Bonjour TLM
Je vous propose de recenser les informations et les avis sur ce pré dont le chip crystal cs3310 est un attenatueur digital utilisé par Simaudio, Jeff Rowland, Sonic Frontier dans son Line 2, Parasound....
Datasheet CS3310 : http://www.chipcatalog.com/Doc/40BFB5B4F74A5F9FCC122F23A016BCD5.pdf
La base de travail : http://www.elektor.de/default.lynkx?pointer=1-3638-16122-16519-16524-32065
FEATURES:
High end digital controlled pre-amplifier.
The volume chip and controllers powered by 3 independently regulated supplies.
Starget capacitors used in the power section.
Remote control of volume and inputs.
4 hermetically sealed relay switched inputs.
LED display of inputs and volume.
High quality pcb.
Solid aluminium case front.
Gold sockets.
This is a high end, low noise pre-amp that uses a CS3310 digital attenuator from Crystal semiconductors, avoiding the losses and channel imbalance inherent in standard volume controls.
The CS3310 is a complete stereo digital volume control featuring a 16-bit serial interface that controls two independent, low distortion audio channels.
The CS3310 includes an array of well-matched resistors and a low noise active output stage that is capable of driving a 600 W load. A total adjustable range of 127 dB,
in 0.5 dB steps, is achieved through 95.5 dB of attenuation and 31.5 dB of gain.
4 relays switch in the inputs for the minimum loss of signal. . The advantage is that there are no parts to wear or oxidize as the relays are sealed.
Une photo du mien, reçu début septembre :
Les autres pré m'ayant fait honneur dans mon salon et ayant servi de près ou de loin aux comparatifs :
- Audiofolia Farfadet
- Yves Cochet P3 que je possède toujours
Peut-être bientôt d'autres, pas vrai Benoît ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gridlock, Grosso, J-Seb, maxymilien, nyga, Philippe747, Tkunc et 133 invités
Pré High-end à contrôle de volume digital (CS3310 inside)
- ptiJean
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 10:46
Superbe
questions:
Il s'agit d'une réalisation artisanale ou d'un DIY ou d'un maillon commercialisé?
Les spécifications sont-elles disponibles en français?
Cdlt
questions:
Cdlt
Et surtout, tes impression d'écoutes avec plusieurs amplis...
Et oui, on se fera une séance avec d'autres amplis et d'autres pré... Pour bien tester un pré, il ne faut pas eulement le comparer à d'autres pré mais aussi lui mettre d'autres amplis derrière pour détecter ce qu'il "apporte".... Par exemple mon gros bloc Tripath !
Cdt
Cdt
- cohuelaz
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 11:56
dub a écrit:Superbe
questions:
Cdlt
Les deux, du DIY fait par un artisan qui commercialise de temps en temps sur Ebay des amplis gainclone, des pré de ce type et des naim clone...
Bon, pas encore écouté mais il semble que ce soit une piste style DIY à creuser...
Cdt
- cohuelaz
J'attends un peu avant d'en parler : j'essaye de remettre le pré Cochet dans son état d'origine (cf schéma : le kit monté ne correspond pas à 100%) puis je refais des écoutes
(il me manque également ma vraie source en ce moment).
Les premières écoutes sur mon système s'annoncent excellentes sur certains points, juste correctes sur d'autres : histoire de mariages comme d'habitude
- ptiJean
a signaler le meme circuit chez BurrBrown (Texas Instrument ) sous la reference PGA 2310 ce qui pourrait elargir la liste des appareils utilisant cette technologie
- j_yves
- ptiJean
hé alors ça devient quoi ce preamp ??
- tourteau
- Inscription Forum: 18 Mar 2007 21:57
tourteau a écrit:hé alors ça devient quoi ce preamp ??
En vacances mais bientôt je vais l'écouter...
Cdt
- cohuelaz
Oui, Benoît va l'écouter très prochainement
Je vais également essayer d'en refaire le tour afin de vous proposer un C.R. objectif, car étant donné ma situation perso (je vais déménager courant janvier) il va falloir que je culbute du matériel et que je ne garde que le minimum.
- ptiJean
bonjour ptijean ,
il s'agit d'une realisation diy ou un produit du commerce ?
je serai trés interessé , c'est exactement ce que je recherche !
alladin.
alladin.
JÉRÔME .
- alladin
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 0:55
Il s'agit d'une réalisation DIY à partir du lien donné en entête.
Le tweakeur est anglais et semble bien s'y connaître
- ptiJean
Alors ?
Que donne ce pré chez son nouveau propriétaire ?
- ptiJean
bien justement , j'allais t'en parler car j'ai pu l'ecouter dimanche chez un copain ! ( mon systeme etant toujours en construction )
systeme du copain : gkf svp1000 + atoll am100
et bien j'ai été trés agreablement surpris du resultat !
j'ai eu l'impression que la bande passante s'etait élargit ! beaucoup de précision et une scene sonore trés ouverte , on en oublie les enceintes !
bref , que du bonheur ce pré/commande volume !
j'attend de voir sur mon systeme mais deja tres content l'alladin !
JÉRÔME .
- alladin
Cool
On attends la suite
On attends la suite
- ptiJean
18 messages
