epb0 a écrit:Sans connaitre les codes, cela ne servira pas à grand chose...
Pour mon RDR-HXD870 (et ses frères..), j'ai trouvé sur le net 3 méthodes pour envoyer les codes IR de dézonnage au graveur DVD
-(1)- La méthode avec une télécommande
One For All
-(2)- La méthode avec une téléc programmable quelconque à laquelle on apprend les codes IR avec un émetteur
IR/DA connecté au port série du PC
-(3)- Si vous avez un pote chez Sony.. : La "
Sony Service Center remote" (utilisée par les SAV)
______________________________________________________________________________________________
D'abord, testez un DVD Region 1 et un DVD région 2: Votre graveur est peut-être déjà dézonné !!
On parlera ici de 2 premières méthodes..
-(1)- La méthode avec une télécommande One For All ("OFA" sur le forum US AVSFORUM)
Souce :
http://www.avforums.com/forums/showthre ... 934&page=2
Résumé pour les non anglophones:
Les OFA compatibles:
URC-7562 (One for all 6)
URC-8204 et URC-3440 (qui ont une procédure un poil différente, voir plus bas)
Procédure commune:
D'abord, changer sur le graveur DVD le mode de commande IR :
Passer à "DVD1", le mode "DVD3" en cours
Pour cela, cf le manuel en Français du 870/979/1070, page 169)
nb : un utilisateur de AVS forum a fait la manip de dézonnage en restant en mode "DVD3", sans pb ..: à voir ..
Une fois le dézonnage fait, vous devriez repasser le graveur au mode "DVD3" précédent pour que la téléc SONY du graveur continue à fonctionner
Pour éviter les problèmes (*) cités ci-dessous, le mieux semble de programmer la téléc Sony en mode "DVD1" :
Pour cela, sur la télec SONY : Pressez à la fois, plus de 3 secondes "ENTER" et "1"
(cf le manuel en Francais du 870/979/1070, page 169)
(*) Sur AVS Forum, certains ont des problèmes (jusqu'à un Factory reset nécessaire) pour remettre à la fin, le graveur en mode DVD3 puisque la téléc SONY initiale (restée en mode DVD3) ne fonctionnera plus tant que le graveur est en mode DVD1 !
Il faut donc faire ce retour en mode DVD3 avec la OFA mais les posts #18, #19, #21 du fil AVSForum cité plus haut, ne sont pas clairs
Plutôt que de faire cette procédure de retour de "DVD1" à "DVD3", changer plutôt à "DVD1" le code de commande de la télec Sony ! (post #22)
Ensuite:
nb : la touche "MAGIC" est appellée "Set" sur certaines OFA
1. Sélectionnez "DVD" sur la OFA
2. Maintenir enfoncée la touche "MAGIC" jusqu'à ce que la LED ou le bouton "DVD" clignote 2 fois
(Répétez si pas de clignotement)
3. Entrer le code matériel (DVD Sony) 0533 : La LED ou le bouton "DVD" clignote encore 2 fois
Après cela, la OFA peut commander le graveur SONY : ++ Tester si c'est OK (Play Pause etc..)
Si ce n'est pas OK, utilisez alors sur la OFA le mode de recherche automatique de code (cf la doc de votre OFA)
Enlevez tout DVD du Graveur
Programmez les boutons 1 à 5 de l'OFA avec les codes suivants
2 cas :
ou
Cas N°1: Codes pour la URC-7562 (One for all 6)
(3 chiffres pour les anciennes OFA6, 5 chiffres pour les nouvelles)
1 - 00189 ou 189
2 - 00255 ou 255
3 - 00095 ou 095
4 - 00221 ou 221
5 - 00079 ou 079
edit 19 oct : c'est bien 5 chiffres pour l'OFA6
1. Maintenir enfoncée la touche "MAGIC" jusqu'à ce que la LED ou le bouton "DVD" clignote 2 fois
2. Entrer le code service 994 (la LED ou le bouton "DVD" clignote encore 2 fois)
3. Appuyez sur la touche "MAGIC" (appui court)
4. Tapez le premier des 5 codes ci-dessus (ex: 00189)
5. Pressez le bouton 1 de l'OFA (où le bouton que vous voulez programmer pour ce code)
Le bouton DVD clignote 2 fois
6.
