Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Calibration HCFR JVC DLA-HD1
Message » 08 Oct 2007 15:08
oui
Jean Louis dB
Inscription Forum: 26 Oct 2000 2:00
Message » 15 Oct 2007 11:58
J'ai enfin réussi à utiliser l'EyeOneLT face à l'écran pb de directivité et de sensibilité , necessité de la placer à 40 cm et diriger juste au dessus de son ombre je ne peux commencer les mesures qu' à 5 ire ( d'où contraste faible ) mais j'essaierai face au projo en prenant mon fichier d'hier comme référence
HD1 T° moyen profil naturel L=0 C-5 Sat -8 décalage R+15 V-15 B -20 puids correction pat le lumagen
résultats superbe courbes comme image
Jean Louis
Diagramme CIE HD1 1410.jpg (72.13 Kio) Vu 1484 fois
Gamma HD1 face ecran 1410.jpg (65.84 Kio) Vu 1484 fois
Temp de couleur HD1 1410.jpg (47.62 Kio) Vu 1484 fois
Histo niveaux face ecranHD1 1410.jpg (57 Kio) Vu 1484 fois
HD1face EcranGammaA100%nvdll1410R155.chc
(14.2 Kio) Téléchargé 34 fois
Jean Louis dB
Message » 15 Oct 2007 12:08
Oh ces courbes !!!!!!! J'arrive pas à un tel résultat (ma lampe est un peu jeune, je dois baisser le contraste à -30 pour arriver à avoir un gamma a 1.9 lineaire :( ). J'espère que ça vient bien de ma lampe et pas d'un pb du projo ...
Jean-Louis, tu corriges beaucoup également sur le lumagen ?
deuch
Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
un peu
Message » 15 Oct 2007 17:32
Luma -2 à 80 et 90 ire , -4 à 60-70 Ire, -4,5 à 50 , -4 à 30 -3,5 à 20 -0,2 à 10 Ire le pb du gamma est plus inhérent au Projo qu' à la lampe car si tu baisse trop le contraste l'image manque de " peps" et paraît fade .
Jean Louis dB
Message » 15 Oct 2007 19:09
Comment font les autres pour avoir du 2.2 sans scaler alors ? Parce que moi pas moyen de dépasser le 1.9 linéraire avec -30 de contraste et -7 (soit le minimum) sur le XE1 .. On peut encore gaganer avec quels réglages ? J'ai mis le gamma en A/normal et la température en moyen. J'ai le firmware 062 pour info. Les reglages de primaires ne semble pas affecter la courbe de gamma (ce qui me parait normal, mais bon à cause désespérée, mesures désespérées :) )
deuch
Message » 16 Oct 2007 0:03
deuch a écrit:Comment font les autres pour avoir du 2.2 sans scaler alors ? Parce que moi pas moyen de dépasser le 1.9 linéraire avec -30 de contraste et -7 (soit le minimum) sur le XE1 .. On peut encore gaganer avec quels réglages ? J'ai mis le gamma en A/normal et la température en moyen. J'ai le firmware 062 pour info. Les reglages de primaires ne semble pas affecter la courbe de gamma (ce qui me parait normal, mais bon à cause désespérée, mesures désespérées :) )
PCHC :wink:
david555
Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
Message » 16 Oct 2007 13:09
Jean Louis dB a écrit:le 48hz ne passe pas j'ai réussi a obtenir un 47,96hz ( menu du HD1) mais les menus du Lumagen étaient eux très instables en utilisant les timings "officiels?" du HD1, quels sont ceux que tu utilise ?
Pour le gamma j'ai utilisé la correction en 11pts baisse du luma environ 1pt à 10, 2 à 20 , 4 à 30-50-60-70-80 Ire 2 à 90 et 0 à 100
Essais ces timing:
VTOT 1125
VACT 1080
VSYN 5
VFRN 4
HTOT 2750
HACT 1920
HSYN 88
HFRN 523
VRATE 48.00
DVI H+V+
Par contre c'est tres instable si la source n'est pas en 24p(sony BDps1e fonctionne parfaitement) en entrée du Lumagen.
