Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
modules classD UCD
Message » 19 Oct 2007 12:47
Dagda a écrit:C'est mieux ??? certes toujours pas tres scientifique ...
Dagda
:D
j'ai trouvé quelques explications scientifiques ici :
http://www.transfomaniac.com/principes/ ... ward2.html
il faut maintenant que je remplisse les variables pour voir ce que ça donne
Bon, donc si on résume :
si on veut 100W par canal en sortie il faut compter 100VA par canal et pour prendre de la marge il faut doubler. Ca ce sont les "normes" pour de la classe AB.
en PWM on peut probablement diviser par deux ces tolérances du fait du rendement de l'amplificateur qui encore une fois meme lors de forts appels de courrant en aura toujours besoin de moins qu'un ampli AB.
donc ça donnerait 200VA comme valeur de transfo pour de la stéréo PWM 100W par canal, j'ai bon là ? (et encore on ne parle meme pas d'impédance du HP)
160VA n'est pas si loin de la vérité en fait... :o
MBON
Inscription Forum: 30 Avr 2002 21:30
Message » 19 Oct 2007 12:57
zizidesbois a écrit:MBON : VA c'est Volt x Ampère. ça te permet en connaissant la puissance du transformateur et la tension de ses secondaires de calculer l'intensité maximale qu'il peut passer.
Exemple 160VA 2*25V en // ; I = 160 / 25 ; I= 6.4 A
Avec les secondaires en série, I = 160 / 50 = 3.2 A
En gros chaque enroulement te permet de fournir un courant de 3.2A.
Je pense qu'il peut tenter le coup avec ces 160 VA. Tout le monde n'a pas 97 dB de rendement dans le grave. 38cm ou pas, ce qui compte c'est l'impedance de son HP, sil elle n'est pas torturée et qu'elle ne decend pas trop bas, il ne va jamais depasser la 30aine de W et encore je suis gentil.
Par contre si elle aime bien titiller les 4 Ohm voir moins, alors la il va falloir voir plus gros quand meme.
lafouine1777 donne une bonne indication, si tu n'as rien pour mesurer et constater une alimentation faiblarde a part tes oreilles, touche le transfo après une utilisation intensive, si il est chaud c'est qu'il est sous dimensionné.
D'un autre coté le DIY ça évite justement ce genre de soucis, meme si au final ça revient cher, une différence entre un transfo de 160 et un plus gros n'est pas énorme. Chez selectronic, le 225VA est meme moins cher que le 160 en torique...
Très bien le coup du transfo qui chauffe, voilà un indicateur factuel d'un sous dimensionnement. Sinon j'ai un oscillo donc je pourrais surement controler tout ça.
MBON
MBON
Message » 19 Oct 2007 20:52
MBON a écrit:160VA n'est pas si loin de la vérité en fait... :o
A condition que tu mettes un transfo par module et pas un transfo pour le stereo ...
tropodator
Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
Message » 19 Oct 2007 22:57
ben mon calcul était pour un canal, jusqu'à 50W il ne devrait pas y avoir de problème non ?
Wait'n'see, 15 jours max avant que les enceintes ET l'ampli soit terminé :)
MBON
Message » 19 Oct 2007 23:08
C'est 180W sous 4 Ohms, et 90W sous 8 Ohms... Donc 160VA suffiront pour une paire d'enceintes 8 Ohms.
Cordialement,
Guillaume (Bisous à Breizheau 8))
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 19 Oct 2007 23:36
Et mon bisou Guillaume...... ? :(
:mdr: :mdr: :mdr:
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 20 Oct 2007 11:44
J'ai édité :mdr:
Cordialement,
guyome
Message » 20 Oct 2007 11:55
:mdr:
breizheau
Message » 20 Oct 2007 21:17
Question du soir...
A votre avis, la capacité de filtrage d'une alim hypex standard est-elle suffisante pour un transfo de 330 VA, voire 500 va, avec des enceintes dont l'impédance descend jusqu'à 3,1 Ohms ?
J'hésite à passer à l'alim HG... Outre la capacité, il y a aussi la qualité des condos : le passage à l'alim HG apporte-il qqchose de ce pt de vue ?
Choukrane d'avance (pour breizhau, qui vit sous latitudes arabisantes et intervient souvent à des heures où nous autres dormons)...
androuski
Message » 20 Oct 2007 22:04
Pour rappeler que l'alimentation HG marche vraiment très bien, j'ai branché l'ampli UDC 400 HD HR sur des Spendor 100 et, lorsque la phase secteur correcte fut sélectionnée, la qualité du son, dans les basses entre autre, était excellente, tout comme sur des GRF Tannoy plus facile à driver. Bruno Putzeys, sur son ampli perso, met 2 fois 10 000 µ, pas plus. De nombreux reports sur les forums ont mis en évidence la qualité des capas. Celles sur les HG se classent TB. Ce ne sont sans doute pas les seules.
Je vais modifier mes HG HR en couplage direct après un échange de mail sur un forum. cela semble améliorer l'image plus que la matière sonore. Je mettrais le report dès que cela sera fait.
Philippe
myfavoritething
Inscription Forum: 21 Fév 2006 16:38
Message » 20 Oct 2007 22:19
Voila mon Ucd180, enfin presque terminé, il ne lui manque plus qu'un capot et un ptit coup de vernis
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 20 Oct 2007 23:05
Une caisse de vin recyclée? :)
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 20 Oct 2007 23:18
Non pas du tout, c'est de la récupération de chutes de bois qui trainaient.
j'avais déjà fai la même chose pour mon T-amp
Nimaj44
Message » 21 Oct 2007 4:03
C'est quoi tous ces "trucs" en façade ? :o
breizheau
