Je souhaite faire l'acquisition d'une PS3 maintenant que son prix est un peu plus raisonnable. Seulement voilà, je dispose d'un "ancien" amplis HK avr135, dépourvu de sorti HDMI.
Jusque là j'ai bien compris que pour bénéficier des nouveaux formats sonores HD, il faut soit une interface HDMI, soit des sorties analogiques dédiées (présent sur mon ampli, mais pas sur la PS3 cette fois !!)
Ma question est donc simple : En utilisant la sortie optique de la console, que va il arriver au flux HD compressées (DD+ ou autre DTS-HR)? Seront-ils convertis en simple DTS plein débit comme j'ai cru comprendre ?
Que se passe il avec les formats sans perte (DTS-MA,Dolby TrueHD ou PCM)? sont -ils aussi convertis ou ne passeront ils pas du tout ?
Merci de m'éclairer un peu
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Tout ce qui concerne les lecteurs de DVD, BluRay et les formats sonores pour la partie audio HomeCinéma
Sortie optique et son HD
Gagaktom - Messages: 1079
- Inscription Forum: 23 Oct 2006 16:50
Je confirme : Compression DTS plein débit sur la fibre si DTS HD sur le disque (BRD X-Men III p.ex)
Le seul moyen d'avoir les fluxs natifs HD est de passer par du HDMI 1.3 sur l'ampli qui saurait les décoder puis ressortir l'image vers le diffuseur.
Je ne crois pas que la console sache sortir du PCM 8 canaux 24bits@96KHz à partir des fluxs natifs (quoique rien n'est impossible pour un lecteur "software" comme celui de la PS3).
- psion
- Inscription Forum: 02 Juil 2001 2:00
Gagaktom a écrit:Bonjour,
La réponse est simple. Les nouveaux formats, compressés ou pas sont codés en 24/192 ou 24/96, ce que les entrées numériques de l'ampli n'acceptent pas.
Seules solutions pour toi.
- Changer ton ampli HC. D'ailleurs Sony propose des modèles au rapport musicalité / qualité / prix absolument exceptionnel.
- Acheter un lecteur Blue Ray.
- ou passer au PC HC-HD qui a l'avantage de s'adapter progressivement à l'évolution des normes.
- JACBRU
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 11:52
Bon tout le monde ne semble pas d'accord !!
Je reprend donc ma question en deux parties :
1. En passant par la sortie optique ps3/ampli, qu'arrive il aux flux DTS-HD ou DD+
2. Toujours en utilisant la même sortie, que se passe il avec les flux PCM; TrueHD ou MasterAudio
Pour le PCHC j'ai déja une config qui ne tourne pas mal !! et qui occupe de ce fait les sorties analogiques de mon ampli !!
Les entrées tu veux dire ?
JACKBRU désolé mais ta réponse
est inexacte. Tout d'abord tu ne peux pas dire "compressés ou pas ils sont codés en xxxxx" : si ils sont compressés, ils sont codés d'une certaine façon, sinon d'une autre (il n'y aura pas la même série de 0 et de 1).
Ensuite, et je parle en connaissance de cause, LE FLUX DTS-Master Audio (X-men, Casino Royale), lu par une PS3 via sa sortie optique, vers un ampli DTS-compatible EST BIEN VU comme du DTS "Normal" (plein débit). C'est une des fonctionnalités du DTS-Master Audio que d'être "backward-compatible".
Pour les autres formats la seule solution est :
- Le HDMI 1.3 pour avoir du DTS-MA/DD TruHD décodé par l'ampli
- Le HDMI 1.2 pour le PCM multicanaux (si la console le supportait en sortie, ce que semble dire le manuel : )
BD / DVD Audio Output Format (HDMI)
Set the audio output format to use when playing a BD or DVD containing audio recorded in Dolby Digital or DTS format. This setting is used when an audio output device is connected to the system via an HDMI cable.
Bitstream Set to output audio with the original digital signal prioritized.
Linear PCM Set to output audio by converting the digital signal to Linear PCM format.
- psion
psion a écrit:Pour le PCHC j'ai déja une config qui ne tourne pas mal !! et qui occupe de ce fait les sorties analogiques de mon ampli !!
JACKBRU désolé mais ta réponseLes nouveaux formats, compressés ou pas sont codés en 24/192 ou 24/96, ce que les entrées numériques de l'ampli n'acceptent pas.
J'ai écrit trop vite ma réponse . Je ne voulais pas dire que le codage était en 24 bits, mais que c'était l'échantillonnage . Dont acte.