Répétez les étapes 1 à 5 pour les 4 autres codes
7. Mettre le graveur en Standby, sans DVD dedans
8. Pressez les touches 1,2,3,4,5 de l'OFA (1 sec entre chaque appui)
Vérifiez bien que la LED de l'OFA s'allume à chaque fois
le Graveur s'allume et
"WELCOME" apparait sur le LCD du Graveur
9. Pressez les touches 1,2,3,4,5 de l'OFA (1 sec entre chaque appui)
"TIMER OK" apparait sur le LCD du Garveur et
le Graveur s'éteint
Voila : on est en CodeFREE
Cas N°2:
Codes pour les OFA URC-8204 et URC-3440
1 - 00189
1
2 - 00255
2
3 - 00095
3
4 - 00221
4
5 - 00079
5
4. Saisir 001891 (La LED ou le bouton "DVD" clignote 2 fois)
5.
Répétez les étapes 1 à 4 pour les autres touches (touches 2 à 5)
6. Mettre le graveur en Standby, sans DVD dedans
7. Pressez les touches 1,2,3,4,5 de l'OFA (1 sec entre chaque appui)
Le Graveur s'allume et
"TIMER OK" apparait sur le LCD du Graveur
"TIMER OK" apparait sur le LCD du Graveur et
le Graveur s'éteint
-(2)- La méthode avec une téléc programmable quelconque à laquelle on apprend les codes IR avec un émetteur IR/DA connecté au port série du PC:
Sources déjà citée sur ce fil:
Pour le Soft :
http://www.selen.org/sonydvd.html
et
pour le Hard:
http://www.veg.nildram.co.uk/remote.html
D'abord, changer sur le graveur DVD :
Cf Plus haut..
Les 5 séries de codes IR nécessaires compatibles avec cette technique sont :
"Sony Region Free Code
1",84,24,6,12,6,12,6,12,6,12,6,12,6,12,6,12,6,6,6,12,6,6,6,12,6,12,6,12,6,6,6,6,6,12,6,6,6,6,6,12,6,6,117,24,6,1
2",84,24,6,12,6,6,6,12,6,6,6,6,6,12,6,12,6,6,6,12,6,6,6,12,6,12,6,12,6,6,6,6,6,12,6,6,6,6,6,12,6,6,118,24,6,12,6
3",84,24,6,12,6,6,6,12,6,6,6,12,6,6,6,12,6,6,6,12,6,6,6,12,6,12,6,12,6,6,6,6,6,12,6,6,6,6,6,12,6,6,118,24,6,12,6
4",84,24,6,12,6,12,6,12,6,12,6,12,6,6,6,12,6,6,6,12,6,6,6,12,6,12,6,12,6,6,6,6,6,12,6,6,6,6,6,12,6,6,117,24,6,12
5",84,24,6,12,6,6,6,12,6,6,6,12,6,6,6,6,6,6,6,12,6,6,6,12,6,12,6,12,6,6,6,6,6,12,6,6,6,6,6,12,6,6,118,24,6,12,6,
Procédure:
(Synthèse de 2 sources différentes : l'originale et un post de AVSForum)
Gestion de l'IR/DA :
(si tant est que l'on trouve un IR/DA sur port série, que votre PC ait 'encore' un vieux port série, que votre PC ait "encore" un lecteur de disquettes etc.. etc..)
Télécharger et installez le soft WINSAMP
http://www.veg.nildram.co.uk/remote13.zip
Suivre la procédure:
Suivre ensuite la procédure de Boot sur floppy DOS:
Une fois cette IR/DA fonctionnel (si on y arrive..) :
-(1)- Apprenez la série de codes IR à 5 boutons différents de votre téléc programmable
-(2)- Graveur DVD en Standby
-(3)- Lancer les codes IR de 1 à 5 (presser chacun des 5 boutons)
-(4)- Le graveur DVD s'allume avec affichage "SUCCESS" ou " WELCOME"
-(5)- Répéter la séquence des 5 boutons
-(5bis)- Affichage "Timer OK"
-(6)- Le graveur DVD retourne en Standby
Le graveur est multirégion : That's all folks !
Bon, maintenant, qui passe à l'action ?
Edit 19 oct
Manip perso faite Ok avec l'OFA6
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
