ta TV est aussi équipée de 2 entrées antennes, il te suffira de relier chaque sortie antenne du graveur vers chaque entrée antenne de la TV.
Si tu as une TV avec 2 tuners mais une seule entrée antenne, je ne sais pas comment ca marche pour avoir les 2 tuners en reception sur la TV sans passer par la Peritel mais ca m'interesserait bien de savoir pour l'avenir car je squate LCI tous les jours et quelques fois TV5.
Pour ce qui est de l'EPG, tu conserves en preselection OPERATIONNELLE Canal+ sur le tuner analogique, tu la selectionnes dans les preference guide+ du graveur et ca marche impeccable (màj 2 fois par jour vers 3h du mat et 15h).
Par contre, après il faut que tu verifies/modifies chaine par chaine dans les préférences de l'EPG du graveur à quelle tuner est affecté chaque chaine car il y a des doublons entre le cable et la TNT.
D'autre part, tu peux aussi supprimer les doublons sur les tuners mais il faut toujours garder les chaines TNT à cause du son DD, du format 16:9 auto, des VO, des sous-titres, etc ... Sur le cable il ne me reste plus que Canal+ (en doublon avec Canal+ sur le tuner TNT donc mais necessaire pour l'EPG, ce qui n'empeche pas de selectionner Canal+ TNT dans les préférences pour l'enregistrement), LCI, TV5, Euronews, RTL9, MCM, AB1 et M6 Boutique.
Le passage d'un tuner à l'autre se fait par la touche INPUT de la telecommande.
