Merci pour ces renseignements.
Je continue ma quête.
44 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dominoguismo et 89 invités
Quel vidéoprojecteur pour recul de 6m? début des travaux!
- martial58
- Inscription Forum: 28 Fév 2006 23:19
Bon, j'arrive pas à trouver quelqu'un pour une démo.
Pas de VP dans la Nièvre ?
- martial58
de mon exp., je dirais que d'occase c'est trop hasardeux....et vu les prix neufs, aucun interet.
enfin evite ebay, trop d'arnaqueurs
HC1100 sinon rien, projectorcentral a donne au HC1500(le meme avec la roue plus lumineuse du 910), l'award du projo avec la meilleur image <$1000
il est dispo sur RDC, et t'as 15j pour te faire rembourser si il ne te convient pas
- leeperry
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
Merci Leeperry.
Que vaut l'Optoma HD70 par rapport au Mitsubishi HC1100 ?
Lequel des deux s'en sort le mieux en milieu éclairé ?
- martial58
HC1100
bcp plus lumineux, bcp plus de pique
- leeperry
Merci pour ta réponse rapide.
Par contre, est-ce que ce VP est compatible avec ma future installation ?
J'ai une distance de 6 mètres entre le mur sur lequel je vais projeter et le mur contre lequel mon canapé est installé.
Je pensais donc placer le VP sur une tablette au dessus de nos têtes, soit environ une distance objectif/écran de 5m60.
A cette distance que va donner la luminosité et pour quelle taille d'écran ?
On m'a indiqué que 2m50 pour une telle distance c'est petit !
Vu le prix d'un écran en 3 mètres de base, je ne sais plus comment faire.
Je n'arrive pas à trouver de calcul distance/taille écran sur projector central ???
- martial58
3m ca fait bcp...surtout pour le recul necessaire pour y voir qqchose
moi j'ai 1.80m de base avec 3.50m de recul, c'est nickel chrome
en luminosite, les Mitsu HC sont ceux qui balancent le plus de lumens en projo HC......donc te fais pas de soucis sur ce point.
le HC1100 balance a 30 degres vers le haut, donc plafond ou tablette au sol bien en face et pas de soucis
le HC1100 a la meme focale que le HC3000, donc grosso modo tu peux te baser sur ce petit outil :
http://www.projectorcentral.com/Mitsubi ... or-pro.htm
il est pas tout a faut juste, mais a 20/30cm pret c'est bonnard
..y'a un aussi un soft Mitsu mais j'ai rien capte
- leeperry
Merci Leeperry !
Le recul semble un peu juste pour mo install : maxi 5m20.
De plus quand je regarde l'indice de luminosité pour 5m20 je suis au taquet.
Il me faut alors projeté en salle obscure pour avoir une bonne image, ce qui ne sera pas toujours le cas.
L'idéal pour ce VP semble être vers 3 mètres.
Ca me fait poser le VP au plafond, en plein milieu de la salle, pas top ...
C'est compliqué tout ça.
- martial58
5m20 faut changer de projo je pense.
te faut une focale longue
- leeperry
J'ai vu que le Panasonic PT-AX100U ou son remplaçant le PT-AX200U semble pas mal.
Les deux sont compatible 1080/24p et niveau recul ça correspond à mes besoins.
A votre avis ?
C'est quoi la différence entre les deux à part la prise HDMI supplémentaire et le prix ?
A votre avis ?
- martial58
Nouvelle donnée à inclure dans mes critères de recherche :
Utilisation possible sur console de jeu Wii.
Est-ce qu'il y a une technologie plus adaptée à l'affichage des jeux vidéos ?
Sinon, quel est votre avis sur le Panasonic PT-AX200U ou 100U ?
- martial58
Quelques photos de mon salon pour avoir votre avis sur la place de mon écran et de mon vidéoprojecteur.
L'écran serait placé de manière à se dérouler devant la glace du buffet :
Inconvénient, les biblots, les chaises ...
Le vidéoprojecteur serait placé au dessus du cadre sur une tablette :
Inconvénient, le bruit peut-être ???
Et enfin une vue d'ensemble montrant les baies vitrées de la salle :
- martial58
Comme déjà indiqué, ja'i la même configuration que toiet je constate que tu as aussi des baies vitrées. Les miennes sont un peu moins grandes et il y a un effet que je n'avait pas prévu:
l'image se reflette dans les baies vitrées. Vu que tu as des vitres sur toute la longueur (ce qui n'est pas mon cas) je te conseil déja de prévoir des rideaux pour éviter les reflets.
Pour ce qui est des calculs de projector central, pour moi aussi, les données ne sont pas top, mais dans la réalité pas de problème. Le sony aw15 ne fait aucun bruit même en mode normal et pour la luminosité, je regarde de toute façon les films dans le noir complet. Pour les matchs de foot ou de rudby, étant donné que l'image composée principalement de vert est assez claire,
une projection avec mon alogène de 500 W allumée à moitié est tout à fait corect.
De plus, le placement du aw15 à 5,6 m de l'écran ne pose aucun problème et il accepte le 1080/24p.
Autre chose, ton buffet me parait bien haut pour mettre un écran de 2,5 m de base au dessus.
Pour mon écran de 2,8 m de base , me faut 1,8 m de distance entre le plafond et le bas de l'ecran pour pouvoir l'ouvrir de façon optimale. Tu risque de devoir le derouler devant le buffet et d'être géné par la table (à étudier).
J'espère avoir pu t'aider un peu.
- kunde
- Inscription Forum: 28 Sep 2007 7:34
Merci pour toutes ces infos et tes conseils.
J'ai fait un essai avec un vidéoprojecteur NEC MT 1000G.
C'est un vieux modèle, mais ça m'a permis de voir ce que donnait une image de 2m50 de base en 16/9.
Normalement ça devrait passer au niveau de l'écran.
C'est vrai que ça parait un peu haut par rapport à nos yeux, mais vu la distance, je n'ai pas trouvé ça trop gênant.
Par contre, pas évident d'avoir une bonne impression concernant la luminosité et le contraste avec ce vp. Il date un peu.
Premières impressions, 2m50 c'est grand. On se croirait un peu au ciné.
3 mètre ce serait encore mieux !!
Concernant les écrans déroulant manuels, comment ça fonctionne ?
Faut-il les dérouler entièrement et accrocher la barre du bas à un crochet ou est-ce un système à 'cliquet' comme certains stores ?
Si quelqu'un a des photos de son système d'écran, je suis preneur.
- martial58
Mon écran manuel Lumene capitol 280 a un système de verouillage automatique.
Je le descent jusqu'à la distance voulue est il reste en position tout seul.
Pour le remonter, il faut le descendre un petit bout et ensuite il remonte tout seul.
- kunde
44 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