Lorsque tu dis que le 48 Hz ne passe pas, tu veux dire que le HD1 affiche Out of range?
Firmin
Inscription Forum: 05 Aoû 2003 13:38
Message » 24 Oct 2007 17:21
Mes réglages actuels, de mon HD1 que j'aime ! :oops: 8)
(réglages Hifissimo)
Contraste 6
Luminosité -15
couleur 4
Teinte 0
Détail -10
DNR 0
Température couleur bas
Gamma Normal
Profil image Naturel
HDMI Amélioré
Vidéo :
HDMI Auto
FILM Auto
UN PTIT HS :
Pour ceux que cela interesse, je viens de faire la mise à jour de la XE1 avec le firmware 2.5 permettant le 1080p24hz
Je peux confirmer que les câble CHLARYS 15M:
-passent le 1080p24Hz sans problème (attention j'ai testé seulement quelques extraits);
-ne passent pas le 1080p50 et 60 Hz.
opbilbo
Message » 12 Nov 2007 8:49
Salut
J'ai enfin eu un peu de temps ce WE pour tester la sonde HCFR .
Pour l'instant je n'ai essayé que de regler le Gamma , mais je vais y aller de ma premiere question sur ce topic .
Est il normal que le point vert soit en dehors des limites dans le diagramme CIE , je precise que j'ai un PCHC avec un ecran de 2m60 de base , puis je continuer a travailler les reglages comme ca , ou y a t'il quelque chose a toucher afin que le vert rentre dans le triangle ( j'ai positionné ma sonde a 60cm puis a 50 cm de l'ecran et le probleme persiste .
rezoli
Inscription Forum: 16 Fév 2002 2:00
Message » 12 Nov 2007 11:01
Oui c'est normal que le point vert sorte du triangle de référence, c'est le Gammut étendu :)
deuch
Message » 13 Nov 2007 10:15
Salut
Je continue mon apprentissage de la sonde HCFR , en tenant compte de tout ce que je peux lire sur le forum .
Apres un peu de temps passé hier soir voila ce que j'ai obtenu avec mon PCHC ( carte ATI ) sur 2m60 de base en salle non dediée .
Pour obtenir un Gamma proche de 2.2 , il a fallu que je joue avec les parametres video de ma carte graphique , mais je perd pas mal en peche par rapport a avant ( il faut dire que mon hD-1 n'etait pas tres bien calibré , et j'ai pris l'habitude d'avoir une image trop lumineuse ) .
Je sais que ces reglages ne sont pas au top , mais je compte peaufiner ca .
J'attend avec plaisir vos commentaires et suggestions ( je debute dans la calibration et il y a encore pas mal de choses qui m'echappent), car je ne sais pas si ca ne serais pas mieux avec un Gamma aux alentours de 2 avec plus de peche lumineuse .
121107+.chc
(14.22 Kio) Téléchargé 43 fois
rezoli
Message » 13 Nov 2007 18:20
A mon avis, tu dois pouvoir facilement améliorer ton delta E, ce qui modifiera ta courbe de gamma.
Attila
Inscription Forum: 23 Aoû 2004 15:32
Message » 14 Nov 2007 10:49
rezoli a écrit:Salut
oui c'est normal, ce qui apparait sur le gamut comme point pour le rouge vert bleu, c'est ce que le VP peut afficher et non ce qu'il affiche.
Ca n'est donc pas ça qui va te permettre de savoir si tu es bon dans la saturation de tes primaires. Le gamut ne sert pas à ça.
Idéalement il faudrait utiliser des mires de saturation (non présentes sur le DVD de mires HCFR) et des filtres pour ajuster la saturation. Si tu n'as pas ça le seul point de répére ce sont tes courbes de saturation, mais sans point de répére, il n'est pas facile de savoir ou on en est :wink:
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=171123216#171123216. Le message de Georges est relativement explicite sur le lecture des courbes de saturation.
Thebe
Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Message » 15 Nov 2007 10:28
:wink:
rezoli
:wink:
rezoli
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