Effectivement les formats DTS sont rétrocompatibles, c'était déjà le cas du DTS 24/96.
Ceci dit, je ne pensais pas que la PS3 avait une sortie numérique optique en plus de la sortie HDMI. Dans ce cas, bien sûr, les formats rétrocompatibles peuvent passer sur l'entrée optique
et être traités par l'ampli HC cité, mais pas les flux PCM 24/192 ou DSD (DvD audio et SACD incompatibles).
De toutes façons les autres formats nécessitent du HDMI 1.2a minimum. En fait, pour tout acheteur de matériel neuf, il faut des connections numériques HDMI 1.3 (les matériels apparaissent petit à petit chez Onkyo, Pioneer, etc...) pour éviter toute frustration ultérieure. Mes conclusions restent donc les mêmes si l'on veut vraiment profiter de la haute définition.
- JACBRU
bonjour a tous , moi j'ais une question un peu differente ,mais toujours dans la lignée des amplis pas hd
j'ais un DENON avr 3803 et j'ais donc des entrées pour un décodeur externe jusqu'au 7.1 , donc existe t'il des decodeurs pour le dts hd et le dolby hd sur le marché??
comme en son temps les decodeurs dolby digital externes pour les amplis seulement pro-logic?
- damdam95
- Inscription Forum: 26 Sep 2005 22:20
damdam95 a écrit:bonjour a tous , moi j'ais une question un peu differente ,mais toujours dans la lignée des amplis pas hd
A ma connaissance, non pour l'instant, à mon avis on n'en verra pas. Les amplis HC nouvelle génération commencent à le faire.
- JACBRU
alors si on veut profiter du son HD il va falloir se trouver un lecteur qui est des decodeurs internes et des sorties analogiques a l'arrière??
c'est quand mm pas pratique
- damdam95
Exact !damdam95 a écrit:alors si on veut profiter du son HD il va falloir se trouver un lecteur qui est des decodeurs internes et des sorties analogiques a l'arrière??
Mais il te faut bien une TV HD et un port HDMI pour profiter de l'image. Pour le son, c'est (presque) pareil...
- MarcMAME
- Pro - Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
oui pour l'image j'ai ce qu'il faut c'etait juste cette histoire de decodeur externe , ça aurait été sympas, j'en avais un a l'epoque avec mon viel ampli yamaha pro-logic
- damdam95
Tu pourras tout autant utiliser les décodeurs intégrés aux lecteurs HD actuelles, non ?
- drax
- Inscription Forum: 06 Mai 2004 9:56
drax a écrit:Tu pourras tout autant utiliser les décodeurs intégrés aux lecteurs HD actuelles, non ?
Oui, c'est la meilleure solution, il faut tout de même vérifier que le lecteur HD DVD ou Blue Ray possède une sortie analogique 5.1. ou, mieux, 7.1. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de tous. C'est une solution utilisable avec tous les amplis HC possédant une entrée 5.1, 6.1, ou 7.1.
L'autre solution, l'ordinateur. Avec Power DVD Ultra, une carte graphique avec sortie HDMI et une bonne carte son, vous etes prets pour longtemps. Une chose que l'on oublie trop, le PC est le seul à lire les fichiers div-X H264 et X-VID X264. Qu'on se le dise ... avec un bon DVD-RW double couche, le résultat est très bon, pas besoin de lecteur Blue Ray ou HD DVD! Qu'on se le dise.
- JACBRU
Il te faudra quand même un lecteur dans ton PC...JACBRU a écrit:pas besoin de lecteur Blue Ray ou HD DVD! Qu'on se le dise.
La solution PC est très différente d'une solution dédiée. Elle a certes des avantages mais également des inconvénients de bruit, d'accessibilité, de temps de mise en route beaucoup, beaucoup plus long, sans parler du fait que pendant ce temps là, le PC devient inutilisable pour le reste de la famille... Bref, il faut le vouloir quoi...
De plus, aujourd'hui, une solution PC coute plus cher un lecteur dédié.
- MarcMAME
pour etre honnete j'avais plutot (le chien de mickey ) dans l'idée de m'acheter une PS3 comme source pour la hd et du coup pas de sorties analogiques!!
mais bon de toute façon le son doit etre tres bon quand mm en dts ou dolby digital en pleins débit classique, on verra dans quelques années pour changer d'ampli!
- damdam95
Retourner vers Sources HomeCinéma
